Bediening inbouwtoilet vervangen
  • Tsurany
Tsurany
Gisteren avond is een knop van mijn inbouwtoilet uit zijn behuizing gevallen waardoor deze niet meer te gebruiken is. Ik heb de behuizing open gemaakt omdat het toilet bleef doorlopen en toen al snel geconstateerd dat een plastic klem afgebroken is waardoor de knop niet meer blijft zitten.
Volgens mij is dit een redelijk generiek mechanisme maar als ik op internet ga zoeken naar vervangende bedieningspanelen kom ik veel verder. Veel bedieningspanelen zijn voor modernere toiletten gemaakt zo lijkt.
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/hkRwydiixUWujAr3gjTzW1AQ/full.jpg
Deze slangen zijn aangesloten op een tweetal knoppen. Via luchtdruk wordt het toilet doorgespoeld.
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/l8DHjqxTbPAGPZj3S3p2KZmV/full.jpg
De knoppen zelf klikken in dit voorpaneel.
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/bjR9BM4KtaFDCv4QJAx8aPMX/full.jpg
Dit systeem zit achter het voorpaneel. Links zie je dat een stuk is afgebroken waardoor de knop erg makkelijk naar binnen schiet en achter het paneel verdwijnt.
Nu wil ik dit natuurlijk (laten) repareren maar het lastige is dat ik geen idee heb hoe ik dit moet aanpakken. Zijn dit generieke maten en is het eenvoudig een vervangend paneel te vinden bij de bouwmarkt of badkamer specialist? Ik kan nergens een merknaam vinden op de onderdelen waardoor ik me afvraag of hier nog onderdelen voor te krijgen zijn. Het geheel is zo'n 10 jaar oud ondertussen maar functioneert verder prima. Omdat het een inbouwtoilet is zie ik het ook niet zitten om alles te vervangen, dat zal een dure grap worden met uitbreken en opnieuw inbouwen.
Iemand tips?
  • emnich
emnich
kom je hier vaker?
Ik zie er groot OLI op staan dus daar kan je al mee beginnen...
Ik kom dan uit bij bijvoorbeeld http://www.portuvera.nl/.
Wellicht kan je hun even mailen en een foto sturen?
  • Tsurany
Tsurany
Oooh dat had ik helemaal niet herkend als tekst. Scherp opgemerkt :D Ga ze gelijk even contacteren.
Een binnenwerk voor mijn toilet, staande bak, heb ik destijds kunnen vinden bij de Gamma. Ben je daar al wezen kijken alvorens een topic te openen?
  • sus
  • Laatst online: 23-10 14:10
sus
is druk :+
Heb hetzelfde merk, andere uitvoering (gewoon mechanische drukknoppen) destijds gekocht bij Praxis. Ook OLI, wellicht dat je dat zij je ook nog kunnen helpen.
  • Tsurany
Tsurany
Ik zal eens bij de Gamma/Praxis langs. Nadeel is dat ze daar vaak geen personeel met kennis hebben op de avonduren.
  • emnich
emnich
kom je hier vaker?
Tsurany schreef op woensdag 04 november 2015 @ 14:12:
FTFY
  • Tsurany
Tsurany
Ik heb een ogenschijnlijk vergelijkbaar exemplaar bij Portuvera gevonden. Ik neem ook even contact met hen op om te achterhalen of dit echt een goede vervanger is.
http://www.portuvera.nl/p...taten/3/paneel/51/details
  • __R__
  • Laatst online: 24-10 20:34
Kan je dit gewoon niet lijmen? Het is plastic op plastic.
Dus de witte cilinder in het "voetje" vastlijmen. Of desnoods een tie-wrap o.i.d. Onder het voetje en daaraan 2 beugeltjes over het witte cilindertje heen maken.
[ Voor 59% gewijzigd door __R__ op 04-11-2015 16:09 ]
Meestal kan je plastic met aceton aanelkaar plakken. de twee delen insmeren met aceton, even wachten dat het zacht wordt, en dan op elkaar drukken tot het droog is. Heeft mij al een aantal keren geholpen.
  • KeRsTmAnNeKe
  • Laatst online: 22-10 08:44
Dit soort dingen zijn ook verre van generiek... ieder merk gebruikt zijn eigen systemen en afmetingen. En om de zoveel jaar willen die ook nog weleens veranderen naar wat nieuws.
Overdag wel dan?? :+
Gelukkig zijn er nog steeds oldskool sanitairshops over die de concurrentiestrijd met bouwmarkten hebben overleefd en waar nog wel goedopgeleid personeel rondloopt dat van de hoed en de rand weet.
In bouwmarkten komt het personeel meestal niet verder dan de meegeleverde korte gebruiksaanwijzing op de verpakking en als die er niet bij zit dan houdt de kennis ook meteen op. ;)
