• Scr33x0r
  • Laatst online: 05-10 09:37
Na lang wikken en wegen toch maar besloten om de hoofdprijs te betalen voor 3 Asus MG279Q 144hz IPS schermen. Doordat deze schermen alleen via DisplayPort werken met 144hz moest ik ook een nieuwe videokaart. Dus de Sapphire R9 390 Nitro aangeschaft, aangezien deze 3 x een DP uit heeft.
Gisteren de schermen ontvangen, maandag al de videokaart. Een kleine samenvatting van mijn probleem:
Dinsdag de videokaart aangesloten met 3 displayport kabels op Philips 27" 1080p 144hz schermen. Werkte allemaal prima, Eyefinity ingesteld, dus mijn desktop was 5760 x 1080. iRacing gespeeld alles werkte prima en liep soepel genoeg.
Gisteren mijn nieuwe schermen ontvangen, alles aangesloten met dezelfde displayport kabels, krijg een paar keer "Displayport Link Failure" met de melding dat het display de 144hz op de resolutie niet aan kan. Misschien lag dit aan de kabels? Dus ik heb alle kabels vervangen door de door Asus meegeleverde displayport kabels (mDP -> DP) en dat werkte, hij detecteert ze.
Toen kreeg ik wat horizontale artifacts in 2d modes, schijnt een bekend probleem te zijn, oplossing schijnt te zijn om op 2d mode ook de memory en gpu clock op hetzelfde te zetten als in 3d mode. (overigens niet overgeclocked of iets dergelijks). In 2d mode gaat de clock namelijk terug naar 300mhz en dat schijnt op 3 x 1440p niet fijn te zijn.
Gisteravond nog even aan het hannessen geweest en met veel pijn en moeite de Eyefinity aan de praat gekregen, heel snel door klikken, want hij disconnect steeds de displays, het probleem hiermee is dat je Eyefinity group ook direct weg is.
Dat werkte, maar tijdens het racen ging opeens een scherm uit en hierdoor klapte de Eyefinity group eruit en crashte mijn spel ook.
Vannochtend alles nog een keer nagelopen, alles goed aangesloten, maar ik krijg de Eyefinity group niet meer voor elkaar. Heb ik ze alle 3 los, zonder Eyefinity dan werkt het prima, probeer ik eyefinity group te maken dan klappen ze er om de haverklap uit en krijg ik alleen het scherm dat ik als basis selecteer voor de group.
Klinkt dit iemand bekend in de oren en hebben jullie een idee wat ik er aan kan doen? Ligt het aan de videokaart of aan de schermen? Ik heb alle drie de schermen geprobeerd en alles door elkaar gewisseld qua poorten etc. maar er valt niet echt een patroon te ontdekken.
Is de R9 390 wel krachtig genoeg om eyefinity aan te sturen (ik haalde overigens gewoon 130fps in game voordat hij uitviel) of heb ik gewoon een kaart die niet goed werkt of misschien wel een monitor die niet goed werkt?
  • PatrickPost1972
  • Laatst online: 14-06-2024
Wat was er mis met je philips schermen?????
iRacing Profiel Game Pc
  • Scr33x0r
PatrickPost1972 schreef op donderdag 29 oktober 2015 @ 15:16:
TN panelen en inkijk hoek vond ik irritant :)
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 07-11 01:03
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Is er een driver beschikbaar voor je schermen? Indien ja, dan zou je die nog kunnen installeren en kijken of dat helpt.
Wat je ook kan doen is een ander 2d profiel aanmaken voor je kaart met bijvoorbeeld MSI Afterburner, zorg er dan ook voor dat de geheugenclock hoger is dat is volgens mij de limiterende factor als deze op 150mhz zit.
Wil je dat je videokaart dit standaard gewoon goed doet dan kan je wellicht er een andere bios in flashen. Volgens mij heeft je kaart dual bios wat daarbij handig kan zijn.
