Ubuntu 14.04 op ESXi verliest netwerk
  • endness
  • Laatst online: 19-10 14:46
Ik heb Ubuntu 14.04 draaien op ESXi 6.0. Een ondersteunde NIC van HP geeft internet via een virtuele switch binnen ESXi door aan de VM. MTU en dergelijke heb ik nog niet veranderd, en staat op de standaard waarde van 1500.
Het probleem is dat in het begin de netwerksnelheid prima is, maar na enkele seconden terug loopt. Als ik met wget een 1000mb.bin binnentrek heb ik de eerste 4 seconden 14MB/s, maar daarna loopt het vrij snel terug naar 5MB/s, en soms zelfs nog verder.
Ik heb verschillende virtuele adapters geprobeerd, zowel de e1000 als de vmxnet3 geven hetzelfde resultaat. Het 1000mb.bin bestand schrijf ik weg op de SSD die aangesloten zit op de onboard SATA-controller. Een test met hdparm geeft
Timing buffered disk reads: 386 MB in  3.01 seconds = 128.44 MB/sec
Voor deze (oude) ssd lijkt die snelheid me niet de bottleneck.
Componten zijn als volgt:
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD FX-6300 Black Edition€ 104,-€ 104,-
1Asus M5A97 R2.0€ 84,95€ 84,95
3Samsung HD204UI, 2TB€ 0,-€ 0,-
2Kingston KVR16LE11/8€ 63,23€ 126,46
1Sandisk ReadyCache Solid State Drive 32GB€ 34,15€ 34,15
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 349,56
  • endness
Inmiddels geprobeerd op ESXi 5.5, hier hetzelfde probleem. Ik heb geen goede manier gevonden om de downloadsnelheid op de host te testen. Met wget krijg je geen snelheid te zien, maar je kunt deze natuurlijk uitrekenen door direct voor en direct na de datum op te vragen. 1000mb lukt binnen 2:23, dus daar trek ik wel m'n verbinding vol. Alleen naar de hosts toe gaat het dus fout..
  • hans_lenze
Hoe hoog is je cpu ready time?
while (! ( succeed = try ()));
