Voor een leuk hobby project, mag ik wat apparatuur plaatsen op het dak van een redelijk hoog gebouw.
Grote wens zou eigenlijk zijn, 2 Raspberri PI2's met een RTL-SDR dongle (1 voor ADS-B feed, ander voor overig gebruik) en een Ubiquiti Bullet WIFI accesspoint ter ondersteuning van een lokaal free wifi project.
De bovengenoemde spullen heb ik al liggen.
De plaatsing zijn wat spelregels verbonden, zo mag ik na plaatsing maximaal 2x per jaar het dak nog eens bezoeken, en kan er maar 1 (!) UTP (of SFTP) kabel gelegd worden. De kabel zal ongeveer 25 a 30 meter lang worden.
Ik moet dus signaal en de voeding over 1 kabel zien te krijgen.
De Bullet wifi werkt op een 24 volt passive PoE, daar heb ik ook een 24v 2A injector voor. De 2A injector is een stuk krachtiger dan wat de Bullet nodig heeft (7 watt max), lijkt me dat er dan nog genoeg vermogen overblijft voor de 2 PI's en een kleine netwerkswitch.
De vraag is alleen, wat zou de juiste weg zijn om deze 24v om te kunnen zetten naar 2x 5v DC (USB voor de PI's) en 1x 12v DC (switch)
Ik heb nog overwogen om ipv een UTP kabel een 240v kabel te leggen en het netwerk via powerline te laten verlopen, maar volgens mij was de gebouwbeheerder daar niet zo heel erg over te spreken.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Je zou 2 UBEC's kunnen gebruiken, voor elke Pi een, of 1 moet net genoeg zijn om beide te voeden. http://www.ebay.co.uk/itm...2dedc2:g:ZxcAAOSwk0pVf~kM Waarschijnlijk is er ook wel ergens een 12v variant te vinden.
Ik heb het idee van http://imgur.com/a/MLCbN
edit: http://www.ebay.co.uk/itm...663362:g:4H4AAOSwcdBWSmJS , regelbare versie die ook 12v kan leveren.
[ Voor 41% gewijzigd door Raven op 18-11-2015 17:45 ]
Oscar Wilde
  • Brabix
  • Laatst online: 15-08 23:16
Om maar even in het hobby gehalte te blijven. Misschien een idee om de benodigde 5 volt uit de Bullet te halen? Daar is vast ergens 5 Volt in te vinden (of anders even 5 volt maken van een andere spanning binnen de Bullet).
  • StapelPanda
  • Laatst online: 03-09 08:28
StapelPanda
PB0MV
De Raspberry PI werkt op een SD kaart, deze gaat het ooit een keer begeven. Perongeluk een scriptje draaien wat veel informatie logt naar de kaart en deze gaat met snelle stappen achteruit.
Daarom zou ik aanraden om een stuk coax naar beneden te halen, ADS-B gaat ook een keer vervelen en dan wil je weer iets anders probere(, bijvoorbeeld een DAB radio in huis). Als je dan simpel bij de Raspberry kan is dit natuurlijk een voordeel om kaartjes te wisselen om andere software uit te proberen.
Mocht je toch de Raspberry boven willen zetten: Zorg dat de POE adapters 12,24 of zelfs 48V zijn. Een LM2575 kan voltages tot 60 V terugbrengen naar een stabiele 5 volt. Als je 5V over passieve POE adapters gooit krijg je aan het einde een te laag voltage voor de Raspberry om op te werken.
[ Voor 26% gewijzigd door StapelPanda op 18-11-2015 17:58 ]
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Je hebt van dit soort simpele converters:
http://www.ebay.com/itm/D...dccfa8:g:IpkAAOSwaNBUfxGn
24V in en 5V op 3A uit.
Dat is plenty voor een raspi met een sdr eraan.
Die 2x en je bent klaar.
Switchje erbij (tip: oude 3-com officeconnects zijn 7-30V input volgens hun typeplaatje, bij intresse, heb nog plenty van die oude dingen liggen)
Alles in een waterdichte behuizing, gebruik wel echte wartels en een goed afgesloten casing.
Mik daar alle zakje silica-gel bij die je kan vinden (vocht is killing in een afgesloten behuizing).
Overigens wel vreemd dat je er maar 2x per jaar bijmag, moet wel een vrij bijzondere locatie zijn dan.
  • gauntlet
  • Laatst online: 04-06 21:28
En als je nu een combikabel legt? Of zelf een kabelbundel maakt met krimpkous?
vb: https://rubimages-liberty...om/hi-res/ELAN-CM-VIA.png
  • memphis
  • Laatst online: 23:02
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Omdat Ethernet met 4 aders af kan kan je 4 aders voor spanning gebruiken:
http://www.solwise.co.uk/wireless-poe-injector-diy.htm
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • jeroen3
  • Laatst online: 22:40
Het probleem is dat 24 AWG behoorlijke weerstand heeft en max zeg 500 mA kan, met bijhorend spanningsverlies. Wil je dus vermogen, dan zul je de spanning moeten opvoeren. PoE doet dit voor jou, zonder risico op brand.
https://www.streakwave.co...ng_802_3at_PowerDsine.pdf
[ Voor 4% gewijzigd door jeroen3 op 19-11-2015 20:40 ]
  • analog_
Je kan het op twee manieren doen: zelf met een dc convertor of kant en klaar met een extra koppelstukje bij dezelfde winkelier. Ik heb beide gebruikt.
[ Voor 8% gewijzigd door analog_ op 19-11-2015 20:45 ]
