Onboard GPU niet voldoende, welke videokaart bij voegen
  • koencrama
  • Laatst online: 20-12-2023
het systeem van mijn broertje die ik via de best buy guide ooit heb samengesteld (dank tweakers), ongeveer 1.5jaar geleden blijkt niet meer voldoende te zijn voor de nieuwe eisen die hij er nu aan stelt.
Na het kopen van een GO pro blijkt de onboard GPU niet meer voldoende te zijn om de beelden af te beelden maar ook om de video's te bewerken.
Uitbereiding van een videokaart in noodzakelijk. Maar de vraag is welke?
Ik zoek een?
AMD A serie A10-5800K - 3.8 GHz is de huidige CPU
ASRock FM2A75M Pro4+ is de huidige moederbord
Be quiet! System Power 7 300W - Voeding ( intern )
Beoogde doel: beter kunnen afspelen van de GO pro software, video bewerking(medium)
Wat is je budget?
max 150 euro
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
sta open voor alles
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
zie hierboven :)
dank voor het mee denken :)
groet koen!
  • Yariva
  • Laatst online: 23:35
Yariva
Moderator Internet & Netwerken
Power to the people!
Tja gewoon even filteren in de pricewatch met een max van 150 euro...?
[edit]Lijkt erop dat een 750ti in het budget past? Op zich nog best een rappe kaart.
Belangrijk is ook dat je even vermeld hoeveel watt je voeding levert.
[ Voor 56% gewijzigd door Yariva op 28-10-2015 16:59 ]
Mensen zijn gelijk, maar sommige zijn gelijker dan andere | Humans need not apply
  • koencrama
Tnx nog voor je tip
300 watt levert de voeding
is het zo makkelijk om gewoon een videokaart naar wens erbij te prikken? of zitten er toch nog ergens haken en ogen aan voor een kaart naast een onboard GPU?
  • D4NG3R
  • Laatst online: 16:40
D4NG3R
kiwi
Welke voeding heb je überhaupt? De ene 300W voeding is de andere niet. Aangezien het systeem op Tweakers is samengesteld gok ik op de pricewatch: be quiet! System Power 7 300W?
[ Voor 57% gewijzigd door D4NG3R op 28-10-2015 17:03 ]
  • koencrama
Be quiet! System Power 7 300W - Voeding ( intern ) is de voeding
  • Tazzios
  • Laatst online: 20:12
Tazzios
koencrama schreef op woensdag 28 oktober 2015 @ 16:54:
Om te voorkomen dat je verkeerde verwachtingen hebt:
Filmpjes afspelen moet toch geen probleem zijn? Wat is precies het probleem?
Welk programma gebruik je om video`s te bewerken ondersteunt deze het gebruik van een GPU, zoja welke?
  • koencrama
normale mp4 video's geen probleem. zeg alles wat van een smartfoon afkomstig is. windows media player etc dat soort programma's werken prima dan.
maar de go pro movies ( weet even niet het bestand) wel hoge resolutie natuurlijk. Dan stottert het beeld compleet.
er zit bij de go pro eigen software geleverd.draaien de meeste software dan alleen op de CPU?
  • loki504
  • Laatst online: 22:39
De meeste video bewerking komt van je cpu. Download eens msi afterburner en kijk naar de gpu load tijdens bewerken. Vermoed dat het eerder een cpu probleem is.
  • Tazzios
Tazzios
k ben zelf niet zo bekend met de go pro`s maar full HD afspelen zou denk gewoon mogelijk moeten zijn. Vraag is of een GPU dus wel een oplossing is. Even afwachten of iemand anders daar nog wat over kan vertellen.
Indien dit de software is voldoet je PC al aan de eisen:
http://shop.gopro.com/EME...oPro-Studio.html#/start=1
[ Voor 25% gewijzigd door Tazzios op 28-10-2015 17:19 ]
  • Rmg
  • Laatst online: 22:00
Rmg
Hoeveel geheugen heb je en hoe snel is het.
Een A10-5800K is een APU en snelheid van dat ding is vrij afhankelijk van het geheugen.
  • Joey_P
  • Laatst online: 11-10 17:41
Op welke resolutie neem je op met je GoPro? Want als je 4k opneemt kun je niet verwachten dat je dat zomaar kan editten
  • maratropa
Als je googled lijkt gopro studio niet onwijs veel gpu acceleratie te hebben(?), maar mogelijk wordt die onboard gpu van de amd niet goed ondersteund. (minimaal HD4000 gpu) Maar er kunnen ook andere issues spelen.
Als je met 4k materiaal bezig bent moet je eigenlijk even meten wat de belasting van je cpu, gpu disk en ram is.
Je moet die 150 euro wel in iets nuttigs stoppen.. :)
[ Voor 4% gewijzigd door maratropa op 28-10-2015 21:10 ]
specs
  • koencrama
dank allemaal alvast voor jullie tips en opmerkingen
ingston HyperX Genesis - Geheugen 4 GB : 2 x 2 GB - DIMM 240-pins - DDR3 - 1600 MHz / PC3-12800 - CL9 - 1.65 V
dit is het geheugen wat erin zit
kortom, eerst dus even kijken met msi afterburner waar de problemen liggen, eventueel het geheugen dus. is dat te controleren?
  • Tazzios
Tazzios
Kijk in taakbeheer hoeveel het programma verbruikt en hoeveel er nog vrij is.
  • NLBUURMAN
  • Laatst online: 11-10 16:08
NLBUURMAN
Het Koffiemonster
zoals maratropa zegt, als je movies gaat bewerken dan is de kans heel groot dat je CPU je tegen gaat houden. afspelen moet geen enkel probleem zijn. op welke resolutie neem je op en wat voor bewerkingen pas je toe?
R7-3700X/MSI B550 Tomahawk/32GB RAM/NZXT H440/Phanteks TC14PE/Asrock RX6600XT Challenger
  • koencrama
zie inderdaad nu een stuk van tweakers zelf
reviews: De grote Tweakers-geheugentest
dat sneller geheugen goed werkt bij de APU van amd
dan zou dit misschien beter werken
pricewatch: Kingston HyperX Savage HX324C11SRK2/8
  • Tazzios
Tazzios
Gaat sneller geheugen het probleem dan oplossen?
Zoek eerst uit eens waarom video niet goed afspeelt.
