• vincedd
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 13-11 12:52
Ik heb een hp poe switch met 24x 48 volts poe aansluitingen.
Verderop in huis heb ik 2x een tp link accesspoint gevoed via een 12 volt poe injector vanaf een andere switch.
Nu is het de bedoeling dat ik voorlopig deze 2 accesspoints op de poe switch wil zetten( ik heb al cisco's 1142 N liggen) ,maar aangezien het 12 volt moet hebben ben ik bang dat ik ze ga opblazen als ik ze rechtsstreeks op de hp switch zet zonder injector.
Kan ik de poe injector achter de poe switch zetten??? Of krijg ik dan een overkill van 36 volt over de injector heen en blaas ik de accesspoints dan op?
  • CyBeR
CyBeR
Dat is geen probleem.
  • ehvc
  • Laatst online: 29-09 15:46
Als de HP switch POE levert volgens de standaard dan treed hij gewoon lager in.
De ontvanger in jouw geval de Accespoints zullen met de switch afspreken hoeveel voltage ze nodig zijn.
Je kan ook je PC eraan hangen, je PC zal niet om POE vragen en de switch zal het niet leveren.
  • Oilman
  • Laatst online: 23:16
Het is koffiedik kijken hoe die PoE injector opgebouwd is en werkt. Op het moment dat je de kabel tussen de switch en de adapter plaatst dan is er communicatie over de hoeveelheid vermogen de PoE injector wilt hebben. Die zal hier niet op reageren en dus wordt de spanning dan ook niet verhoogd.
  • vincedd
Ik ga het morgen eens proberen.zal eerst nog wat meer info van de switch opzoeken.
  • vincedd
heb de tp link rechtstreeks in de peo switch gestopt. Op deze manier deed de tp link het niet.zal van de week wel even kijken met de poe injector ertussen.
