• TomONeill
  • Laatst online: 07-09 20:12
TomONeill
How much is that doggie...
Hey,
Ik wil graag een computer met Windows 8.1 via HDMI verbinden met een tv.
Het betreft de Sony Bravia KDL-26U2000.
Dit is een HD Ready tv en in de handleiding staat dat via HDMI er 1080i, 720(p) en nog lager kan behaald worden. Daarnaast staat dat via PC 1280x768 60hz de max is, maar dat is via VGA (dus dat staat er los van)
De computer kiest zelf 1280x720 uit, HD 720p dus (komt ook links bovenin te staan, 720p/60), maar dan mist er een stukje boven en onderaan het beeld (niks met over/underscan te maken)
Er komt ook in het scherm van "Resolutie wijzigen" eronder te staan dat items mogelijk niet op het scherm passen. Dit gaat wel gewoon in 60hz.
Nu kan ik ook 1280x768 kiezen, maar dan gaat het max aantal hertz terug naar 30 en dat is te zien. Het beeld begint dan als het ware te trillen. Een andere (duurdere, functionele) HDMI kabel werkt ook niet.
Dit gebeurt bij 1280x768, 1600x900, en 1920x1080. De TV geeft linksbovenin bij elk genoemde resolutie 1080i/50 of /60 aan, terwijl bij modi duidelijk te zien is dat er geen mogelijkheid is tot boven de 30 hz.
Het lijkt er dus op dat of Windows het niet toestaat dat de TV op een bepaald aantal hz mag vanaf een resolutie, of dat de TV het niet aankan (wat ik raar zou vinden, want 1280x768 moet toch zeker mogelijk zijn op 60 hz) Ik kan hierdoor ook (sommige) Windows apps niet openen, omdat de "resolutie te laag" is.
Heeft er iemand tips of ervaringen met dit (of een soort gelijk) probleem?
In the window.
  • Room42
1080i/60 (interlaced) is effectief 30 FPS, omdat elk vol beeld 2 frames nodig heeft.
Wat voor videokaart heb je? En waarom wil je per se HDMI als VGA wel werkt?
Daarbij, in deze generatie was het helaas nog niet echt zo gebruikelijk om je PC op de TV aan te sluiten en zie je wel vaker dit soort issues. Ik vraag me af of je het ooit prettig werkend gaat krijgen.
  • TomONeill
TomONeill
Videokaart: AMD R7 240
Ik heb VGA niet getest, maar zou in theorie moeten werken (met een max van 1280x768). HDMI heeft als voordeel dat het digitaal is en dat er ook geluid mee komt.
De mogelijkheden qua resolutie zijn ook groter met HDMI, tenminste, dat zou zo moeten.
Ik heb nog een andere PC met een nieuwe model TV die het wel gewoon doet. De TV waarmee ik het nu probeer is dan een wat ouder type en stamt inderdaad nog uit die generatie.
Maar goed, waarom kan de TV niet gewoon een resolutie die nét een tikje groter is dan 720p accepteren en springt ie meteen op 1080i/60 modus?
In the window.
  • FeaR
  • Laatst online: 21-11 10:29
FeaR
In GoT we trust
TomONeill schreef op donderdag 29 oktober 2015 @ 00:46:
Wat mist er dan? Mist er echt beeld wat je hoort te zien (dus wegvallend) of heb je zwarte balken rondom het beeld? Dat laatste zou te verklaren zijn aangezien 1280 x 720 (720p) lager is dan de resolutie van de TV met 1366 x 768 en er wellicht iets van 1:1 aan staat.
  • TomONeill
TomONeill
Er mist zo'n 1,5-2 cm in totaal boven en onder. Zijkanten mist niks.
Ik ben net een paar uur bezig geweest met het uitlezen van de EDID (met het programma Phoenix), waarin ik kan zien wat alle exacte waarden zijn (horizontale, verticale lijnen, back- en front porch etc). De resolutie 1280x768 staat er gewoon, maar kan niet gekozen worden (had ook te maken met AMD Scale vinkje in de control center)
Ik heb met een ander programma een resolutie kunnen maken met de waarden uit de EDID, maar zodra ik die dan kies uit de beschikbare Modi, blijft het scherm zwart.
Ik denk dat ik het maar opgeef. Enige optie is met een VGA kabel proberen, dan heb ik tenminste nog een resolutie van 1280x768 60hz ( scheelt toch een icoontje op het bureaublad ;) )
In the window.
