Audio installatie voor een bedrijfshal
  • Capo1
  • Laatst online: 19-09 21:13
Goedemorgen,
Bij een projectje in de avonduren heeft de klant mij gevraagd om de audio installatie te verzorgen voor zijn bedrijfshal. De hal is ca. 34 meter lang en 30 meter breed. Het dak is een punt dak, dus aan 2 zijde een schuine kap. Nu had de klant zelf het idee om er wegstucbare speakers in te stoppen, zoals bijv. Amina.
Echter de specialist van Amina, welke toevallig in NL was, heeft er naar gekeken maar zal het toch niet zitten. Met is met name bang voor galm in deze hal. De muren worden gestuukt, de vloer is een gevlinderde betonvloer. Het enige wat iets van geluid absorbeert zijn de houten ondersteunigsbalken en het dak enigszins doordat dit isolatieplaten zijn. Ook deze isolatie platen zijn afgewerkt met een harde board laag.
Wat wenst de klant, een installatie voor achtergrond muziek tijdens het werken. De werkzaamheden zullen niet hele harde geluiden opleveren, zoals bijv. een zaagtafel o.i.d.
Ik dacht zelf aan een 100V systeem, speakers in of op de wanden op ca. 6 plaatsen verdeelt over de hal.
Mij lijkt het goed om iets meer speakers te plaatsen om het systeem wat zachter te zetten, zodat we ook minder snel last hebben van galm.
Hebben jullie nog ideeën of ervaringen.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
6 speakers is inderdaad misschien wat weinig, je kan het qua volume vast wel aan, maar het is inderdaad vaak prettiger om gewoon een speaker dichterbij te hebben en wellicht van 2 kanten audio te hebben dan met galm van veraf. Wat misschien ook nog een idee is, afhankelijk van de hoogte die je moet overbruggen, is zo'n speakerbol. Die hang je dan aan een kabel vanaf plafond naar een hoogte dat hij niet in de weg hangt, maar wel dichterbij is.
Of aan de spanten gewone speakertjes met beugel schroeven.
100v kan inderdaad wel handig zijn om per speaker het volume aan te kunnen passen. Desnoods schroef je op plaatsen waar bijvoorbeeld wel meer lawaai is een volumeregelaar aan de muur.
  • twcm
  • Laatst online: 22-09 14:26
Let op, zelfs bij 34m ga je verschil horen tussen speakers (in lucht bij 20 graden ongeveer 300m/s), je zult iets met vertragingen moeten doen zoals ze ook op een station doen.
Ik vond hier iets, misschien dat je er wat aan hebt: http://www.popschoolmaastricht.nl/college_pa_opstellen.php
Do not meddle in the affairs of dragons. For thou art crunchy and taste good with ketchup.
  • Pierre
Pierre
Van nature lui!
Het is zwaar off topic, maar let er wel op dat er betaald dient te worden voor muziek. Of het nu in een bedrijfshal of ergens anders is bv een kantoor. De buma wil daar geld voor zien.
  • Rickz
  • Laatst online: 10-09 08:20
Pierre schreef op donderdag 29 oktober 2015 @ 08:55:
Ook als er FM radio afgespeeld wordt?
Known as dlm | PSN ID = Rickz1989
Niet als het een werk vloer is waar geen klanten komen
Gaat om bedrijfen die muziek gebruiken om de klant mee te lokken of te geluid buiten de pand te horen is
http://www.st-ab.nl/wetten/0037_Auteurswet_1912.htm
  • Jag
  • Laatst online: 22-09 20:15
Jag
Klinkt meer als een opdracht om uit te besteden aan een audio installatie bedrijf. De hal die je omschrijft is behoorlijk groot! Ik zou me sowieso zorgen maken om de akoestiek zonder muziek al. Wat voor werk wordt erin verricht? Hoe hoog is het?
100v is niet nodig. Meer speakers is sowieso beter, hoe kleiner de afstand hoe minder brei het wordt. Hoe hoog liggen de verwachtingen wbt audio kwaliteit? Wie gaat het installeren? Budget?
  • Capo1
Beste forum genoten,
Hartelijk dank voor uw reacties.
Ik ben inderdaad al bezig met een audio installatie bedrijf.
Echter dit duurt allemaal tamelijk lang:(
Het is voor de mensen die werken in de hal, eigen personeel.
Inderdaad de vertraging is ook een lastig punt, heb ik ook al zitten denken.
Ik had gehoopt dat er een audiofiel aanwezig zou zijn, die misschien al eerder zoiets aan de hand heeft gehad.
  • Jag
Jag
Daar moet je geen audiofiel voor hebben, die snappen niet zoveel van geluidssytemen in grote ruimtes :+.
In dit geval zal je waarschijnlijk niet veel winst boeken met de speakers "op tijd" zetten met delays. Dan heb je namelijk ook wel echt een nulpunt nodig zoals je dat hebt met een podium bjjv.
De werk hall waar ik werk is
40m lang 30m breed
Er hang gewoon 2 speaker in de hal met een radio
De speakers hangen aan een zijde van de hall
Werk er al 20 jaar en geen last gehad van dat het echo
Komt door de rest van de lawaai van lucht gereedschap
Je merk het wel als een auto radio aanstaat die is wel uit timing
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Delay is denk ik geen issue, ik ben op zat plaatsen geweest waar speakers echt tientallen meters uit elkaar hangen (loodsen, tuinbouw-kassen, bedrijfshallen) en voor gewoon een beetje achtergrond muziek heb je daar echt geen hinder van. Ik stoor mij dan meer aan het feit dat ze dan meestal van die "speaker in een plastic pijp". Achtige 100v speakers gebruiken met bijbehorend plastic geluid.
In onze werkplaats van +/-150m2 hangen 2 speakers.
  • Jag
Jag
Ik heb de ruimte niet gezien maar twee speakers voor een grote galmende ruimte is weinig! Meer speakers is meer direct geluid tov gereflecteerd geluid. Delay is alleen een probleem als je duidelijk meerdere speakers kan horen. Als eentje overheerst is de delay van de andere speakers niet hinderlijk.
  • Tommie12
  • Laatst online: 22-09 10:53
Hoe meer speakers, hoe beter de kwaliteit.
Kan je aan het plafond niet wat dempend materiaal bevestigen?
