correcte route in linux
  • rvandaalen
  • Laatst online: 17-02-2024
Ik zit met de volgende situatie:
router met telnet -> pc met 1nic & 6 static ip ranges. Router telnet is zowel bereikbaar op 192.168.0.1 als bereikbaar op 192.168.2.1 dit is niet aan te passen.
Zodra ik een telnet verbinding maak reageerd de telnet server vreemd want deze krijgt over 2 ips een aanvraag voor verbinding, ik kan hierdoor geen goede verbinding maken. Zodra ik de nic op dhcp zet is er geen probleem.
Hoe kan ik het zo instellen in linux dat telnet alleen over 1 route gaat?
thanks
  • H!GHGuY
H!GHGuY
Try and take over the world...
Lees even je vraag opnieuw, want (althans) ik maak er niets uit.
Zodra ik een telnet verbinding maak reageerd de telnet server vreemd want deze krijgt over 2 ips een aanvraag voor verbinding.
Kan niet. Als je verbindt met een IP verbind je ook echt met 1 IP, niet 2.
Ik neem aan dat je dan maar 1 IP hebt?
Niet. Telnet is een TCP-based protocol en routing zit op IP niveau. Er is vziw geen optie om een route te kiezen gebaseerd op het upper-layer protocol.
Een goede tool om te debuggen is ip, met:
ip route get <ip>
Daarmee kun je de routing beslissing opvragen.
En met het route command kun je zowel de routing table bekijken als aanpassen.
ASSUME makes an ASS out of U and ME
  • CAPSLOCK2000
  • Laatst online: 09:55
CAPSLOCK2000
zie teletekst pagina 888
Details!
Ik snap maar weinig van je verhaal, er staan wat dingen die niet erg logisch klinken.
Geef eens een overzicht van je netwerk, de gebruikte ip-adressen, netmasks en routetabellen.
Het liefst de info zoals je systeem die laat zien en niet uit je hoofd opschrijven want we moeten weten hoe het echt is, niet hoe jij denkt dat het is ;)
En, eh... telnet? dat is best wel antiek, kun je geen ssh gebruiken?
This post is warranted for the full amount you paid me for it.
  • Rainmaker
  • Laatst online: 14-07-2024
Rainmaker
RHCDS
Eigenlijk verbind je met een MAC wat terugkomt op een ARP van het IP address.
Als je verbind via hostname (dus "telnet router.thuis.lan") wordt dit naar een IP geresolved. Omdat jij aan 1 zijde van de router zit, kun je waarschijnlijk enkel bij 1 IP adres (192.168.0.0/24 of 192.168.2.0/24).
Kun je wel connecten als je "telnet 192.168.0.1" gebruikt?
Ik denk dat de router's DNS server wellicht het adres van de uplink interface teruggeeft.
En Capslock; hij probeert met een router te verbinden. Ik denk dat hij misschien wel SSH wel wil gebruiken, maar dat de router enkel een telnet interface heeft
We are pentium of borg. Division is futile. You will be approximated.
