• jokko
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 14-01 17:45
Beste,
Wij hebben een sbs server staan met daar exchange 2007 op nu hebben we daar langs een server 2012R2 geïnstalleerd. Daar op hebben we binnen het zelfde domein exchange 2013 geïnstalleerd. om later een migratie uit te voeren door simpel weg move mail box te kunnen gebruiken binnen exchange.
De exchange 2013 installatie liep vlekkeloos en voldeed aan alle requirements en self checks. Echter was na de installatie de web pagina van exchange management niet te bereiken. in iis ontbraken ook een aantal onderdelen deze na gemaakt van een anderen exchange 2013 omgeving die wel goed werkt.
Zonder resultaat nu wou ik heb gaan verwijderen en opnieuw installeren, eerst kon ik hem niet verwijderen door dat de mailbox er nog aan zat gekoppeld deze naar een anderen locatie gekopieerd. Als ik hem nu probeer te verwijderen zegt hij dat hij corrupt is en verwijst me naar de setup. echter als ik de setup start kan ik ook niks.
Nu kan ik wel deze 2012 R2 DC demote en AD verwijderen alleen blijven er dan resten achter in de AD van de sbs.
Iemand een idee hoe dit aan te pakken omdat exchange niet te verwijderen is. De exchange powershell kan ook niet connecteren met de exchange 2013 omgeving dus daar kan ik ook niks mee.
Alvast bedankt O-)
- Jokko
  • Dennism
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 19:13
Sowieso Exchange niet op een DC installeren, dit zorgt voor een sloot aan mogelijke problemen en is minimaal not recommended, mogelijk zelfs not supported. Een DC demoten waar Exchange op staat is trouwens ook unsupported dus doe dat niet voordat exchange er compleet af is. Zorg gewoon voor een normale member server voor Exchange. Alleen SBS ondersteund Exchange op een machine die ook domain controller is binnen de geldende best practises, echter zijn daar binnen SBS wel speciale aanpassingen voor gedaan die je op een Standaard installatie + Exchange niet hebt.
Probeer op de server waar Exchange nu op staat een setup /r uit te voeren, dit zou exchange tot een werkende staat moeten repareren waarna je kan uninstallen (ik vermoed dat je wat Arbitration mailboxen corrupt hebt gemaakt). Volg hiervoor wel de juiste procedure, eerst alle mailboxen verwijderen (ook discovery, arbitration en migrationmailboxes), dan de stores unmounten, deze verwijderen, mogelijke andere instellingen die je gedaan hebt herstellen en daarna pas Exchange via uninstall programs verwijderen.
[ Voor 5% gewijzigd door Dennism op 29-10-2015 10:12 ]
  • jokko
Dennism schreef op donderdag 29 oktober 2015 @ 09:39:
Sowieso Exchange niet op een DC installeren, dit zorgt voor een sloot aan mogelijke problemen en is minimaal not recommended, mogelijk zelfs not supported. Een DC demoten waar Exchange op staat is trouwens ook unsupported dus doe dat niet voordat exchange er compleet af is. Zorg gewoon voor een normale member server voor Exchange. Alleen SBS ondersteund officieel Exchange op een machine die ook domain controller is, echter zijn daar binnen SBS wel speciale aanpassingen voor gedaan die je op een Standaard installatie + Exchange niet hebt.
Dit ga ik even proberen bedankt voor je reactie! Zelf heb ik ook gezegd dat dit niet ideaal is om te installeren op een DC maar er werd moeilijk gedaan om kosten van licenties enzovoort.
Ik ga de stappen uitvoeren en kom er nog op terug :)
  • Jazzy
  • Laatst online: 00:44
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
jokko schreef op donderdag 29 oktober 2015 @ 09:14:
Kom op, je bent op Tweakers.net en probeert een enterprise product te installeren. Geef dan minimaal de exacte foutmelding zodat we precies precies weten wat er bij jou aan de hand is.
Mijn advies is trouwens om de oorspronkelijke problemen (EAC niet bereikbaar) op te lossen en niet proberen om een herinstallatie te doen.
  • Dennism
jokko schreef op donderdag 29 oktober 2015 @ 09:43:
Als er moeilijk gedaan wordt over licenties zou ik even uitleggen dat een omgeving zoals nu geinstalleerd op de lange termijn een stuk duurder is in beheer dan een extra 2012 R2 kopen voor slechts €800.
Dat de exchange web interface niet werkte kan trouwens normaal zijn, heb je deze wel geprobeerd te openen via https://servername/ecp/?ExchClientVer=15 , gewoon naar de pagina gaan zal n.l. niet werken omdat (uit mijn hoofd) de administrators account mailbox nog op de SBS zal staan.
  • Dennism
Jazzy schreef op donderdag 29 oktober 2015 @ 09:45:
Ik zou dat in deze situatie niet adviseren omdat Exchange op een DC in de toekomst enkel voor meer issues gaat zorgen, met mogelijk grotere issues tot gevolg.
Imho in deze situatie: Exchange repararen, uninstalleren, opschonen, DC demoten en verwijderen, member server installeren en daar exchange opzetten.
[ Voor 10% gewijzigd door Dennism op 29-10-2015 09:49 ]
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Exchange op een DC is niet aanbevolen maar wel ondersteund. Het ontbreekt de TS al aan kennis, ervaring en vermogen om nauwkeurig te werken om eenvoudige problemen op te lossen, ik denk dat je juist een groter risico neemt door hem dit ingewikkelde proces te laten volgen. Verder voorzie ik niet direct problemen in de toekomst door installatie op een DC.
  • The Lord
  • Laatst online: 22:35
Jazzy schreef op donderdag 29 oktober 2015 @ 09:52:
Exchange op een DC geïnstalleerd is enkel ondersteunt voor de 'kant en klare' (SBS e.d.) oplossingen. In alle andere gevallen niet.
@TS: Als je niet heel goed weet wat je moet aanpassen om Exchange op een DC betrouwbaar (en veilig) te laten functioneren zou ik deze oplossing heel erg sterk afraden in een productie omgeving.
[ Voor 0% gewijzigd door The Lord op 29-10-2015 10:22 . Reden: Doorgestreept wat niet van toepassing is. ]
⛔geeft geen inhoudelijke reacties meer⛔
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
The Lord schreef op donderdag 29 oktober 2015 @ 10:02:
Dat is een (hardnekkig) misverstand. Zie Exchange 2013 System Requirements:
For security and performance reasons, we recommend that you install Exchange 2013 only on member servers and not on Active Directory directory servers. However, you can't run DCPromo on a computer running Exchange 2013. After Exchange 2013 is installed, changing its role from a member server to a directory server, or vice versa, isn't supported.
Hetzelfde geldt voor Exchange 2007, 2010 en 2016.
  • The Lord
Jazzy schreef op donderdag 29 oktober 2015 @ 10:05:
Daar zal ik de Microsoft Account Manager bij een van mijn klanten op aan spreken. >:)
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
The Lord schreef op donderdag 29 oktober 2015 @ 10:23:
Überhaupt nooit naar sales mensen luisteren als het om technische zaken gaat. :)
  • jokko
het is gelukt door gebruik te maken van een member server ivp en dc. Echter heb ik nog een probleem als ik exchange admin center wil openen door te gaan naar https://localhost/ecp en inlog krijg ik 403 page not found.
Echter als ik het doe via de manier hier boven https://ES01/ecp/?ExchClientVer=15 werkt het wel ? waarom is dit kan dit komen door de combinatie met exchange 2007 ?
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Werk je aan de hand van een plan of doe je trial and error?
  • jokko
Jazzy schreef op donderdag 29 oktober 2015 @ 15:19:
Voor de exchange installatie had ik een plan heb ook nog wat dingen moeten verwijderen uit ADSI edit.
Voor mijn laatste bovenstaande probleem heb ik nog geen verklaring als ik via IIS klik op browze van de ecp pagina gaat hij hier ook netjes naar toe.
De vraag is dus waar kan ik dit zoeken of komt dit door de combi met exchange 2007 dat hij alleen werkt via de anderen link. Het enige wat hij hier extra aangeeft is de versie die hij gebruikt. :)
  • wagenveld
wagenveld
Het waarom van die link staat toch duidelijk in de documentatie?
  • jokko
wagenveld schreef op donderdag 29 oktober 2015 @ 15:26:
kan je iets specifieker zijn ?
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
jokko schreef op donderdag 29 oktober 2015 @ 15:23:
Als je nog een keer zoiets zegt dan stop ik met reageren. :)
Uit je manier van werken maak ik op dat je geen plan hebt maar gewoon stappen uitvoert en dan kijkt of het werkt. Beter zou je de Exchange Deployment Assisant gebruiken om een migratieplan op te stellen. Dan wordt je tenminste aan de hand genomen en kun je geen noodzakelijke stappen vergeten.
Wat je vraag over het ECP betreft, dit staat uitgelegd in letterlijk de eerste hit die je krijgt als je zoekt op 'Exchange 2013 ecp'.
  • jokko
Jazzy schreef op donderdag 29 oktober 2015 @ 16:02:
thanks maar de deployment assisant werkt niet met exchange 2007 maar het kan wel beter zo gedaan worden ja. ook het ecp gedeelte heb ik gevonden ik ben geholpen ;)
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Klik op Launch the Deployment Assistant, On-premises, Exchange 2013 On-premises, Upgrade from Exchange 2007.
[ Voor 4% gewijzigd door Jazzy op 29-10-2015 16:15 ]
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
In het kader van Exchange 2016 hier maar eens een artikeltje aan gewijd. Can we install Exchange 2016 on a domain controller?
