[probleem] Asus router op glasvezelmodem werkt DHCP niet
Allen,
Situatie als volgt. In mijn woning zit een glasvezelmodem, van merk Zhone. Op deze glasvezelmodem was tot voor kort een router aangesloten, werkte zonder problemen, behalve dat bereik slecht was. Daarom een nieuwe router, de Asus RT-AC68U, gekocht en aangesloten.
Probleem is dat de nieuwe router met zelfde aansluiting en DHCP instellingen geen WAN internetverbinding geeft. Als ik kies voor 'static IP' en een IP adres startend met 31.xxx.xxx.xxx (deze zie ik in het router menu van de oude router, wanneer ik die aansluit) opgeef, lijkt de router verbinding te maken met WAN, maar geeft deze verbinding niet door naar computers in het draadloze netwerk.
Direct een laptop verbinding met het glasvezelmodel wil niet lukken. De helpdesk van zowel Asus als DDS (glasvezelboer) zijn in het weekend gesloten, dus hoop dat iemand mij hier verder kan helpen.
Toevoeging: Direct kabel tussen modem en laptop werkt niet. Wat vreemd is, want met oude router er tussen werkt dat wel. Volgens DDS handleiding zou kabel tussen modem en laptop moeten werken. Misschien hier probleem?
Samenvattend:
Hoe krijg ik via DHCP automatisch de juiste WAN IP, DNS en Gateway adressen door op mijn nieuwe router?
Edit: OPGELOST
via oude router moest de DHCP released worden, hierna werkte nieuwe router direct.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 31-10-2015 17:51 . Reden: probleem opgelost ]
  • lier
  • Laatst online: 14:21
lier
MikroTik nerd
Glasmodem uit- en aanzetten?
zeker op MAC gebaseerd toegang. Nieuwe router, glasvezel boer snapt het niet.
Doen ook vaan CAI aanbieders, echter die bieden dan een captive portal met de vraag of u een nieuwe router hebt? En als je JA klikt, dan werkt alles als een zonnetje en onthoudt de CAI boer het nieuwe MAC.
