i5 6600k + MSI Gaming M5 +Nepton 120xl temps
  • Xfade
  • Laatst online: 28-10 20:48
Ik maak me wss druk om niets, maar kan beter vragen en leren dan niets doen.
Bij load (in games enzo) vind ik, na lezen van reviews en tests, dat mijn i5 wat warmer wordt dan gemiddeld.
Afbeeldingslocatie: http://sociaalpunt.nl/images/HWMx64.png
Oudere prime komt op 59c.
Zover ik weet zijn deze temps wel veilig, boven de 80 is volgens mij de throttle.
Maar de vraag is waarom zit deze cpu hoger dan de reviews. Deze zitten op mijn temps maar dan met OC. Ik heb dit setje gekocht omdat ik dan ook wat kan overclocken. Maar als test setups lagere temps hebben dan ik, dan heb ik niet veel speelruimte.
PC heeft 1 fan front, 800 tot 2000 rpm, achter zit de radiator met 2 fans, push en pull. Alles loopt met Smart fan.
Specs zijn i5 6600k, Msi Gaming M5, CM Nepton 120xl, 2x Kingston HyperX Fury 2666mhz, CM G750M.
  • stin00
Ik zie niks raars of hoogs aan je temperaturen? 60 graden in Prime95 is heel erg netjes met een turbo naar 3.9 Ghz en een zeer kleine waterkoeler met een 120mm radiator. Welke reviews heb je precies bekeken en wordt daar ook Prime95 gebruikt met dezelfde processor? Verder weet ik niet welke kast je hebt, dit maakt ook veel verschil qua airflow en temperaturen.
  • NLBUURMAN
  • Laatst online: 26-10 14:21
NLBUURMAN
Het Koffiemonster
ik vind dit geen rare temps hoor, bedenk ook dat je 390 ook een hoop warme lucht de kast in slingerd en dat dit vermoedelijk ook door die radiator naar buiten gaat (zeker als ie achterin zit).
zoals stin00 aangeeft hangt t ook van de kast af; de meeste tests worden namelijk gedaan op een open testbench waardoor de GPU geen invloed heeft; leuk voor head-to-head vergelijking, maar niet een reëel beeld van je systeem. als je bijvoorbeeld bovenin 2x 120mm kwijt kan, kan 't best wel eens zijn dat als je de radiator in de voorste van die 2 (van de voorkant van de kast gerekend) propt, je dan iets lagere temperaturen krijgt omdat je dan minder warmte van je GPU hebt.
R7-3700X/MSI B550 Tomahawk/32GB RAM/NZXT H440/Phanteks TC14PE/Asrock RX6600XT Challenger
  • Xfade
http://www.coolermaster.c...ilent-series/silencio452/
Maar die 2mm demping schuim moet niet uitmaken.
http://www.tomshardware.c...ore-i5-6600k,4252-11.html
http://www.eteknix.com/in...ake-processors-review/13/
http://www.guru3d.com/art...ew_desktop_skylake,8.html
Waarnschijnlijk zal de 390 nogal veel extra warmte genereren, die zit op de 75graden soms.
Ik kan idd proberen de rad naar voren te zetten.
  • NLBUURMAN
NLBUURMAN
Het Koffiemonster
dat is natuurlijk niet de koelste kast, en de 390 gooit er nogal wat warmte uit, als je de rad naar de voorkant van je case verplaatst wordt de CPU koeler, maar zal de GPU-temp weer omhoog gaan. je kunt 'm namelijk niet aan de bovenkant kwijt als outtake.
wat je ook nog kunt doen is er een 140mm bij voorin zetten, zodat er meer koele lucht de kast ingeblazen wordt, dat wil nog wel wat helpen soms. maar zoals gezegd, dit zijn prima temps, zeker gezien de kast&GPU
