wordpress van subdomein naar root
  • roeni1
  • Laatst online: 06-09 08:52
Ik loop gigantisch te K....en
Ik heb een wordpress draaien op een subdomein. Nu wil ik niet meer dat die daar draait maar in de root van de domeinnaam.
Gedaan:
Alle bestanden van subdomein gedownload en weer geupload naar root.
Wanneer ik nu toch in de wp-config.php verwijs naar de juiste database naam/user en ww dat die dan weer goed moet draaien (wanneer ik ook in de database de url aanpas (van subdomein naar de root)?
Maar ik krijg dit niet goed.
Onder de database user heb ik 2 databases draaien. Wp5 en Wp6 met hetzelfde ww.
wp5 is eigenlijk van de root en de wp6 van het subdomein.
wanneer ik in wp-config.php naar 5 verwijs dan werkt wordpress (echter is de database een lege wp database)
maar ik de verwijzing naar 6 dan krijg ik een 500 fout.
in 6 staat dus wel de vermelding in de database goed naar de root (2x).
Please help.
  • amst3l
  • Laatst online: 16-10 06:59
Probeer deze plugin is, die je kan misschien wel helpen :)
https://wordpress.org/plugins/duplicator/
Daarna kun je gewoon de wordpress installatie in je subdomein verwijderen
  • R15
  • Laatst online: 02-10 18:37
R15
Delete het .htaccess bestand (bevat oude verwijzingen) en maak het opnieuw aan door bij de instellingen bij permalinks op opslaan te klikken. Dat moet de error 500 oplossen.
Verder kan het nog nodig zijn om een migratie tool uit te voeren, zoals amst3I aangeeft.
  • Gooly
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 14-05-2025
Gooly
Wie? Ik?
Bestanden verplaatsen is trikt genomen niet eens noodzakelijk, maar je hebt dat inmiddels al gedaan.
Dan zou het voldoende moeten zijn om je paden in de WP backend, onder settings even te controleren.
Daarna even je permalinks opnieuw opslaan, zoals R15 ook al aangaf, en dat moet voldoende zijn.
Aan je wp-config.php hoef je niet eens te komen.
Afbeeldingslocatie: http://www.workingdownstairs.nl/stuff/wp-settings.png
[ Voor 9% gewijzigd door Gooly op 09-11-2015 16:19 ]
See that's the trouble with reality, it's taken far too seriously.
  • TheNephilim
  • Laatst online: 21-10 20:00
TheNephilim
Wtfuzzle
Inderdaad, als WordPress nog in /subdir staat even die URL's aanpassen bij Instellingen -> Algemeen. Dan kun je gewoon de inhoud van /subdir (via FTP) verplaatsen naar de / en klaar is kees. Uiteraard zul je links en dergelijke in de content zelf aan moeten passen. Eventueel zou je een rewrite rule (permanent) kunnen toevoegen aan je .htaccess zodat je referenties naar de oude URL ook gefixed hebt.
