• illean
  • Laatst online: 13-10 19:00
Beste tweakers,
Eind vorige week ging mijn PC niet meer door zn boot en kwam ik er achter dat mijn videokaart (HD 7870) het begeven had. In de zoektocht naar de fout heb ik mijn moederboard (Van ASrock 970 naar 970 R2) en voeding (van 500w naar 550) vervangen. Uiteindelijk was het dus de videokaart en heb ik snel de R9 270X gekocht om toch weer aan school te kunnen werken.
Nu is het punt dat ik tijdens het gamen (van bijv. World of Warships of World of Tanks) FPS drops krijg van enkele seconden (5 a 6), inclusief dat het geluid gaat stotteren. Nadat het herstelt komt het na enkele seconden weer terug. In MSI afterburner lees ik af dat de temp gelijk blijft ±60 graden maar dat het GPU gebruik van 44% dropt.
Bij het installeren van de kaart heb ik de oude drivers verwijderd met DDU (Display Driver Uninstaller) en de nieuwe drivers (15.10) geinstalleerd via de catalyst controle center.
Mijn CPU is de AMD FX 8120. Tijdens het gamen blijft het processorgebruik ongeveer constant. Geen rare drops of iets dergelijks.
Op internet heb ik al gezocht en het powerlimiet in afterburner op +20 gezet. Dit hielp niet.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Gr. Tim
P.s. bij het zoeken naar oplossingen op tweakers kwam ik een soort gelijke post tegen in dit deel van het forum. Mocht ik het verkeerd geplaatst hebben, mijn excusus.
[ Voor 6% gewijzigd door illean op 31-10-2015 16:53 ]
  • Nemesizz
  • Laatst online: 15:10
Nemesizz
Untouchable
De specs van je PC zijn niet geheel duidelijk zo, maar ik zie daar Asrock 970 (Pro3? Extreme 3? Extreme 4?) en AMD FX8150 en dan gaan de alarmbellen weer rinkelen.
Dikke kans dat je CPU aan het throttelen gaat omdat de VRM's te heet worden.
Dan kan de CPU load wel constant lijken, maar kakt je CPU snelheid (het aantal Mhz) finaal in en dan is het ook gebeurt met de prestaties.
Kijk maar eens met CPU-z of iets dergelijks wat je CPU doet qua snelheid onder zware belasting, grote kans dat er thermal throttle optreed.
Zet toch even voor de duidelijkheid even de gehele specs van je PC neer, want ook bij de voeding is het tasten in het duister, 500W zegt namelijk niks, er zit een wereld van verschil tussen 500W a-merk en een '500W' plofvoeding, waarbij de laatste al bij 300W ofzo kapot kan knappen.
  • illean
Nemisizz, dank voor je reactie.
Volledig overzicht van mn specs:
CPU: AMD FX 8120
Graf.Krt: MSI R9 270X 2 gigh (nieuw)
Board: ASrock 970 Extreme 2 R2 (nieuw)
Mem: 8 gb
Voed: Cooler master 550w (nieuw)
Zoals je verwachtte laat CPU-Z inderdaad zien dat de core speed van ±3300mhz naar ±1300 gaat tijdens de FPS drop. De CPU koeler is een gelid solutions tranquillo rev.2.
Het rare is dat dit probleem zich niet voorgedaan heeft voordat ik de onderdelen ging vervangen.
Enig idee hoe ik het throttelen kan verhelpen?
  • Nemesizz
Nemesizz
Untouchable
Met het thermal throttelen zit je met 2 problemen:
1) Het moederbord is eigenlijk niet geschikt voor octa-core FX CPU's (de fabrikant beweerd van wel, maar dan mag je in een windtunnel wonen of in een diepvries, je ziet die combi's vreselijk vaak voorbij komen met thermal throttle problemen icm octacore FX). Dit komt metname door te weinig VRM fases en vaak ook van matige kwaliteit.
2) Je hebt een tower model CPU koeler, leuk voor CPU temperaturen laag te houden, maar bij een tower model komt er vrijwel geen luchtstroom meer over de VRM's (die blokjes rondom je CPU socket zeg maar, soms zitten daar koelblokjes op en die zijn erg afhankelijk van luchtstroom).
Dit probleem zie je overigens ook soms bij de duurdere borden met wel genoeg VRM fases, maar dat ze toch oververhitten omdat er dan een waterkoeler of tower koeler is gemonteerd en geen luchtstroom meer over de VRM's gaat.
Oplossing:
Beste oplossing is een ander moederbord, met wél genoeg VRM fases. Voor een octacore FX wil je toch meestal wel 8+2 fases hebben. Om het moment is het goedkoopste 8+2 fase bord zo'n beetje de pricewatch: Gigabyte GA-970A-UD3P .
Heel veel goedkopere AM3+ moederborden hebben slechts 4+1 VRM fases, meestal ook matige/slechte kwaliteit, en kunnen eigenlijk niet overweg met een zware CPU zoals een FX8000 serie.
Tijdelijke oplossing, dikke ventilator op je VRM's zetten en hopen dat ze dan koel genoeg blijven.
  • illean
Dank voor de hulp. Ik snap alleen niet waarom dit probleem niet eerder heeft plaatsgevonden bij het andere moederbord. Ik heb immers dezelfde besteld.
Wat ik bedenk is dat ik de coolingpasta niet vervangen heb toen ik de koeling losmaakte. Zou dat kunnen helpen?
  • Elmo_b
  • Laatst online: 15-10 13:11
Als je temps van je cpu wel goed zijn dan nee dan heeft dat er niks mee te maken.
Google maar eens op je combo moederbord en je cpu en je ziet elke keer weer hetzelfde probleem naar boven komen.
Dit mobo kan jou cpu niet aan. Idle misschien net maar met iets intensief slaat hij op hol
illean schreef op zaterdag 31 oktober 2015 @ 18:36:
Dat zou zo maar eens kunnen, zeker met deze setup wil je niet zonder koelpasta draaien...
Eigenlijk wil je nooit zonder koelpasta draaien....
  • illean
We hebben het probleem opgelost. Dank voor de hulp.
Ik heb op de koeler en cpu de koelingpasta vervangen en in de bios de Turbo Core Control uitgezet. Hierdoor throttled hij niet meer en de laatste game die ik gespeeld heb ging zonder haperingen.
Allen bedankt voor de hulp!
