Fans maken VEEL herrie
Hallo tweakers,
Paar weken terug nieuwe systeem gekocht zonder extra fans ofzo...
Gister 2 rode led fans van corsair gekocht en die in mijn systeem gezet, de 2 overige fans (de standaard nzxt fans) aan de voorkant geplaatst alleen heb ik een probleem dat de 2 nieuwe fans van corsair echt op max snelheid draaien, dus heb ik het programmatje speedfan gedownload en daar reageren ze niet op (kan wel de fans van mijn gpu aanpassen, het programma werkt dus wel). Maar ik wil graag dat de 2 nieuwe Red Led fans van corsair wat stiller draaien want het lijk net of er een vliegtuig naast me opstijgt...
Ook in de bios geprobeerd, fans op silent mode maar geen verschil (Fatal1ty b85 killer)
HELP ME xDD
  • boostie
  • Laatst online: 23:57
Heeft met het aantal pins op je mobo te maken volgens mij.
boostie schreef op maandag 02 november 2015 @ 14:32:
maarja.. kan ik er wat aan doen?
  • Azerion
  • Laatst online: 17-08 13:13
Verwijderd schreef op maandag 02 november 2015 @ 14:40:
Heb je ze aangesloten op je moederbord of direct op je PSU? :)
Beschrijf de huidige situatie zo compleet mogelijk dus inclussief hoe het allemaal is aangesloten.
[ Voor 18% gewijzigd door Azerion op 02-11-2015 14:43 ]
  • brid
  • Laatst online: 26-09 18:47
brid
Onze excuses voor het ongemak
Led is volgens mij drie pins, dus geen PWM
Om die langzamer te laten draaien heb je een fancontroler die via het voltage je toeren regelt, zie dat je bord voornamelijk drie pins heeft en dit in theorie moet kunnen, of een u.l.n converter
Of je cpu wordt gewoon te heet en dit er voor zorgt dat je fans op max gaan
Nu moet ik zeggen dat de fans die meestal standaard worden meegeleverd nou niet echt veel toeren maken +-1000RPM en ook stil zijn, ga je voor corsairs zit je op 1500-1650 RPM en dat hoor je wel
Dus welke case en welke fans
[ Voor 56% gewijzigd door brid op 02-11-2015 14:53 ]
DIY NAS, Hoofd PC
Unchain your pc/laptop, buy a SSD!!!!!
brid schreef op maandag 02 november 2015 @ 14:43:
http://www.corsair.com/en...rflow-120mm-fan-twin-pack
Deze fans
en de case is de NZXT. S340
Azerion schreef op maandag 02 november 2015 @ 14:42:
aangesloten op mijn moederbord, 1 red led fan zit aangesloten op : CHA_FAN1 en de andere op: Cpu_fan2
  • gravit0n_
  • Laatst online: 27-08 18:56
Deze fans hebben geen PWM-regeling (vierde pin vaak), dus ben je aangewezen op voltage control. Sommige moederborden zullen dat hebben, anders heb je extra electronica nodig.
Misschien als je de 5V voedingslijn van de PSU pakt draait ie nog aardig en een stuk stiller :).
You will understand energy and you will be happy.
gravit0n_ schreef op maandag 02 november 2015 @ 15:01:
een probleem... heel mijn PSU zit vol... op 1 molex stekkertje na... en ik heb zelf ook gedacht aan een fancontroller ofzo maar dat kan dus niet in mij kast omdat ik geen 5.25" bay heb.
  • gravit0n_
Verwijderd schreef op maandag 02 november 2015 @ 15:05:
Die molex stekker kun je prima gebruiken, heeft ook 5V.
Zolang je niet perse van buitenaf de fans hoeft te bedienen kun je ook binnenin de kast iets van voltage regeling kwijt. Waarschijnlijk dat sites als Dealextreme zoiets verkopen, of je maakt het zelf :).
  • Felyrion
  • Laatst online: 03-10 18:57
Felyrion
goodgoan!
Je kunt ook denken aan iets als
pricewatch: Zalman Fan Mate 2
of
pricewatch: Lian Li PT-FN03
De eerste sluit je per fan aan tussen je moederbord en de fan, de tweede op molex, en vervolgens de fans daarop.
[ Voor 19% gewijzigd door Felyrion op 02-11-2015 15:09 ]
sleep: a completely inadequate substitute for caffeine
gravit0n_ schreef op maandag 02 november 2015 @ 15:08:
en hoe werkt dat dan?
  • gravit0n_
YouTube: How To Wire A Case Fan To Molex (5v,7v, or 12v Configuration)
Dat wat Felyrion post is iets kant en klaars met regelaar, maar de 5V van de molex gebruiken is het goedkoopst.
[ Voor 16% gewijzigd door gravit0n_ op 02-11-2015 15:12 ]
  • brid
brid
ZOu als ik jou was een ander programma dan speedfan gebuiken, persoonlijk nog nooit mijn fans er mee kunnen aansturen, asrock heeft een tooltje FAN-Tastic Tuning A-Tuning utility probeer deze eens
[ Voor 6% gewijzigd door brid op 02-11-2015 15:30 ]
DIY NAS, Hoofd PC
  • Felyrion
Felyrion
goodgoan!
brid schreef op maandag 02 november 2015 @ 15:27:
Ik vermoed eerder (boven ook genoemd) dat de pinnen geen PWM ondersteunen, dan zal speedfan of een ander progje hier nooit wat mee kunnen.
Je kunt dit makkelijk controleren door te kijken of de fan is aangesloten met 4 pinnen. Zijn het er maar 3 dan zal dit niet kunnen.
  • brid
brid
Ik heb de handleiding al ff snel door gebladerd, het bord zou ook drie pins moeten kunnen aansturen...
In de bios:
CPU Fan 1 & 2 Setting
Select a fan mode for CPU Fans 1&2, or choose Customize to set 5 CPU
temperatures and assign a respective fan speed for each temperature.
Chassis Fan 1 Setting
Select a fan mode for Chassis Fan 1, or choose Customize to set 5 CPU temperature
s
Chassis Fan 2 Setting
Select a fan mode for Chassis Fan 2, or choose Customize to set 5 CPU temperature
s
Chassis Fan 3 Setting
Select a fan mode for Chassis Fan 3, or choose Customize to set 5 CPU temperatures
En de types:
- 2 x CPU Fan Connectors (1 x 4-pin, 1 x 3-pin)
- 3 x Chassis Fan Connectors (1 x 4-pin, 2 x 3-pin)
Het is natuurlijk mogelijk dat de 4 pins geen DC aansturing hebben en alleen maar PWM doen
[ Voor 13% gewijzigd door brid op 02-11-2015 15:50 ]
DIY NAS, Hoofd PC
