autoradio opties
  • vincentdr
  • Laatst online: 30-11-2022
Hoi ,
In mijn auto zit een radio met een usb aansluiting en een poort voor een SD-card.
Via mijn telefoon zou ik echter spotify willen luisteren. Dit werkt niet via de gewone usb-aansluiting want dan laadt de telefoon enkel op.
In de radio zit wel een aux-functie, maar geen aansluiting.
Is er een mogelijkheid (een of andere gadget) waarmee ik toch mijn telefoon kan aansluiten op de usb poort van de radio en muziek via mijn telefoon afluisteren? Of is er een mogelijkheid de aux-functie te gebruiken??
Alvast bedankt voor de reacties.
met vriendelijke groet
  • redbullet
  • Laatst online: 09-07 21:08
Wat voor radio zit er nu in dan?
  • NoFearCreations
  • Laatst online: 13-10 20:04
NoFearCreations
3DPrint the world!
Als er een aux functie op je radio zit, moet er ergens een 3.5mm jack of tulip ingang zitten.
---RAWE CEEK!!!---
  • vincentdr
ik dacht inderdaad ook dat er een ingang zou moeten zitten maar die kan ik niet vinden. Althans niet op de voorkant.
  • Arunia
  • Laatst online: 13:02
Als die niet op de voorkant zit, dan zit die inderdaad aan de achterkant.
In de auto van mijn vrouw heb ik op de achterkant een rood/wit tulp naar hoofdtelefoon aansluiting gezet en deze naar voren geleid achterlangs aan de pasagierskant bij de voeten.
  • vincentdr
Het is een AKAI ACAC100UC
  • vincentdr
Het is een Akai ACAC100UC
  • Lunacy
  • Laatst online: 12-10 09:54
Je kan een FM-transmitter gebruiken die je in de 3.5" jack van je telefoon plugt.
Echter heb ik dat altijd wel ervaren als een crap oplossing om dat de fm-transmitter maar zwakjes uitzend en dus makkelijk gestoord wordt door naburige radio stations ..
  • Arunia
http://i.marktplaats.com/...ULQAAOSwT6pVmbW4/$_84.JPG
Deze dus?
Zit een in en een out op als ik het zo goed zie.
Achterkant dus.
  • AlterMann
  • Laatst online: 13-10 23:03
Zo te zien heeft die radio aan de achterkant RCA-plugggen voor AUX. Sluit daar een RCA (tulp) naar jack kabeltje op aan, en het kabeltje kan je telefoon in :)
