Workstation: 3D modelling/rendering, motion graphics, gaming
  • Pixelsgenerated
  • Laatst online: 29-11-2025
Hey allemaal,
Ik ben van plan een nieuw systeem te laten bouwen.Ik heb niet bijzonder veel verstand van het bouwen/uitkiezen van een systeem en zou daarom graag jullie hulp willen.
Wat ik graag wil met het systeem is 3D modelling en renderen( 3ds max / Zbrush, motion graphics ( After Effects / Premiere Pro ). En voor de ontspanning ook nog gamen. Met het uitzoeken van het systeem heb ik geprobeerd rekening te houden dat er in de toekomst nog extra hardeschijven/geheugen ingezet kan worden.
Mijn budget voor deze workstation is ergens tussen de 1200€ en 1400€ Dit is exclusief het in elkaar laten zetten en verzenden. Indien er iets bij komt wat net iets boven het budget uitkomt maar de pc naar een volgend niveau tilt sta ik hier wel voor open.
Ik heb uiteraard al de nodige externe hardeschijven / muizen / monitors dus deze neem ik mee, verder wil ik een schone start hebben.
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7-6700 Boxed€ 328,-€ 328,-
1Asus H170 PRO GAMING€ 122,95€ 122,95
1MSI GeForce GTX 970 GAMING 4G€ 355,10€ 355,10
1Seagate Desktop HDD ST2000DM001, 2TB€ 67,95€ 67,95
1Cooler Master N600 KKN1€ 49,-€ 49,-
1Cooler Master Hyper 212 EVO€ 27,95€ 27,95
1Crucial CT2K8G4DFD8213€ 89,95€ 89,95
1Cooler Master GM G550M€ 61,95€ 61,95
1Samsung 850 EVO 250GB€ 86,50€ 86,50
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.189,35
Ik heb wel voorkeur voor de merken: Intel / Asus / Kingston. Waarom kan ik niet verklaren maar ben altijd wel tevreden met de producten hiervan.
- Hoe groot maakt niet zozeer uit, hij blijft toch grotendeels op een vaste plek staan.
- Qua geluidsniveau, een beetje geluid maakt niet uit zolang het maar geen op hol geslagen stofzuiger is.
- Energieverbruik, een tikkeltje zuinig mag wel maar moet absoluut niet de prestatie onderdoen.
- Mijn voorkeur gaat uit naar een systeem wat voor namelijk stabiel is en een lange tijd mee kan gaan zonder dat er grote onderdelen geupgrade moeten worden. Het idee is om over een aantal jaar enkele onderdelen te vervangen of erbij in te zetten om de levensduur wat te verlengen. Ik heb gekozen voor 16gig ram omdat ik dit voor nu nog wel voldoende vindt en ik dit nog wel zelf kan upgraden/vervangen.
Ga je overklokken?
De eerste paar jaar niet.
Wat verwacht je van ons?
Algemeen advies over de gekozen onderdelen, zijn er onderdelen die betere alternatieven hebben? of heb ik een compleet verkeerde keuze gemaakt.
Klopt het systeem met mijn wensen en is mijn plan om het in de toekomst uit te breiden haalbaar?
En natuurlijk om mijn twijfels weg te halen, bij elk onderdeel heb ik wel het dilemma: is dit nou een goede keuze of ben ik een complete noob geweest.
Jullie hulp weer heel erg gewaardeerd! En bij voorbaat hebben jullie mijn dank al.
  • plakpot
  • Laatst online: 07-10 15:41
Denk je dat die programma's juist veel CPU power of GPU power vragen?
  • NLBUURMAN
  • Laatst online: 16:08
NLBUURMAN
Het Koffiemonster
Je hebt op dit moment een 1150 CPU op een 1151 moederbord, als je de 6700K pakt dan zou 't wel werken ;)
verder kan de voeding nog behoorlijk omlaag, en als je niet wilt overklokken kun je net zo goed voor een H170-chipset icm een 6700 (non-K) gaan.
[ Voor 41% gewijzigd door NLBUURMAN op 29-10-2015 11:09 ]
R7-3700X/MSI B550 Tomahawk/32GB RAM/NZXT H440/Phanteks TC14PE/Asrock RX6600XT Challenger
  • Pixelsgenerated
@plakpot
Het Renderen en werken in 3D vraagt veel CPU power, het werken/renderen met RealTime renderen vraagt veel GPU power. Het werken in After Effects vraagt veel van de GPU. Ik denk dat ik een mix tussen de beide moet hebben.
@NLBUURMAN
1: aangepast naar de 6700K
2: Heb ik dan wel voldoende stroom in de toekomst voor extra hardeschijven/ meer geheugen? ( ik heb er weinig kaas van gegeten hoor... )
3: Wat is het verschil tussen 6700 en 6700K dan eigenlijk ? En bedoel je bijvoorbeeld de Asus H170 PRO GAMING ?
Bedankt voor de snelle reacties :)
  • peize9
  • Laatst online: 22:10
Pixelsgenerated schreef op donderdag 29 oktober 2015 @ 11:18:
Het verschil tussen k en non-k is dat je met k versie kan overclocken. En om dat te doen heb je een Z (bij socket 115x of X (2011(-3)) mobo nodig.
Als je niet gaat overclocken, neem dan lekker een H mobo met non-k cpu.
Als je wel gaat overclocken, neem dan een Z170 mobo bij die i7-6700k
The Reality 2027 LAN-Party , 24 tm 26 September 2027
  • NLBUURMAN
NLBUURMAN
Het Koffiemonster
http://nl.hardware.info/r...mverbruik---de-verrassing hier zie je dat een testsysteem met een overklokte ultra i7 en een SSD niet meer dan 265W uit te muur trekt. jouw i7 is zuiniger, en een HDD neemt echt geen 50W (meer in de buurt van ~10W http://nl.hardware.info/r...top-en-nas-stroomverbruik)
als je je 970 & 6700K licht zou overklokken en een aantal HDD's + SSD's hebt zou zelfs een goede 450W nog voldoende zijn, met 550 zit je zeker veilig.
  • Pixelsgenerated
@peize9
Bedankt voor deze uitleg :)
@NLBUURMAN
Bedankt voor de linkjes, zeer interessant om te lezen. Ik dacht dat het veel meer stroom zou verbruiken.
Moederbord, processor en voeding geupdate! Het is nu een 500W, of is het toch verstandiger om voor een 550 te gaan ?
  • Ketho
  • Laatst online: 22:26
Bij 500W of zelfs 450W zit je goed met deze setup.
• http://www.guru3d.com/art...x_970_strix_review,7.html
• http://www.tomshardware.c...-970-maxwell,3941-13.html
GeForce GTX 970 or 980
On your average system the card requires you to have a 500 Watt power supply unit.
Als je niet gaat overclocken heb je niet zoveel aan DDR4-2666 geheugen, en zeker niet als het niet sneller kan op het moederbord (vergelijk).
• http://www.anandtech.com/...rsair-adata-and-crucial/5
• https://www.asus.com/Moth...RO-GAMING/specifications/
• Moederbord en CPU support voor DDR4-2400+
1Crucial CT2K8G4DFD8213 -- 16GB DDR4-2133€ 89,95€ 89,95
Importeer productenTotaal€ 89,95
[ Voor 16% gewijzigd door Ketho op 30-10-2015 03:19 . Reden: videokaart benchmarks ]
  • Pixelsgenerated
@Ketho
Bedankt voor het advies en de oplettendheid :)
Heb het aangepast in mijn lijstje.
Trouwens nog een vraag met betrekking tot het in elkaar laten zetten van het systeem, ik zat rond te kijken en zag dat azerty dit doet. Wat zijn de meningen hierover ?
  • Ketho
Deze? Azerty schijnt trouwens ook workstations op maat te leveren.
• https://azerty.nl/8-4774/assemblage-service.html
• https://azerty.nl/1-6292/workstation-configurator.html
Als je geld wil besparen zou ik je aanraden het gewoon zelf te doen.
Je eigen PC in elkaar zetten is over het algemeen een leuke ervaring.
Lees de meegeleverde handleidingen en gebruik wat gezond verstand :)
YouTube: How to build a computer in 30 minutes with EasyPCbuilder!
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
[ Voor 6% gewijzigd door Ketho op 29-10-2015 20:44 ]
  • Jojakim
  • Laatst online: 18-09 09:29
Als je nog stapje sneller zoekt: wellicht upgrade naar 32GB ram en/of een grotere of tweede SSD voor ruime swap file ruime/scratch disk. Mijn ervaring met AfterFX en Premiere is dat ze gulzig gebruik maken van beiden.
En wat voor een scherm ga je er voor gebruiken? Voor grafische programmatuur is een goed IPS paneel zeker aan te raden.
