Dell E7440 downclock met HP-oplader
  • reit0705
  • Laatst online: 21-07 09:37
Ik loop stage bij een bedrijf en zolang ik nog geen account heb voor de computers, gebruik ik mijn eigen laptop even. Na vanochtend een uur te hebben gereden en mij te hebben geïnstalleerd op mijn werkplek, kom ik er achter dat ik de oplader van mijn laptop ben vergeten. Dom en vervelend, want de accu houdt het niet een hele werkdag vol, en een keer op en neer rijden is ook niet fijn.
Ze werken hier allemaal met HP Elitebooks en ik heb een Dell E7440. De aansluiting van deze laptops is allemaal gelijk, dus ik heb een oplader uit de kast gepakt.
Nu loop ik tegen het volgende aan: De laptop herkent de lader, maar de accu laadt niet op. Windows zegt: 'aan netstroom, batterij wordt niet opgeladen'. Gelukkig loopt de accu ook niet leeg, dus so far so good.
Echter, de laptop werkt ontzettend langzaam wanneer de oplader ingeprikt is. Een internetpagina openen gaat met de snelheid van een inbelverbinding (20s+) terwijl er glasvezel ligt, het scrollen heeft vertraging en gaat met horten en stoten, een simpel 'alt-tabje' duurt een seconde en ga zo maar door. Ik heb het gevoel of werk ik op een tien jaar oud systeem. Haal ik oplader uit de laptop, dan heb ik de volledige snelheid weer.
Ik heb al diverse fora bekeken, en een downclock schijnt wel voor te komen als je een laptop die 90W nodig heeft op een 65W oplader aansluit. Om de boel dan draaiende te houden gaat de laptop in een zuinige, maar langzame, stand. Mijn laptop werkt normaal ook op een 65W-oplader, dus dat kan mijn inziens het niet zijn.
Ik heb vier verschillende HP opladers geprobeerd (ook 90W) en het probleem blijft zich voordoen.
Specificaties laptop
Dell E7440
i5-4300u
8GB RAM
128 GB SSD
Specificaties Dell oplader
65W
19,5V
3,34A
Specificaties HP oplader
65W
18,5V
3,5A
Volgens maakt die 1V niet het verschil. Fluctuaties in het vaste net (210V-240V) zorgen ook al voor een verschil in uitgaande spanning.
TL;DR: Waarom heb ik last van downclocking op mijn Dell laptop als ik een HP-oplader gebruik?
  • _Drake_
  • Laatst online: 00:21
Dat is niet zo vreemd gezien elke Dell laptop een check doet of er wel een Dell lader op zit en ook het juiste vermogen heeft. HP doet dat ook maar de chip in de lader is niet compatibel met die van een Dell (ook al past een HP lader fysiek, check word gedaan met de middelste pin).
Zodra hij niet de lader herkent als zijnde een Dell dan zet hij om eventuele schade te voorkomen de laptop in "low" power mode en zet het laden van de accu uit.
[ Voor 4% gewijzigd door _Drake_ op 10-11-2015 15:22 ]
The difficult we do right away, the impossible takes slightly longer.
  • WCA
  • Laatst online: 14-10 13:57
WCA
Dell zet je laptop in een stand waarin ie zo weinig mogelijk stroom verbruikt omdat ie niet kan detecteren hoeveel stroom de adapter kan leveren. Dit om schade aan de laptop en de oplader te voorkomen.
Andersom kan wel, maar dell accepteert alleen eigen laders, of laders met een beveiligingschip erin.
Share and Enjoy!
  • reit0705
Bedankt voor jullie reacties. Dat er een beveiligingschip in opladers zit was mij nog onbekend.
Omdat het bijna onwerkbaar is op deze manier heb ik naar aanleiding van jullie reacties verder gezocht en het schijnt mogelijk te zijn om die beveiliging uit te zetten in de bios. Ik durf dat alleen niet echt aan, want die check zit er niet voor niks. Aan de andere kant: als andere fabrikanten het niet doen, dan zal het wel niet zo gevaarlijk zijn, toch?
  • WCA
WCA
reit0705 schreef op dinsdag 10 november 2015 @ 16:01:
Zolang de specs van je oplader gelijk zijn zou het geen kwaad moeten kunnen. Dell doet vooral een vendor lock. Iets wat niet meer van deze tijd is naar mijn mening maarja :P
Share and Enjoy!
  • hans_lenze
  • Laatst online: 17-10 15:47
Bij een 7440 is deze check niet heel belangrijk omdat hij tijdens maximale belasting niet heel veel stroom gebruikt.
Bij de wat zwaardere modellen (zoals een Precision M4800) is er een mogelijkheid dat je teveel stroom van de adapter vraagt en er (met pech) een smeulende hoop van maakt. Om te voorkomen dat een laptop teveel vermogen uit een adapter trekt, gaat hij op powersave modus zolang hij niet weet wat voor adapter er aan hangt.
De 65Watt en 180Watt voedingen gebruiken bij Dell dezelfde stekker en zijn dus allemaal in dezelfde laptop te prikken.
while (! ( succeed = try ()));
  • reit0705
hans_lenze schreef op dinsdag 10 november 2015 @ 18:48:
De beveiliging is dus ter bescherming van de adapter en niet van de laptop. Ik heb vandaag de oplader niet vergeten gelukkig, maar voor een volgende keer durf ik het dan wel aan om de beveiliging uit te zetten in de bios.
