• mirno
  • Laatst online: 28-09 18:07
mirno
私の名前はMirnoです
Heb zojuist een PC gebouwd en die start niet.
Dit is het systeem:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-6500 Boxed€ 209,95€ 209,95
1MSI B150 GAMING M3€ 103,95€ 103,95
1MSI Radeon R9 390 8GB Gaming€ 358,95€ 358,95
1Seagate Desktop HDD ST2000DM001, 2TB€ 67,95€ 67,95
1Fractal Design Define S€ 81,95€ 81,95
1Gelid Solutions Tranquillo Rev.2€ 27,90€ 27,90
2Crucial Ballistix BLS8G4D240FSB€ 47,-€ 94,-
1Seasonic G-series 550 watt€ 81,42€ 81,42
1Samsung 850 EVO 500GB€ 164,86€ 164,86
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.190,93
Debug LEDs blijven knipperen tussen DRAM en CPU, vertoont gewoon geen beeld en fans blijven wel draaien.
RAM is geklokt op 2400MHz moederbord is 2111MHz zou het daaraan kunnen liggen?
我的名字是Mirno
  • freaky35
  • Laatst online: 23:16
Zeker weten alles goed aangesloten, alle kabels goed nagekeken of ze daadwerkelijk goed zitten. Wel de afstandsbusjes gebruikt?en op de juiste plekken?
Heb je cpu ook nagekeken of die goed zit en de koeler goed erop zit?
[ Voor 19% gewijzigd door freaky35 op 15-11-2015 17:11 ]
  • Micktator
  • Laatst online: 22:32
Geeft de pc nog piepjes als je hem aanzet? Want die piepjes zijn namelijk een bepaalde code voor wat er allemaal fout kan zijn.
  • mirno
mirno
私の名前はMirnoです
Jaa, PC zit goed. Vaak genoeg gebouwd ;) Alles natuurlijk dubbel gecheckt. Maar is hoogstwaarschijnlijk die RAM, las er op internet al wat over, exact zelfde probleem. Wordt ook niet ondersteunt in de RAM supported list van t moederbord.
我的名字是Mirno
  • tweaker1986
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 24-10 20:26
Ook geprobeerd met 1 geheugen module te booten ?
En als dat niet werkt alleen de andere module?
  • Arny III
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 24-10 17:49
Dat het RAM (nog) niet in de QVL van 't mobo voorkomt, wil niet meteen zeggen dat je RAM niet supported is. Lijkt me stug dat die Ballistix 'n compatibiliteits probleem opleveren.
Ook 't verschil in Freq. kan 't probleem niet zijn, je hebt een FSB:RAM ratio van 1:12 in jouw systeem.
Lijkt me vrij normaal op 'n skylake platform.
Misschien effe je scherm aan de DVI of HDMI van je mobo hangen.
Kan soms gebeuren dat de BIOS niet meteen de externe PCI-E uitgang als default pakt.
...en dan meteen BIOS effe resetten. You never know
[ Voor 5% gewijzigd door Arny III op 16-11-2015 13:48 ]
  • mirno
mirno
私の名前はMirnoです
Arny III schreef op maandag 16 november 2015 @ 13:45:
Lijkt mij idd ook sterk, met DDR3 was dit niet zo. Borden en DDR4 techniek is net nieuw dus kunnen nog wat foutjes inzitten. Ik heb op een ander forum al iemand gevonden die precies hetzelfde probleem had. Moederbord werkt op 2133MHz geheugen van 2400MHz werkt er niet op. Raar maar blijkbaar waar...
tweaker1986 schreef op zondag 15 november 2015 @ 21:19:
Ga de Bios ook nog maar even resetten vanvavond. Eerder nog niet aan toe gekomen.
我的名字是Mirno
  • tollo71
Probeer eens even wat Tweaker1986 zegt: 1 reepje.
Ik had precies hetzelfde probleem vorige week bij het bouwen van mijn nieuwe (i6400) PC, met hetzelfde geheugen.
- 2 reepjes: geen beeld, wel fans die draaien
- 1 reepje: zonder probleem naar BIOS (waar processor en geheugen correct werd herkend)
- andere reepje in zelfde slot: geen beeld, wel fans die draaien
Ik heb het geheugen setje teruggestuurd.
  • Tjallevb
  • Laatst online: 15-03 18:46
Ik heb ook mijn eigen pc gebouwd en heb ook het probleem met 2 reepjes gebeurd niks maar start de pc de hele tijd opnieuw op, en met 1 reepje start de pc wel op.
Wat kan dit zijn, is een van de reepjes kapot of zijn de 'ingangen' in het moederbord kapot?
Tjallevb schreef op vrijdag 08 april 2016 @ 23:44:
Maak een eigen topic en beantwoord daarbij alle vragen in de template zo uitgebreid mogelijk.
