Waarom heeft een PCI-E SSD (950Pro) een M2 connector nodig?
  • DoubleYouPee
Waarom moet er bij de nieuwe NVME SSDs zoals de Samsung 950 Pro een M2 aansluiting gebruikt worden?
Waarom stuurt de SSD de data niet gewoon door de PCI-E poort zoals GPUs en andere hardware?
..en als de data via M2 gaat, waarom is er dan een PCIE slot nodig? Waarom niet gewoon M2 voor data en direct power van de PSU zoals nu het geval is?
  • xleeuwx
  • Laatst online: 10-11 21:15
xleeuwx
developer Tweakers Elect
De vraag waarom weet ik niet, maar je kan heel simpel van je PCIE slot een M2 slot maken: https://www.conrad.nl/nl/...CFUbmwgod718FaA&WT.srch=1
  • rikhartman
  • Laatst online: 09-11 12:46
M.2. komt uit de 'laptopwereld' is klein en heeft doorgaans een directe verbinding via PCI-e lanes. Daar trekt hij ook stroom vandaan, dus geen kabelboel meer.
SATA EXPRESS (wat jouw voorkeur lijkt te zijn?) is een dezelfde idee alleen dan via een SATA connector, dit is echter niet echt aangeslagen en zie je niet vaak. Denk dat je hier ook aparte voedingskabel voor nodig hebt, maar dat weet ik niet zeker.
M.2. is een type aansluiting, niet de 'dataverbinding'. Je hebt altijd een onderliggende infrastructuur nodig om direct met de CPU te kunnen communiceren, PCI-e lanes in dit geval. Zie het als een Thunderbolt aansluiting die ook multifunctioneel is.
Persoonlijk vind ik een PCI-e insteek SSD minder flatteus en handig, maar het werkt in principe op dezelfde manier. Echter zit je soms wel met comptabiliteit.
  • DoubleYouPee
Maar waarom heb je die aansluiting nodig?
Een GPU heeft ook geen extra connector naast PCI-E - alleen een extra power cable voor GPUs die dat nodig hebben. De GPU communiceert ook gewoon via de PCI-E lane.
  • DoubleYouPee
xleeuwx schreef op woensdag 28 oktober 2015 @ 11:48:
Dus je steekt je SSD in een PCI-E slot, en dan die adapter er naast - ook in een PCI slot.. en dan verbind je de SSD via de adapter weer met een PCI slot? 8)7
  • ResuCigam
  • Laatst online: 13:41
ResuCigam
BOFH
DoubleYouPee schreef op woensdag 28 oktober 2015 @ 11:57:
Nee je steekt de SSD in de adapter en de adapter steek je dan in je PCI(-E) slot.
We do what we must because we can.
  • DoubleYouPee
ResuCigam schreef op woensdag 28 oktober 2015 @ 11:59:
Maar waarom kan de SSD niet vanuit zichzelf al via de PCIE poort communiceren, zoals een GPU? Dat is toch veel makkelijker, en heb je geen extra aansluiting en kabels nodig.
[ Voor 45% gewijzigd door DoubleYouPee op 28-10-2015 12:07 ]
  • redfoxert
En als je een M.2 slot op je moederbord hebt zitten dan gaat die SSD daar rechtstreeks in, zonder kabels.
  • DoubleYouPee
redfoxert schreef op woensdag 28 oktober 2015 @ 12:07:
Ah... daar zat ik dus mis.
Er staat bij de 950 pro dat hij "PCI-E" is omdat de m2 aansluiting via PCI-E gaat..
Ik dacht dat je de SSD in je PCI-E slot moest doen en dan met een kabel naar de M2. O-)
  • heggico
  • Laatst online: 15-11 11:58
Ah, daar ging het mis. Nee, nvme gebruikt gewoon PCI-E lanes voor de dataoverdracht. Een M.2 slot kan deze hebben, waardoor je deze dus rechtstreeks in de M.2 slot steekt en niet in de PCI-E. Hou er wel rekening mee dat sommige moederborden wel een M.2 slot hebben, maar dat deze ook gewoon sata kan zijn ipv PCI-E.
Op deze manier ( random google plaatje)
http://assets.hardwarezon...me6-ultra-m2-socket_2.jpg
  • DoubleYouPee
heggico schreef op woensdag 28 oktober 2015 @ 12:12:
Ja, duidelijk.
Maar verklaart nog steeds niet waarom de SSDs niet uit zich zelf gewoon in de PCI-E slot kunnen.
Misschien een praktisch verhaal omdat je SSD dan omhoog steekt?
  • heggico
Eigenlijk alleen fysiek. De aansluiting is anders. Er zijn overigens gewoon SSD's die rechtstreeks op de PCI slot zitten, voorbeeldje: http://tweakers.net/produ...d-half-height-pcie-30-x4/
  • DoubleYouPee
heggico schreef op woensdag 28 oktober 2015 @ 12:18:
Ja.. er zal wel voor m2 gekozen worden omdat dat makkelijker in je case past...
Want alle mobo's hebben al PCI slots, maar niet een m2 slot.
  • DaMarcus
  • Laatst online: 13-11 12:51
DaMarcus
Admin Harde Waren / Beeld & Geluid
Powered by
DoubleYouPee schreef op woensdag 28 oktober 2015 @ 12:16:
Ja, duidelijk.
De aansluiting wordt dan veel te breed. M.2 is ontworpen met het oog op het creëren van een compacte connector voor bijvoorbeeld ultrabooks of mini-PC's. Een M.2-aansluiting is slechts 22mm breed en tevens heeft deze een veel kleinere dikte in tegenstelling tot een PCIe-slot op je moederbord.
  • DoubleYouPee
Yep.. duidelijk :).
  • l3p
  • Laatst online: 17:12
l3p
www.^.nl
Hier een klein voorbeeldje van een Intel NUC met M2 en SODIMM
Afbeeldingslocatie: http://www.legitreviews.com/wp-content/uploads/2015/02/intel-nuc5i5ryk-done.jpg
L3p - MK - PV - WP
