Kan ik iets halen om dit op te lossen?
  • Zebrasaus
  • Laatst online: 09-06 22:18
Recentelijk heb ik een 4k monitor gekocht, echter heb ik een hdmi 1.4 aansluiting op mijn videokaart (GeForce GTX 760 1.5GB).
echter geeft deze 1.4 maar 30hz door...
is er een oplossing om toch aan de 60hz te komen zonder een andere kaart te kopen?
super bedankt!
mvg Joey
  • White Feather
  • Laatst online: 12-10 16:10
Heb je geen DisplayPort?
  • gerre22
  • Laatst online: 02-10 16:48
Dit zou inderdaad moeten werken, volgens de specificaties heeft een 760 GTX een displayport. Nu maar hopen dat de nieuwe monitor deze ook heeft.
  • Zebrasaus
nee helaas niet :/
1x HDMI out, beeldaansluiting
1x DVI-I out, beeldaansluiting
1x DVI-D out, beeldaansluiting
  • Zebrasaus
de monitor heeft 2x hdmi en 1x displayport
  • gerre22
Tenzij dat DVI naar displayport adapters 4k@60Hz ondersteunen vrees ik er eigenlijk voor. Kabels die ik tegenkom doen full hd...
  • Xudonax
  • Laatst online: 12-10 14:04
Als je videokaart geen DisplayPort heeft, dan is de enige optie om toch 4K op 60Hz te krijgen een nieuwe videokaart. Mogelijk kun je nog iets krijgen voor je huidige videokaart als je deze verkoopt. Een DVI naar DisplayPort adapter is waarschijnlijk lastig te vinden, en zelfs als je deze vind acht ik de kans groot dat dit duurder is dan een nieuwe videokaart.
  • ScrooLoose
ScrooLoose
A muddle of nervous words...
Als je de monitor minder dan 14 dagen geleden online hebt gekocht is het misschien ook een optie om de monitor terug te sturen.
Wet koop op afstand.
  • Zebrasaus
zonde, maar het scherm gaat inderdaad retour.
super bedankt allemaal! =)
  • White Feather
De enige aansluitingen die 4k 60 Hz doen is Displayport 1.2 en hoger en HDMI 2.0.
Wikipedia: Graphics display resolution
"Both HDMI 1.4 and DisplayPort 1.2 support 4K, at up to 30 Hz using a single cable.[56][57] DisplayPort 1.2 can also achieve 60 Hz at this resolution with a single cable, however early monitors achieve this with a tiled approach where the graphics adapter multiplexes two signals via Multi-Stream Transport (MST). The two signals (tiles) are reconstructed as a single image on the monitor.[58] Newer monitors such as the Asus PB287Q do not rely on tiling or MST to achieve 60 Hz.[59] HDMI 1.4 has no such option but HDMI 2.0 can also achieve 60 Hz.[60]"
Een Dual-link DVI-aansluiting kan zeker geen 3840 x 2160 op 60 Hz aan.
Een Single-link DVI kan namelijk, met reduced blanking 1920 x 1200 aan op 60 Hz.
3840 x 2160 is 3,6x zoveel, dus gaat nooit werken op een dual-link op 60 Hz.
Zie: Wikipedia: Digital Visual Interface
In single-link mode, the maximum pixel clock frequency is 165 MHz that supports a maximum resolution of 2.75 megapixels (including blanking interval) at 60 Hz refresh. For practical purposes, this allows a maximum 16:10 screen resolution of 1920 × 1200 at 60 Hz (1915 × 1436 at a 4:3 ratio).[citation needed]
"To support higher-resolution display devices, the DVI specification contains a provision for dual link. Dual-link DVI doubles the number of TMDS pairs, effectively doubling the video bandwidth. As a result, higher resolutions up to 2560 × 1600 are supported at 60 Hz."
