zilver
  • 102 views sinds 30-01-2008
  • jahako
  • Laatst online: 24-08 15:17
Heb hier een celII 600@900 1.95 volt en golden orb.
Helpt het om een ziveren schijfje onder die orb te maken zodat de warmte beter(sneller)verdeeld wordt, temp is nu zo'n beetje 29 gr. idlle en 41 gr.volle belasting ( met een binnen/buiten thermometer, sensor tegen de orb)systeem temp 29/30 graden(mobo).
bx6 rev1
alvast bedankt jan
  • StarLite
  • Laatst online: 17-08 23:21
StarLite
'ON ERROR RESUME NEXT
Zoek eens in een tabellenboekje op welke stof het beste geleid.
Als je geld hebt, maak je de onderkant van goud, weet je tenminste zeker dat het goed geleid.
tyrips, tywreps, tiewreps, tiereps, tie raps, ripties, taiwraps, kabelbindbandjes » Tie Wraps
\o/
  • RvV
  • Laatst online: 10:12
RvV
Goud geleid zelfs slechter dan koper...toch?
Y'24
Was het moeilijk om hem op 900 te krijgen? Wat voor mobo en converter heb je?
  • Juup
BINAS:
Metaal | Warmtegeleidingscoefficient bij T=293K in W/mK
Aluminium | 237
Koper | 390
Zilver | 429
Goud | 318
Zilver wint, op de voet gevolgd door kope. Goud zuigt.
Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.
  • jahako
bedankt voor de antwoorden, denk dat ik een 2 of 3 mm dik plaatje er onder maak (gevlakte zilveren knaak of tientje), moet ik waarschijnlijk wel wat van die orb afdraaien.
om die celII op 900 te krijgen viel niet mee.
1. noname slotket 75 mhz standaard volts.
2. noname slotket 83 mhz 1.8 volts
hoger was niet mogelijk ook niet op 2 volt.
3. soltek(sl-02a++)slotket, 2 volt @900
redelijk stabiel na de jumper omgezet te hebben naar single coppermine cpu, echter een probleem kan niet rebooten, video gaat dan uit, of systeem loop vast met opstarten als cpu idle of rain geladen wordt. pc gewoon uit en dan weer aan gaat goed.
4.inmiddels zo'n 6 weken verder en alles stabiel op 1.95 volt, kan alles draaien timedemo's 3dmark eindeloos laten lopen enz.
Frappant vond ik dat in het begin toen overklokken slecht ging dit steeds beter lukte na een behoorlijk poosje 3d spellen draaien op hoger voltage.(inbranden??).
Gr.j
ps mobo= abit bx6 rev1
  • Capo
Kijk ff in een oude comprak. Die hebben bij sommmige cpu's nog wel es een zilver plaatje tussen de cpu en de cooler zitten. Misschien handig.
Laat dan de cooler er maar meteen af heb je die ook weer en de mensen merken nixs want het werkt toch niet LOL
  • jahako
Als compac het wel eens doet of gedaan heeft dan is het dus nog niet eens zo'n gek idee.
