Klikaanklikuit: vereiste nuldraad? speciale LED schakelaars?
  • gertvdijk
  • Laatst online: 01:13
Was een beetje aan het kijken naar de mogelijkheden voor klikaanklikuit in mijn huis. Reden: simpel, relatief goedkoop en in elk geval in theorie eenvoudig weg te werken in bestaande wcd's.
Een aantal dingen begrijp ik helemaal niet en ik hoop dat iemand me dat duidelijk kan maken.
  1. Waarom heeft de mini-inbouwontvanger schakelaar (AWMR-300) wel een nuldraad nodig om te functioneren en de mini-inbouwontvanger dimmer (AWMD-250) niet? Je zou verwachten dat juist een dimmer zowel de nul- als fasedraad moet hebben, toch? :? Nou hebben de meeste schakelpunten ook een stopcontact in dezelfde enkelvoudige doos (zie punt hieronder), dus een nuldraad is geen probleem overigens.
  2. Mijn hele huis zit vol met met wcd's die in een enkelvoudige wanddoos zowel een stopcontact als een dubble (!) schakelaar hebben zoals hieronder afgebeeld. Ik kan vast geen twee mini-inbouwontvanger in zo'n enkele doos in de muur werken. Hoe ga ik mijn beide lampen dan individueel schakelen? Is het mogelijk om de ontvanger juist in het lichtpunt te hangen? Daar zit doorgaans juist heel veel ruimte in het doosje (plafond).
    Afbeeldingslocatie: https://www.shopelektro.nl/images/stories/virtuemart/product/5413736216846.gif
  3. Zelfde eigenlijk voor stopcontacten. De meeste zijn dubbele in een enkelvoudige doos. Kan ik de AWS-3500 dan dus niet gebruiken voor het schakelen van de twee stopcontacten individueel? Dat zou wel heel jammer zijn.
  4. Waarom zijn er aparte schakelproducten voor LED/spaarlampen en goeilampen/halogeen? Ik snap er geen biet van. Een schakelaar is toch een schakelaar? Voor de bestaande handmatige schakelaar in de WCD boeit het niet of er een gloeilamp of een LEDlamp aan hangt. Spanning erop, spanning eraf, hoe simpel kan het zijn? Maar bij klikaanklikuit moet je de AWMR-300 hebben voor LED en de AWMR-230 voor gloeilampen. 8)7
Kia e-Niro 2021 64kWh DynamicPlusLine. 3x Victron MP-II op 15kWh US5000 3f thuisbatterij met 3x25A→3x40A PowerAssist, Victron EVCS, 3200Wp HoyMiles zp. my GitHub, my blog
  • PeterEs
  • Laatst online: 08-11 10:59
1. De AWMR-300 kun je zien als een ontvanger welke echt 100% als schakelaar functioneert. De ontvanger is natuurlijk gewoon een apparaat en heeft dus stroom nodig om te functioneren. Hier is de blauwe nul voor nodig. De AWMD-250 zal als jij je lamp uitschakelt nooit helemaal uitschakelen. Deze laat een kleine stroom door om zelf te functioneren, omdat deze zelf geen nul heeft. Hierdoor zijn niet alle lampen/apparaten geschikt om aan te sluiten op de AWMD-250.
2. Volgens de handleiding moet er tussen de ontvangers een minimale afstand zijn van 50cm. Bij elkaar in één doos is dus niet aan te raden. Als in beide lichtpunten zowel een fase (bruin) als een nul (blauw) hebt, zou je hier je een ontvanger kunnen monteren. Heb je geen fase, dan kun je deze in de doos van je huidige schakelaar eventueel doorlussen over de zwarte draad. Je huidige schakelaar zou je dan kunnen vervangen door een AWST-8802 waarmee je beide lichtpunten aan/uit kunt schakelen.
3. een dubbel stopcontact in één doos (zoals deze zul je niet individueel kunnen schakelen. Heb je twee stopcontacten naast elkaar met een eigen doos, kan het wel. Je hebt dan echter wel twee ontvangers nodig. Hiervoor geldt hetzelfde als onder punt 2 genoemd, klik aan klik uit adviseert een minimale afstand van 50cm tussen de ontvangers. Het kan wel werken, maar garantie tot de deur...
4. zelfde verhaal als punt 1. De AMWR-300 is echt een pure schakelaar waarbij het niet uitmaakt wat voor lamp je er op aansluit. De AWMR-230 laat een lage spanning door om zelf te functioneren. Hier moet het aangesloten apparaat/lamp echter wel mee over weg kunnen.
