Low profile cpu cooler
  • mission
  • Laatst online: 12:53
Ik zoek een?
Ik zoek een low profile cooler om een fx8320 koel te houden in een thermaltake dh 101 htpc
Wat is je budget?
Ik heb geen budget, alleen hoeft het van mij niet meteen het duurste van het duurste te zijn.
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Ik heb enkel voorkeur aan A merken, liefst geen vogeltjes merken. En doodstil, absoluut dood stil. Tuurlijk mag onder zware belasting van de cpu de cooler wel hoorbaar zijn maar tijdens normaal gebruik als film kijken dan wil ik de fan(s) niet horen.
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
Ik ga op mijzelf wonen en mijn huidige budget game pc gaat in december over in een htpc, om precies te zijn een Thermaltake dh 101 behuizing welke of onder een buro komt en anders desnoods onder de tv in een open meubel. Mijn huidige cooler past niet in de htpc behuizing (dark rock pro) en vandaar zoek ik een nieuwe. Ik heb concreet enkel de Cryorig c1 gevonden en de Noctua NH-U9S. Watercooling zal denk ik niet in de kast passen, zeker omdat de kast erg vol zal zijn (ik heb de kast al wel gezien maar ik heb hem nog niet in huis). De Noctua lijkt volgens reviews baat te hebben bij de airflow in de kast, maar dit kan een probleem zijn sinds ik het liefst de 2x 60mm exhaust fans niet gebruik en de 120mm intake erg beperkt is. Nu wil ik niet direct voor de c1 gaan en eerst kijken wat er aan ander opties zijn daar het toch weer bijna 80 euro is.
Ik weet niet zeker of het van belang is, maar dit zit straks allemaal in de kast:
kast zelf: thermaltake dh 101
amd fx 8320
8gb ram
atx maiboard
asus xonar d2 (soundcard)
nvidia gtx 660 (asus met cu2 cooler)
ssd
dvd brander
ssd (zit in een kistje dus is iets lomper dan een hdd)
corsair cx600m
linkje naar de case:
pricewatch: Thermaltake DH101
linkje naar de coolers:
pricewatch: Cryorig C1
pricewatch: Noctua NH-U9S
Als ik iets vergeten ben dan hoor ik dit graag dan vul ik dit aan.
  • mitsumark
  • Laatst online: 23:46
Ik denk dat de Cryorig om meerdere redenen de betere keuze is.
- hij is (volgens de makers) geschikt voor 140W (de noctua voor 125W)
- de heatsink is iets zwaarder (meer koel capaciteit)
- de fan verplaatst meer lucht (cf/m / m3/h)
- de fan blaast richting moederbord voor o.a. vrm koeling (welk moederbord is het?)
- de fan kan eventueel vervangen worden door een dikker exemplaar met meer luchtverplaatsing
PS: zorg ervoor dat je de chassis fans kunt aansturen, ook de 120mm 'silent' fan ga je denk ik wel horen met 1500rpm.
De pricewatch: Thermalright AXP-200 Muscle is ook een fantastische koeler voor in een lage behuizing en nog vriendelijk geprijsd ook.
Zorg wel voor een goede airflow in de kast om de warmte van de fx af te voeren.
  • mission
Bedankt,
Het moederbord is een asus m5a97 evo
  • mission
zou waterkoeling een idee zijn?
ik heb voorin de case ruimte voor een 120mm radiator met een beetje proppen.
Maar laat ik heb dan naar buiten blazen of naar binnen? en kan dit uberhaupt? de lucht is enigzins belemmerd door de frontpanel, lucht kan enkel via de onderkant aangezogen of weggeblazen worden.
  • RobinHood
RobinHood
stil en waterkoeling gaat doorgaans niet samen, een goede luchtkoeler is vaak stiller, zeker als je praat over 120mm rad'jes, die setjes hebben echt 0,0 meerwaarde over een goede luchtkoeler.
Die genoemde Muscle is 1 van de leukste low profiles die je gaat vinden, voor een goede prijs.
  • mission
oke, bedankt, ik ben alleen bang dat het niet voldoende zal zijn, maar voor het geld kan testen nooit kwaad
  • RobinHood
RobinHood
De koelperformance van een 120mm rad is ook niet echt geweldig hoor, waterkoeling verplaatst de heatsink in feite alleen maar, waardoor die groter kan zijn.
Maar de radiator van een 120mm rad is denk ik in oppervlakte nauwelijks groter dan de heatsink van een Muscle, en de Muscle heeft ook nog eens heatpipes, plus een 140mm fan.
Een groot voordeel van AMD CPU's is dat ze dan wel veel watt aan warmte genereren, door de goede heatspreader, en het feit dat de cores grooooooooot zijn, raken ze die warmte ook makkelijk kwijt.
Het is niet ongewoon dat een AMD [met dus hoger verbruik] in idle en load koeler is dan een i5 als je dezelfde koeler erop zet. i5'jes hebben een matige heatspreader, en door de kleine cores wordt de hitte slecht verdeeld.
Zo krijg ik mijn 1100T nauwelijks boven de 40 graden, 45 graden in de zomer, in load. Weinig i5'jes die dat nadoen.
  • mission
bedankt, dat geeft vertrouwen
