• Yamotek
  • Laatst online: 20:47
Mijn computer viel spontaan uit toen ik aan het webbrowsen was en toen ik de PC weer aan probeerde te doen gebeurde er niets. De voeding klikte maar de LEDs op het moederbord gaven geen licht en de fans begonnen ook niet te draaien.
Toen heb ik alles losgekoppeld wat niet nodig is:
- GPU, scherm op de iGPU maar er gebeurt nog steeds helemaal niets
- Geluidskaart, niet gedacht dat dit het zou zijn en is het ook niet
- HDD (niet de systeemschijf) maar geen geluk helaas
- De batterij op het moederbord eruit gehaald en weer geplaatst
- Scherm en randapparatuur werkt nu op mijn laptop
Begin deze week had ik ook al problemen met de computer, na een weekend weg geweest te zijn wilde ik de PC weer opstarten en deze viel na 4 seconden weer uit (zonder beeld te geven). Toen had ik ook al dingen losgehaald en bij het eruit halen van de batterij (en weer geplaatst) startte de PC weer op. Hierna heb ik geen enkel probleem meer gehad, BF4 werkte goed alles werkte goed. Temperaturen zijn hier de oorzaak niet van, CPU komt niet uit boven de 60C en eerder vandaag liep die op 22C idle (op de intel stock koeler).
Specs van de PC (alles wat er nu nog in zit):
CPU : Intel 4590 met stock koeler
Geheugen: Crucial Ballistix BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU
Moederbord: Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5
Voeding: Cooler master V650
Kast: NZXT S340
Dit is het eerste systeem wat ik ooit zelf heb gebouwd en ik heb geen 2de voeding of moederbord liggen om dingen uit te sluiten. Twee weken terug had ik ook problemen met mijn Nvidia GPU, toen wilde de PC ook niet meer aan (net zoals nu, alleen toen werkte de PC wel na verwijdering van de GPU) maar na vervanging van de GPU (dat was toen het defect) werkte alles weer.
Zelf heb ik het idee dat het nu ook het moederbord is, omdat de PC zijn laatste werking gewoon tijdens idle en tijdens het browsen deed, wat nu niet de meest intensieve taken zijn. Ook tijdens gamen waren de geleverde spanningen van de voeding binnen de marges, de 12V lijn zakte onder full load naar 11.8V wat binnen de grens van 5% is.
Heeft iemand hier hetzelfde onlangs meegemaakt of een idee waar dit aan zou kunnen liggen?
Edit: Zojuist alles ontkoppeld en de groene kabel van de moederbord voeding kortgesloten (met voor de rest alleen een fan op de molex kabel aangesloten. De voeding klikt nog steeds maar er gebeurd verder niets (de voeding klikt twee keer en dat is het). Het lijkt erop dat het de voeding is.
Edit2: Nog een paar keer met de paperclip geprobeerd en het lijkt wel zeker de voeding te zijn. De mosfet klikt nog steeds terwijl de voeding switch op uit staat, dit hoort zeker niet en duidt op kortsluiting in de voeding (naar mijn weten).
[ Voor 10% gewijzigd door Yamotek op 28-10-2015 21:14 ]
  • CMD-Snake
  • Laatst online: 13-11-2022
Het is nu een kwestie van elimineren geworden. Ik zou zelf starten met de voeding. Je kan deze doormeten of te kijken of die nog goed is. Alternatief zou je een andere voeding kunnen gebruiken (een waarvan je weet dat die werkt) en die inbouwen. Als de PC dan weer start weet je wat het was. Indien niet dan zal je verder moeten zoeken in de componenten.
Gezien dat er nergens meer stroom komt (geen LEDs die branden, geen fans die draaien gaan) zou ik denken dat de voeding kapot is gegaan.
  • Yamotek
CMD-Snake schreef op woensdag 28 oktober 2015 @ 20:06:
Hoe moet ik de voeding doormeten? Molex kabels aansluiten en de voeding aan drukken en dan met een multimeter de molex aansluitingen meten? Ik zal hier even het forum verder zoeken aangezien daar wel wat meer informatie hierover te vinden moet zijn.
De voeding klikt nog steeds, dit doet de voeding altijd bij het opstarten en afsluiten van de PC. Echter klikt deze nu twee keer achter elkaar (aan/uit). Maakt dit nog uit?
  • Dagion
Geen idee waar je vandaan komt maar wellicht is er een tweaker in de buurt waar je een voeding kunt lenen? Zelf heb ik er eentje liggen in Valkenswaard, mocht het in de buurt zijn (kleine kans natuurlijk). Wat zat er voorheen in je PC qua schijven, videokaart etc.? Zijn het ook allemaal nieuwe onderdelen verder bij je eerste build?
Zelf wel eens gehad dat een oude voeding haperde, maar na uit elkaar schroeven en schoonmaken draaide die weer als een zonnetje. Niet doen als er nog garantie op zit overigens, dan mag het spulletje gewoon terug ;)
  • jan99999
  • Laatst online: 25-11 21:07
Als je wilt weten of je voeding goed is, deze uitwisselen met een andere, meten gaat bijna niet, omdat je niks aan de gemeten waarde hebt. Dus een voeding lenen, want anders heb je dadelijk 2 voedingen en je pc is nog steeds defect.
Verwijder ook zoveel mogelijk hardware, en dan weer proberen.
Een hard disk kan ook een flink klikkend geluid maken.
  • Yamotek
Het is een nieuwe build, alles is nieuw gebouwd in mei. De GPU was een Nvidia GTX 970 en een AMD 290X (nooit tegelijk in de computer, de Nvidia was alleen kapot gegaan en had de AMD ter vervanging).
De voeding is dus nog maar net een half jaar oud. Heb dan ook een RMA aangevraagd en bij de webshop gaven ze ook al aan dat ik de voeding terug kon sturen omdat het inderdaad een probleem kon zijn met de voeding.
En dat klikkend geluid was wel zeker de voeding, dit is ook normaal want sommige mosfets hoor je ook 'switchen'. Wat niet normaal is, is dat de fan niet gaat draaien tijdens het testen van alleen de voeding.
Bedankt voor de reacties in ieder geval, ik ga het afwachten en post eventueel nog een update hoe het afgelopen is.
Een mosfet maakt geen (klikkend) geluid, een relais doet dat wel. En dat is normaal bij het inschakelen en uitschakelen van een moderne voeding.
