Oude platenspeler aansluiten op blu-ray speler
  • 3.224 views
Hoi hoi,
Afgelopen week ben ik in het bezit gekomen van een mooie jaren 70 platenspeler (Pioneer PL 10) die ik middels een voorversterker met phono aansluit op mijn blu-ray speler. Enige geluid wat ik krijg is veel ruis en gekraak. Wat doe ik fout?
Vanuit mijn voorversterker ga ik met een Stereo tulp naar mijn blu-ray speler.
Misschien kunnen jullie mij helpen?
Groeten,
Kris
  • Arunia
  • Laatst online: 10:44
Welke voorversterker? Welke blu-ray speler?
Heeft die speler wel een ingang ipv dat je het nu in de uitgang van de blu-ray speler stopt?
Excuses mijn info is niet compleet:
Blu-ray speler:
PANASONIC SC-BTT500EGS
(Heeft 1x rood/wit aux)
Voorversterker:
Electrovision Voorversterker met 1x phono 1x aux:
https://m.bol.com/nl/p/el...-ingang/9200000047736194/
  • gravit0n_
  • Laatst online: 27-08 18:56
Kun je een ander apparaat proberen op de AUX ingang?
Kun je de voorversterker proberen op een andere versterker?
Handig om te weten of het aan de homecinema of de voorversterker ligt namelijk.
[ Voor 27% gewijzigd door gravit0n_ op 20-11-2015 00:23 ]
You will understand energy and you will be happy.
  • beascob
  • Laatst online: 09-10 22:53
Waarom naar de Blu-ray?
platenspeler hoort toch naar versterker met phono-ingang of voorversterker te gaan?
gewaarwordingshorizon
  • Arunia
De blu-ray speler heeft iig aux in.
Ga heeft dit ook zo aangesloten voor zover ik het kan lezen.
Van platenspeler naar voorversterker naar blu-ray speler welke een combi is met versterker ingebouwd.
Helaas heb ik geen andere versterkers. Is de blu-ray zelf ook een versterker? Zoniet dan ligt het misschien daar aan...
  • Snuitebolletje
  • Laatst online: 07-10 12:50
Heb je de aarde (grnd) ook vast gemaakt? Denk dat dat je probleem is.
Ik heb deze als test tegen het hiervoor bedoelde haakje/schuifje op de voorversterker gehouden.
Of moet ik deze echt soort vastdraaien? Er zit een soort schroefkopje waar ik deze in kan vastdraaien.
  • GWBoes
  • Laatst online: 09-10 15:36
Ik neem aan dat je op de voorversterker de platenspeler op phono hebt aangesloten en de blu ray speler op de output?
Heb je misschien een manier om te kijken of de platenspeler überhaupt werkt? een koptelefoon op de voorversterker aansluiten bijvoorbeeld
De ground kabel aansluiten is wel verstandig aangezien dit ruis verminderd maar ook zonder moet je gewoon geluid krijgen (bij mijn setup merk ik geen verschil als de ground kabel is aangesloten).
[ Voor 27% gewijzigd door GWBoes op 20-11-2015 08:52 ]
Flickr - Strava
Oke ga ik testen vanavond! Er komt geluid uit de platenspeler en ik heb deze werkende gezien.
Kan het het ook aan de tulp kabels liggen? Ik had ergens een oud stereo tulpje gevonden.
Heb het idee dat dit kabeltje iets wat cheapy is.
Misschien is een versterker kopen met phono ingang de beste optie...
  • coinman63
  • Laatst online: 10:31
Heb je echt alles goed aangesloten? Van platenspeler met tulpaansluiting naar je voorversterker (input phono). Van daar uit hulpaansluiting (output) naar je surroundset (is niet alleen bluray speler, maar ook versterker) aux (ook weer tulp).
Zorg dat ook de schakelaar op je phonovoorversterker goed staat. En natuurlijk de aux input is geselecteerd op je BluRay/versterker.
[ Voor 29% gewijzigd door coinman63 op 20-11-2015 16:51 ]
  • dreamscape
  • Laatst online: 09-10 17:09
Voor de zekerheid... die voorversterker heeft ook nog een 'aux', maar dat is een extra ingang. Je moet dus vanaf de 'output' van die voorversterker naar de 'aux' van je surround-set.
Ik neem aan dat je dat al goed hebt gedaan, maar je weet het maar nooit met dat soort aansluitingen :)
Haha klopt, ik heb alles al uitgeprobeerd. Ik gebruik onderstaande kabel om mijn voorversterker aan mijn blu-ray te koppelen. Aan beide zijden de wit/rode tulp.
http://www.onlinekabelsho...ereo-2rca-kabel-1-5-meter
  • The Eagle
  • Laatst online: 23:16
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Ik kon de exacte uitgebreide handleiding vn dt ding niet vinden, maar wel die van een van zijn broertjes: http://tda.panasonic-euro...0EB/OI/907772/vqt4q16.pdf
Als ik dat zo lees (P23, ext in) dan neig ik er naar dat je die AUX alleen kunt toewijzen aan de TV ingang...en die zul je vermoedelijk al via HDMI ARC gebruiken.
Simpel uit te testen: pas je audiobron voor je TV aan, trek de HDMI naar je TV er eens uit en kijk of ie het dan wel doet :)
ik heb een oude platenspeler kan ik die ook aansluiten
op mijn bleu-ray
als dat kan hoe moet ik dat doen.
op mijn bleu-ray
Verwijderd schreef op maandag 8 juni 2020 @ 11:11:
op mijn bleu-ray
  • .Maarten
  • Laatst online: 23:35
op mijn bleu-ray
Zonder te weten welke platenspeler en blu-ray speler is dat nogal gissen. Meestal is het een kwestie van voorversterker ertussen zetten.
Al zou ik even een nieuw topic aanmaken als ik jou was.
  • FeaR
  • Laatst online: 10:53
FeaR
In GoT we trust
@Verwijderd
Een topic kicken om het daarna te kapen is niet de bedoeling. De posts afsplitsen naar een nieuw topic ga ik niet doen omdat er aanzienlijk veel informatie ontbreekt. Verzoek om zelf een eigen topic te openen en daarin wel te vermelden welke hardware het hier om gaat.
