• Betagro
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 01-05 09:00
Headers voor cpu-fan en voor sys-fan soms gelijk / soms verschillend
Op een mobo kunnen een cpu-fan en een of meer sys-fans worden aangesloten.
Meestal is de pin-bezetting van een header als volgt:
Pin 1 gnd
Pin 2 12V
Pin 3 sense
Pin 4 speed control
Op een Asus mobo zijn de headers voor de aansluiting van de cpu-fan en een sys-fan hetzelfde.
Op mijn Gigabye Z170N-wifi is de aansluiting voor een sys-fan afwijkend en wel:
Pin 1 gnd
Pin 2 speed control
Pin 3 sense
Pin 4 VCC (ik neem aan dat dit de 12V is)
De pinnen 2 en 4 zijn dus verschillend.
Op een vraag aan Gigabyte krijg ik als aantwoord:
The CPU fan control mode is PWM, and the system fan control mode is voltage.
The PWM control mode can control the fan speed better than Votage mode.
Dit zegt mij eerlijk gezegd niets. Heeft iemand een idee hoe en wat ik moet aansluiten op de sys-fan? Ik kan de sys-fan wel aansluiten via een molex-stekker maar ik wil de snelheid graag kunnen regelen om m.n. het geluid van de fan te beperken.
  • br00ky
  • Laatst online: 04:20
br00ky
Het zal wel aan mij liggen, maar wat is je probleem? Meestal begint een topicstart immers met "(1)Ik heb x probleem met (2) deze deze en deze onderdelen. (3) Ik heb x gedaan maar dat lukt niet."
Ik mis hier het initiële probleem ;).
[ Voor 63% gewijzigd door br00ky op 01-11-2015 10:29 ]
  • The Fox NL
  • Laatst online: 29-10 20:49
Je kan de systeem fan aansluiten op de sys-fan header. De snelheid wordt dan echter niet geregeld via pwm maar door het voltage. Je kunt dus ook een 3-pin fan gebruiken.
  • Betagro
Bedankt voor het antwoord. Als ik het nu goed begrijp, maakt het niet uit dat enkele pinnen van beide headers verschillend zijn en zodat het regelen op een andere manier gebeurt. Ik hoef me dus geen zorgen te maken dat er iets defect raakt.
