• jeti
  • Laatst online: 06-11 17:50
Mijn Crucial M4 Solid State Drive (256 GB) wordt de laatste tijd gedurende ongeveer de helft van de opstartpogingen niet herkend door het BIOS, waardoor ik mijn operating system niet kan booten ("Reboot and Select proper Boot device"). Na geruime tijd stroom door de kast te laten lopen wordt hij uiteindelijk weer gedetecteerd. De overige componenten in mijn systeem, waaronder een HDD die wel consistent gedetecteerd wordt, werken prima.
Moederbord ASRock B75 Pro 3, Voeding Sharkoon 600 watt, CPU Intel I7 2700-k.
Dingen die ik heb geprobeerd om het probleem te onderzoeken/verhelpen:
- Firmware van de SSD controller updaten naar laatste versie (geslaagd maar probleem niet verholpen).
- Stroomkabels en aansluitingen op voeding verwisselen.
- Data kabels en aansluitingen op moederbord verwisselen.
- BIOS Setup / Bootmenu controleren, instellingen herstellen en flashen.
Geen van deze zaken heeft verandering in de situatie gebracht, dus ik vermoed sterk dat mijn SSD zijn beste tijd heeft gehad. Desalniettemin zou ik graag van de opslagtechnologie specialisten onder jullie horen of er nog dingen zijn die ik kan proberen alvorens een geheel nieuw component aan te schaffen. Bij voorbaat hartelijk dank.
(Ook geplaatst op hardware.info)
  • donderdraak
  • Laatst online: 09-07-2017
Controleer of bios op sata300 staat.
Probeer anders de ssd in een HDD dock.
Klinkt als 5000-uren bug. Je hebt de firmware geüpgraded; heb je ook een secure erase procedure toegepast? Dat zou je kunnen proberen. Weet wel dat een secure erase betekent dat de SSD terug naar fabrieksconditie gaat en je dus alle gegevens verliest.
  • jan99999
  • Laatst online: 24-11 19:00
In bios instellen, dat er bij hd detectie langer gewacht moet worden.
Of,
voeding lenen, en testen of het weg is.
Of,
SSD in andere systeem testen.
Andere hardware loskoppelen, die niet direct nodig zijn, andere hardware zou kunnen storen(die ook op de sata zit)..
Pc aarden proberen.
  • jeti
Dank voor de reacties. Zojuist BIOS geüpdated naar de nieuwste versie (v1.90), staat overigens inderdaad op sata300, AHCI is ook enabled. Het systeem draait weer even. Zodra het weer faalt, wat ik wel verwacht, zal ik in ieder geval:
- HDD (en overige mogelijk interfererende hardware) loskoppelen.
- PC aansluiten op geaard stopcontact.
- SSD in ander systeem testen.
- Andere PSU aansluiten.
Als dat geen stabiliteit oplevert, wat overigens vrij moeilijk testbaar is aangezien daar meerdere dagen overheen gaan, zal ik de secure erase procedure toepassen. Het resultaat zal ik tegen die tijd posten.
  • jeti
Verwijderd schreef op maandag 09 november 2015 @ 23:23:
Gisteren de Secure Erase uitgevoerd met Parted Magic. Na een schone installatie van Windows 10 werd de SSD echter al direct niet meer herkend.
Elders werd gesuggereerd dat de hardware detectie tijdens het opstarten te snel gaat voor de SSD. De Fast Boot optie in BIOS bleek helaas al uit te staan en ik zie niet hoe ik het opstarten nog verder kan vertragen.
  • Nielson
  • Laatst online: 12:16
Je hebt de sdd wel op de Intel sata poorten zitten en niet op de asmedia controller?
  • jeti
Dank Nielson, voorlopig lijkt het probleem reduceerbaar te zijn tot de sata controllers op het moederbord. SSD op Intel aangesloten en HDD op ASMedia, nu wordt de SSD consistent wel gedetecteerd, maar de HDD weer af en toe niet.
Verder de SSD nog in een ander systeem geprobeerd, daar werkte deze foutloos. Met een andere PSU in mijn systeem was het probleem nog wel te reproduceren, dus ik meen nu vrij zeker te weten dat het aan het moederbord ligt. Dank voor de hulp allen!
  • Mattie112
  • Laatst online: 24-11 15:16
Vaak kan je in je BIOS een boot delay instellen (is gemaakt voor "oude") harddisks, allicht helpt het als je deze bij wijze van op 30 sec zet. Is even zoeken waar de optie precies staat maar meestal staat hij onder chipset en dan storage.
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Welke firmware versie heeft je SSD eigenlijk? Ongeacht wat je qua updates uitgevoerd hebt is dat wel handig om te weten.
