Powerlines in de avond.
Hoi,
Sinds 3dagen ofzo heb ik savonds een vermindering in snelheid op mijn powerlines. DIt is vanaf een uur of 17:00 tot ongeveer 22u. Ik krijg maar de helf van de snelehdi op mijn powerlines. Als ik mijn computer rechtstreeks met utp in de modem steek krijg ik volle snelheid (op het tijdstip dat mijn powerlines maar de helft krijgen) Na 22u heb ik terug volle snelheid. Iemand een idee aan wat dit kan liggen? Zijn mijn powerlines stuk of is er iets mis met de bedrading tussen deze tijdstippen? Op dit moment is er niets echt in huis dat aan het opladen is gewoon de normale lampen die branden savonds. Het is nu wel veel aan het regenen weet niet of dit er iets mee te maken kan hebben. Maar geen enkel probleem als ik rechtstreeks verbind met modem. Er is iets met mijn powerlines. De powerlines komen van telenet zelf AV 6400
  • Coach4All
  • Laatst online: 29-11 14:25
Coach4All
I'm a Coach 4 All
Als je gaat zoeken, vind je dan ook powerlines die niet van jou zijn?
Wellicht heeft 1 van je buren zijn of haar powerlines alleen in gebruik tussen die tijden....
--- Systeembeheerdersdag --- Voedselintolerantie ---
  • marcop23
  • Laatst online: 21:30
Als je 's avonds eens alles uitzet wat overdag ook uit staat, bijv lampen etc. Blijft het probleem dan?
Buren die op dezelfde fase zitten als jouw huis, en die hebben nieuwe led lampen, dimmer, babyfoon etc..
Vijf uur is het al donker en tien uur naar bed ;)
Ik had dus op mijn powerline een router gezet voor mijn eigen wifi boven. Heb deze router er nu is tussen uit gehaald en het is ineens terug goed. Is dit nu puur geluk? Zal moeten afwachten i guess :D
Kan een router dit veroorzaken op bepaalde tijdstippen? Die modem was enkel als switch & wifi voor mij boven.
Is ook al wel een vrij oude linksys :) Dat vroeger mijn adsl modem router was.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 17-11-2015 20:42 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 00:02
dion_b
say Baah
Spaarlampen zijn nogal storend voor PLC. Hangt eea toevallig samen met aanschakelen van de lampen?
Oslik, blyat! Oslik!
  • .Maarten
  • Laatst online: 19:16
Gebruik je een WiFi verbinding? Kan zijn dat de band dan te vol is en dan kakt de snelheid in.
  • Bartske
  • Laatst online: 29-11 13:19
.Maarten schreef op dinsdag 17 november 2015 @ 23:29:
Er staat toch dat het powerline is en geen wifi.
  • .Maarten
Bartske schreef op dinsdag 17 november 2015 @ 23:32:
Wat later poste de ts dat hij een linksys router op de powerline had aangesloten voor WiFi en dat deze het probleem gaf.
Ligt niet echt aan de router heb het nu gewoon terug...
dion_b schreef op dinsdag 17 november 2015 @ 23:26:
Denk niet dat het aan de lapen ligt hier in ons huis.
Verwijderd schreef op dinsdag 17 november 2015 @ 20:38:
Kan ik de fasen veranderen? Ik weet niet echt wat ik nog kan proberen. Het is echter enkel savonds... Echt zo irritant.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 18-11-2015 20:32 ]
  • .Maarten
Nee fasen kun je niet veranderen. Zelf had ik gewoon een utp kabel getrokken. Powerline is meestal waardeloos en foutgevoelig. Eventuele ethernet over coax adapters werken ook best goed. Veel beter dan powerline. Misschien is dat een optie?
.Maarten schreef op woensdag 18 november 2015 @ 21:42:
Dat is idd een optie. Ik heb coax boven. Dat is toch gewoon distributie waar je tv kabel insteekt toch?
Dit zou dan een setje moeten zijn? http://www.netwerkkabelsh...timedia-over-coax-adapter moet er wel 2 nemen dan weliswaar.
of deze http://www.monitorstore.b...x-multimedia-adapter.html
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 19-11-2015 00:13 ]
  • dion_b
dion_b
say Baah
Verwijderd schreef op woensdag 18 november 2015 @ 20:30:
Op basis waarvan?
We willen je helpen, maar oneliners zonder onderbouwing maken dat erg moeilijk.
  • skipe
  • Laatst online: 24-09 12:57
Of een (buiten) lamp met tijdschakelaar o.i.d? Als het echt van 17:00 tot 22:00 is dan zal het toch een apparaat o.i.d zijn dat in die tijdperiode aanstaat ( of uitstaat).
dion_b schreef op donderdag 19 november 2015 @ 02:57:
Op basis waarvan?
Ik denk niet dat het aan onze lampen van binnen ligt. Heb de lampen die avonds branden ook allemaal eens uitgezet. Ook de lamp van de voordeur staat niet aan. Hebben recent ook geen lampen vervangen dus ik zou niet weten waarom het nu ineens aan een lamp zou kunnen liggen.
skipe schreef op donderdag 19 november 2015 @ 03:08:
Gisteren was het van 20u tot 22u. Het verschild precies, maar echt enkel en alleen avonds.
  • tita_tovenaar
  • Laatst online: 26-11 20:12
tita_tovenaar
Passief Actief
Er zijn nog wel meer dingen die het net kunnen vervuilen ,het zou bv ook nog wel eens een power supply/adapter/lader of zelfs een plasma tv kunnen zijn !
Soms weet ik het ook niet meer.........
  • True
True
Dislecticus
Wat voor soort woning heb je?
Alleenstaand, flat, twee-onder-een-kap, rijtjeshuis.
Heb je al de andere dingen uitgesloten welke naar voren kwamen in dit draadje?
Verwijderd schreef op woensdag 18 november 2015 @ 23:27:
Iemand trouwens een idee of deze kabel erbij word geleverd bij deze sets? http://www.allekabels.nl/...45/f-connector-kabel.html Ik vind nergens een afbeelding waar die kabel bij op staat?
  • job
  • Laatst online: 22-11 20:17
job
Alles wat je nodig hebt zit er bij.
Utp
Iec naar f-connector (voor tussen moka en een einddoos)
En een verloop van iec naar f-connector (als je geen einddoos hebt, maar een multitap oid)
Heb zelf twee van die dingen thuis. Werkt super.
Edit: let op allekabels is niet de goedkoopste leverancier voor de moka 32.
[ Voor 54% gewijzigd door job op 19-11-2015 23:06 . Reden: Verduidelijking ]
job schreef op donderdag 19 november 2015 @ 22:06:
Utp
En een verloop van iec naar f-connector.
Die kabel die ik net linkte (http://www.allekabels.nl/...45/f-connector-kabel.html) zie ik ook nergens op een afbeelding staan hoor bij die moka en deze heb je toch nodig voor je versterker naar de moka toch?. Enkel zon connector met een haakse verbinding. http://cdn.europart.nl/parts/jpg3/88906020.jpg
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 19-11-2015 22:18 ]
  • job
job
Die kabel heb je ook niet nodig. Er zit een verloop bij zodat je aan beide kanten een f-connector hebt.
Verloopstuk staat linksboven op de foto.
[ Voor 16% gewijzigd door job op 19-11-2015 22:20 ]
job schreef op donderdag 19 november 2015 @ 22:17:
Op hun youtube filmpje gebruik he anders wel zo'n kabeltje. male - male
YouTube: Hirschmann Moka 16 montagefilm BE vanaf 50 seconden. Maar i guess dat je het ook kan doen met dat adaptortje?
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 19-11-2015 22:19 ]
  • job
job
Zoals ik al zei. Er zit een iec naar f-connector verloop bij.
job schreef op donderdag 19 november 2015 @ 22:20:
Ok, bedankt voor je antwoorden!
