Review: PCSpecialist's Lafité II Ultrabook (i7-6500u)
  • 1.161 views
  • Terror Factor
  • Laatst online: 24-02-2025
Gezien dit model nog niet in de pricewatch staat, en ik van enkele mensen de vraag kreeg om een review te maken, zet ik hem hier maar :)
Dus, een review van pcspecialist.co.uk's Lafité II ultrabook. Hier gaat het om het i7 model, met 8GB ram.
Inleiding
Een tijdje terug stond er een nieuwspost over de nieuwe Medion-ultrabook op Tweakers. In een reactie op die post, zei een gebruiker dat hij al een jaar zo’n laptop had. Medion zou een bestaand chassis gebruiken en rebranden. Gelukkig vermeldde die gebruiker ook waar hij die laptop had gehaald, en dat was op pcspecialist.co.uk. Dat moest ik toch eens zelf nakijken, en inderdaad, de nieuwe Medion had wel erg veel weg van de “Lafité” op PCSpecialist.
Er leek een nieuwe wereld voor me open te gaan: Een website waar je zelf laptops kan configureren, die dan nog eens érg interessant zijn qua prijs.
Ik twijfelde al een tijdje om mijn Surface Pro 3 (i7, 8GB ram, 256GB SSD) terug te verkopen en voor een goedkopere ultrabook te gaan, aangezien ik de tablet-modus van mijn Surface zo goed als nooit gebruikte. Nu had ik ook direct de vervanger gevonden voor ongeveer de helft van de prijs. Door de hoge dollarkoers kreeg ik mijn Surface ook verkocht met amper verlies, dus het pad was geëffend voor de Lafité.
Ik koos voor de Lafité i7-5500u, met 8GB ram en de goedkopere WiFi optie. Eigenlijk wou ik hem bestellen zonder hardeschijf, maar dit bleek geen optie. Ik koos voor een m.2 SSD van 256GB.
Enkele dagen later kreeg ik een mailtje dat mijn systeem geupgrade zou worden naar de nieuwe Lafité II. Hierdoor kreeg ik een upgrade naar een i7-6500u, maar moest ik mijn ingebouwde ethernetpoort inleveren. Niet direct een groot probleem: er werd gratis een USB-adaptertje voorzien.
Een week later kreeg ik echter te horen dat er problemen waren met de m.2 SSD die ik had gekozen. Na heel wat op-en-af gemail en gebel, besloot ik om de goedkoopste hardeschijf te nemen, en die te vervangen door de 256 GB SATA SSD die ik nog had liggen. De andere opties waren wisselen naar een SATA SSD, of een duurder model m.2 SSD te kiezen, maar dat zag ik niet direct zitten.
Doordat het gedoe met de hardeschijf een hele tijd duurde, kwam de Lafite een tweetal weken later aan dan oorspronkelijk verwacht.
D-Day
De Lafté zat goed ingepakt, en werd geleverd met een handleiding en driver-CD.
Op de ingebouwde hardeschijf stond een niet-geactiveerde versie van Windows 10. De achtergrondafbeelding vermeldde dat deze Windows er op stond zodat ze de nodige testen konden doen voor het verschepen.
De eerste indruk was overwegend positief. Een collega wees me direct op de gelijkenissen met een Macbook.
De laptop is uit aluminium vervaardigd en geeft een goede indruk. Hij is voorzien van een groot touchpad (met multitouch) en een mat full HD IPS scherm. Het toetsenbord (UK QWERTY) in Apple-stijl is voorzien van een backlight dat twee standen heeft, of uitgezet kan worden.
Het chassis zelf heeft een fullsized HDMI poort, een USB 2.0 en 3.0 poort, een USB 3.1 poort met type C connector, een hoofdtelefoonuitgang en een SD-kaartlezer. Voor een (gecertifieerde) ultrabook is hij wel relatief zwaar met zijn 1,42 kg, een compromis als gevolg van de prijs en flexibiliteit van het chassis.
Als je wat oplettender bent merk je wel dat er wat bespaard is op de behuizing ten opzichte van eerder genoemde Macbooks. De naden rond het schermpaneel zijn niet altijd even consistent, net als die van de undertray. De undertray valt bij gebruik niet op, maar de randen aan het paneel waar het scherm zit, doen dat wel. De randen van de undertray zijn ook wat ruwer afgewerkt, en één van de schroefjes was langer dan alle anderen, waar ik niet direct een reden voor zag. De schroefjes gaan er ook redelijk scheef in (maar trekken zich wel recht). Hier merk je dat je niet met een dure high-end bezig bent. Bij eigenlijk gebruik vallen de meeste van die issues ook niet op. Ook de meegeleverde oplader en ethernet-adapter voelen generiek en eerder goedkoop aan. Er is ook geen magnetische plug te vinden zoals bij een Surface of de Macbooks waarvan het design duidelijk geleend werd. Persoonlijk stoort deze mindere afwerking me niet, zeker niet als ik terugdenk aan de prijs.
Het scherm zelf heeft goede kijkhoeken en heeft een goede resolutie. Ook de helderheid lijkt me in orde, het is een aangenaam scherm om op te werken.
Het touchpad is zonder aparte fysieke muisknoppen, iets waar ik over algemeen niet van moet weten. Het went in dit geval echter snel, en werkt vlot. Het gaat hier om een multitouchpad (hij herkent minstens 5 drukpunten), waardoor de typiche gestures zoals scrollen en rechtsklikken door met 2 vingers te tappen, ook werken.
Het toetsenbord werkt ook aangenaam. Een mogelijk nadeel is dat het enkel in UK QWERTY te bestellen valt. Aanhalingstekens en de “@” zitten onder andere op een andere plaats. Ik kwam van een Belgisch Azerty toetsenbord en moest dus sowieso aanpassen, maar ik verwacht het redelijk snel onder de knie te hebben. Ook qua toetsaanslag enzovoort is het een leuke laptop.
Qua hardware ben ik best onder de indruk. Het is een van de goedkoopste laptops in zijn segment (mogelijk de goedkoopste?), maar beschikt toch over de laatste generatie Skylake processoren en de nieuwe USB 3.1 connector. Ondanks de stevige processor, werkt de laptop over het algemeen stil, en gaat de koeler niet nodeloos draaien (iets wat tegenviel bij mijn Surface). De geintegreerde HD 520 GPU kan ook zijn mannetje staan.
Het gebruikte ram is een enkel latje DDR3L (PC12800) van Kingston: KVR16LS11/8. Via PCSpecialist valt tot 8GB te bestellen, maar er bestaan ook (erg dure) latjes van 16GB, al is het niet zeker dat die zullen werken. Het ram is ook vervangbaar, in tegenstelling tot bij veel andere ultrabooks.
De accu is 45 Wh groot. In de praktijk levert dat 5 a 6 uur aan continuiteit op. Dit lijkt me redelijk overeen te komen met mijn collega zijn high-end XPS 13, maar komt niet in de buurt van de toppers.
Enkele benchmarkresultaten, op een recent geinstalleerde Windows 10, high performance en achtergrondprogramma’s uitgeschakeld:
3DMark
Fire Strike: 631 (665 Graphics, 4703 Physics, 236 Combined)
Sky Diver: 2892 (2756G, 3976P, 2785C)
Cloud Gate: 5050 (5935G, 3320P)
Cinebench 11.5
OpenGL: 23.80 fps
CPU Single Core: 1.36
CPU Multi Core: 3.46
Passmark
Passmark rating: 2250
CPU Mark: 4527
2D Graphics Mark: 500
3D Graphics Mark: 763
Memory Mark: 1737
De GPU-test stellen me ietwat teleur, afgaande op andere online benchmarks van de HD 520, zou ik bijna 1000 punten hoger moeten zitten op Sky Diver en Cloud Gate. Nochtans gebruik ik de meest recente Intel GPU driver en staat ook het profiel “performance” geselecteerd voor de GPU.
Het chassis warmde natuurlijk op tijdens deze tests, maar dit bleef beperkt, en hij kon bijvoorbeeld zonder problemen op de schoot gebruikt blijven worden. De CPU haalde een temperatuur van 82 °C na “Sky Diver” een 5-tal keer achter elkaar gerunned te hebben.
Een ander nadeel voor de tweakers onder ons, is de erg beperkte BIOS. Er valt zo goed als niets in te stellen/aan te passen. Er is bevoorbeeld geen optie om UEFI uit te schakelen. Secure Boot valt gelukkig wel nog te disablen. Ook een PXE boot is niet mogelijk met de USB adapter, iets dat bijvoorbeeld wel lukt bij Dell computers (indien de juiste adapter gebruikt wordt, weliswaar).
In de praktijk heeft dit niet echt gevolgen voor mij, maar het was toch leuk geweest moest er meer in aan te passen zijn.
Conclusie
Ik ben erg tevreden met mijn aankoop. Het is een van de krachtigste systemen in dit formaat voor een erg goede prijs. Voor iets vergelijkbaar bij een andere fabrikant, kwam ik al snel 300-400 euro duurder uit.
De service van PCSpecialist was OK, maar niet geweldig. Ik had gehoopt dat ook mijn m.2 SSD gratis geupgrade zou worden naar een compatibel model, maar dit was niet het geval. Misschien lag mijn verwachting wel iets te hoog voor deze prijs. Over het algemeen kreeg ik wel snel antwoord via mail, en ze namen ook de moeite om me telefonisch te contacteren. In mijn ogen maakt de prijs echter veel goed, dus op dit moment zou ik ze wel nog altijd aanraden aan andere geinteresseerden.
De Lafité wordt trouwens ook verkocht als Topstar U931, Chillblast Helios 2 en ook op een Poolse site vond ik hem terug. Toen ik hem kocht, leek PCSpecialist de goedkoopste, maar ook de bekendste webwinkel. Tweaker Speedway4 wees me er wel op dat hij ook zonder HD en ram te bestellen viel bij de Nederlandse shop snaaksystems.nl, waardoor dat voor sommigen misschien een interessantere optie kan zijn.
Foto's
Afbeeldingslocatie: http://s9.postimg.org/8xqq9fszv/2015_10_27_10_24_24.jpg
Afbeeldingslocatie: http://s9.postimg.org/v5q48tx8r/2015_10_27_10_34_19.jpg
Afbeeldingslocatie: http://s9.postimg.org/5pm8we6q3/2015_10_27_10_35_09.jpg
Afbeeldingslocatie: http://s9.postimg.org/avsstow3v/2015_10_27_10_35_16.jpg
Afbeeldingslocatie: http://s9.postimg.org/gb648ed1n/2015_10_27_10_36_09.jpg
Afbeeldingslocatie: http://s9.postimg.org/p3ihic8sr/2015_10_27_10_36_13.jpg
Afbeeldingslocatie: http://s9.postimg.org/x41dkkf4b/2015_10_27_10_36_21.jpg
Afbeeldingslocatie: http://s9.postimg.org/c8f39bix7/2015_10_27_10_36_28.jpg
Afbeeldingslocatie: http://s9.postimg.org/95ed5y3yj/2015_10_27_10_36_34.jpg
Afbeeldingslocatie: http://s9.postimg.org/r5nkabw5n/2015_11_01_04_35_25.jpg
Afbeeldingslocatie: http://s9.postimg.org/pf4j8uemj/2015_11_01_04_35_36.jpg
Afbeeldingslocatie: http://s9.postimg.org/rm8rwrjwr/2015_11_01_04_35_44.jpg
Afbeeldingslocatie: http://s9.postimg.org/woup5aikr/2015_11_01_04_36_26.jpg
Afbeeldingslocatie: http://s9.postimg.org/s0epa3te3/2015_11_01_04_36_36.jpg
Afbeeldingslocatie: http://s9.postimg.org/o5bb7ja8b/2015_11_01_04_37_07.jpg
  • Speedway4
  • Laatst online: 21-08 11:34
Erg goede review! Geeft heel goed aan hoe de laptop "voelt" in gebruik, voor mij in ieder geval. Terwijl dat juist lastig is over te brengen op papier.
Verbeter puntje voor de review is op een aantal taal/spelfouten na dat je niet een lijstje met specificaties in de inleiding hebt gezet, dat zou het compleet maken.
Heb direct zelf ook het chassis bestelt! Om in ieder geval te kijken wat ik er van vind en als het bevalt hem te houden. Ben heel benieuwd, hoop dat die er woensdag is :)
  • br00ky
  • Laatst online: 19:19
br00ky
Met deze link kan je een product toevoegen in de PW. Kan je daarna meteen, wanneer die toevoeging bevestigd is, je review er bij kwijt. Kan dit topic op slot :).
