• Benji009
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 24-12-2022
Dag allemaal,
Kan iemand me helpen? Vorige week pc besteld bij Azerty.nl en hem daar laten assembleren. Vandaag toegekomen, pc aangesloten , beeldscherm aangesloten, maar de monitor springt niet op. Krijg een foutmelding op de monitor "no video input". Ook al tweede scherm geprobeerd en daar krijg ik ook "geen signaal" te zien. Ik ben een vrij harde leek in pc's dus aan wat zou het kunnen liggen?
  • RGAT
Zo kunnen we uiteraard niets ;)
Je zal toch echt wat meer info zoals gebruikte onderdelen van je pc moeten geven.
Ook welke aansluitingen en of je zeker weet dat de pc aan gaat enz.
Willekeurige gok als ik toch een post maak: heb je een aparte videokaart, en het beeldscherm aangesloten op een aansluiting op het moederbord ipv die videokaart? (Als je meerdere aansluitingen hebt dus 1 voor 1 die even proberen)
Fixing things to the breaking point...
  • Benji009
Componenten:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-6600 Boxed€ 236,25€ 236,25
1Gigabyte GA-B150M-D3H€ 84,91€ 84,91
1MSI Radeon R9 390 8GB Gaming€ 358,99€ 358,99
1Seagate Desktop HDD ST1000DM003, 1TB€ 48,-€ 48,-
1Fractal Design Define S€ 83,90€ 83,90
1Scythe Mugen 4€ 39,80€ 39,80
1Crucial Ballistix Sport BLS2C4G4D240FSA€ 56,25€ 56,25
1Antec VPF Series 550W€ 60,-€ 60,-
1Crucial BX100 250GB€ 85,-€ 85,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.053,10
Ik heb alle aansluitingen (RGB kabel + HDMI) geprobeerd. Geen van beiden werkt.
Er staat wel nog geen besturingssysteem op, maar geloof niet dat dit er wat mee te maken heeft? :)
  • M2M
  • Laatst online: 22:43
M2M
medicijnman
Je hebt aansluitingen op de videokaart zitten, en aansluitingen op je moederbord. Ik neem aan dat je alle connectors geprobeerd hebt?
Mocht dat geen solaas bieden, trek de videokaart uit het systeem (als de PC uit staat!) en probeer het nogmaals met de overgebleven connectors.
Maar wellicht is het een handiger idee om simpelweg contact op te nemen met Azerty... Zij horen in principe een werkend product te leveren....
-_-
  • Benji009
Ik heb maar één RGB aansluiting (bij de USB stations), en 2 HDMI's (eentje bij USB stations, en eentje eronder). Zou het probleem bij de voeding kunnen liggen?
  • RGAT
Bij de 'USB stations' is je moederbord, daar moet je het scherm niet op aansluiten, de aansluitingen in een ander plaatje eronder zijn de juiste, namelijk die van je videokaart.
Maar met redelijk beperkte kennis van computers (no offense) is het misschien makkelijker en veiliger om Azerty hierop los te laten aangezien zij inderdaad gewoon een werkende pc moeten leveren.
Als het scherm het niet doet op de videokaart en ook niet op de onboard (geen enkele aansluiting werkt?) zal je al gauw met hardware moeten spelen en bijv. de videokaart eruit halen om te kijken of de onboard dan wel werkt enz. en dan zou het kunnen gebeuren dat je je videokaart per ongeluk kapot maakt wat vrij zonde zou zijn als dit nog gewoon Azerty's verantwoordelijkheid is :)
[ Voor 34% gewijzigd door RGAT op 11-11-2015 20:50 ]
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 12-09 10:22
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Benji009 schreef op woensdag 11 november 2015 @ 20:44:
Als je je beeldscherm wilt aansluiten dan zal je de onderste aansluitingen moeten pakken die op je videokaart zitten. De andere die bij je usb en ander aansluitngen zitten zijn van je onboard grafische kaart en die zal waarschijnlijk niks doen als je dat niet hebt aangegeven in je bios.
Zie ook volgende plaatje, je kaart moet je dus aansluiten op het stuk wat groen omlijnt is (daar zitten de insteekkaarten).
Afbeeldingslocatie: http://i.stack.imgur.com/qFeFP.jpg
  • M2M
M2M
medicijnman
En maak even een foto van de aansluiting op je scherm. Ik gok maar zo dat daar iets niet helemaal lekker is...
-_-
  • Benji009
Opgelost! Na reboot lukte het gewoon. Bedankt. Hier mag dus slotje op.
