Kan Microsoft Office 2010 niet verwijderen
  • LopendeVogel
  • Laatst online: 14:18
Beste Tweakers,
Sinds kort heb ik het probleem dat ik office ( word heb ik voornamelijk nodig ) niet kan openen, er komt gelijk een installatie scherm die gevolgd word met een foutmelding: er is onvoldoende schrijfruimte, nodig: 165mb ( nja ik heb nog wel een 500GB over op de data schijf en 50gb op mijn windows(ssd).
Vermoedelijk komt dit doordat ik een iso gebruik via een virtuele dvd speler. Oftewel die kan hij niet aanpassen?
Nou mijn volgende stap was: verwijderen die handel en helemaal overnieuw beginnen.
Microsoft office 2010 had ik geïnstalleerd in Windows 7 en die is geupgrade naar Windows 10.
Indien ik hem nu probeer te verwijderen via ''apps'' dan komt er een error met de melding dat de taal niet ondersteund wordt.
Dit kan zijn, ik heb Microsoft office 2010 NL als iso gedownload ( heb zelf de originele key voor dit product ) en mijn Windows 7 was een Engels talige versie, deze is in het Engels ge-upgrade naar Windows 10/
Vervolgens heb ik Windows 10 op Nederlands gezet ( ik ben in bezit van een windows 7 pro product code )
Dusss, opnieuw installeren kan niet wegens gebrek aan schijfruimte ( die er meer dan voldoende is ) en verwijderen kan niet omdat de taal niet overeen zou komen ( beiden is Nederlands ).
Ook op google gekeken uiteraard, helaas nergens een oplossing te vinden, microsoft komt met een fix it tool die helaas maar verwacht, niks fixed.
Nou vervolgens uit alle ergernis en uit ''wanhoop'' de volledige office map uit mijn program files verwijdert in de hoop dat die op dat moment beseft dat het inderdaad niet lekker loopt en gewoon de resterende files die waarschijnlijk ergens in mijn system folder zitten ook verwijdert.
Helaas..
Ik zit zonder office, maar ook weer met office, krijg het niet verwijdert, niet gerepareerd, en ook niet opnieuw geïnstalleerd.
Ik had de 32 bit versie maar ook toegang met mijn code tot de 64 bit versie van office 2010 NL. Wanneer ik de 64 bit installatie probeer te starten komt die gelijk met een melding dat er een 32 bit versie actief is die eerst verwijdert moet worden..
Al met al vind MS office het leuk om mij flinke nekslagen na te geven lijkt wel.. Ze willen van alles van me wat niet kan haha.
Iemand van jullie nog een idee?
Het enige wat ik wil is een werkend office pakket zonder Windows opnieuw te moeten installeren, mij lijkt tot dat wel mogelijk moet zijn toch? 8)7
  • Zeehond
  • Registratie: Juni 2015
Zeehond
FP Admin & Powermod/ Mod W&M
Seal with it!
Als je bij wijzigen was gaan kijken is er als ik mij niet vergis een optie herstellen. Was dat niet gewoon mogelijk?
Welke fix it heb je geprobeerd? Deze?
https://www.microsoft.com/nl-nl/kb/971179
Help Stichting Zeehondencentrum Pieterburen te blijven bestaan (ik ben niet op enige manier gelieerd of verbonden aan deze stichting) | 200 fish found!
  • EricJH
  • Laatst online: 05:57
Probeer eens met Windows Installer CleanUp Utility de resten van de Office installer informatie weg te halen. Dat is nodig omdat je de Office bestanden en mappen hebt gewist. Er is dan nog allerlei installer gerelateerde informatie aanwezig die maakt dat het lijkt of je nog een Office geinstalleerd hebt.
Ik weet niet of het helpt met je initiële probleem.
  • TheVMaster
  • Laatst online: 14:17
TheVMaster
Moderator WOS
Office <> Windows >>>> MOVE >> CSA
Mijn Apps: DiscVault - MealieShopper - SintMaarten
