gnuplot
  • 103 views sinds 30-01-2008
  • Fanman
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 20-10 14:59
Ik heb eindelijk na lang kutten mijn statistics van mijn proxy online.. http://dutchquest.dyndns.org
( Thanx for the help fellow Tweakers ) :)
Maar mijn gnuplot wil nog niet echt lukken.
Iemand een werkende versie van gnuplot voor Windows 98 ??
( de dos-versie werkt dus kennelijk niet )
PLEASE ?? :)
  • 0rbit
  • Laatst online: 22-09 12:16
Die werkende GNU vind je wel ergens met de search denk ik. Ik heb wel een versie. Ik zal even kijken of ik hem kan vinden en dan gooi ik hem wel even online...
Ik ben geheel voldaan, dank u wel!
  • 0rbit
  • Fanman
En nog steeds werkt hij niet he... :(
Hij maakt de volgende ini file aan :
set title "History Plot for Bovine RC5-64\nTeam The Dutch Quest\n"
set data style lines
set key top left
set timefmt '%Y/%m/%d'
set xdata time
set xrange ['2001/06/18':'2001/06/21'] noreverse nowriteback
set format x '%m/%d/%Y'
set xtics rotate
set ylabel 'Rate (kkeys/sec)'
set yrange [0:*] noreverse nowriteback
set grid
set bmargin 6
set terminal gif transparent interlace size 520,400 xEEEEE0 x330000 x330000 x888880 x666660 x333330
set output 'G://plot.gif'
plot 'G://plot.data' using 1:2 title 'daily', 4363.35403726708 title 'overall', 'G://plot.data' using 1:3 title '21 day'
die dir G:// moet dus zijn G:/
In ppstats-rc5-7.1.ini heb ik staan:
#--- Team Information --------------------------------------------------------
Team = "The Dutch Quest"
TeamHome = "http://dutchquest.dyndns.org/"
TeamID = 10313
# Use team logo? Specify full URL to *.gif or *.jpg image.
LogoURL="http://dutchquest.dyndns.org/10.gif"
#UseLogo = 0 # Do not use team logo.
UseLogo = 1 # Use team logo. Must specify full URL in LogoURL.
#--- Input Options -----------------------------------------------------------
# Logfile name format information. This script does not correctly support
# formats other than YYYYMMDD. The logs in this example are kept in a
# subdirector called "logrc5", which can be configured in the proxy's ini.
# This script does require that daily logfile rotation is enabled. Other
# rotation time periods are not yet supported. LogDir should end in a "/".
LogDir = "g:/"
LogPre = "pproxyrc5" # For rc5pkeyYYYYMMDD
LogSuf = "log" # For rc5pkeyYYYYMMDD.log
# The personal proxy can read compressed log files after they have been
# rotated. If you have this proxy option enabled and want to use ppstats,
# configure the following settings. The defaults are for UNIX gzip. Command
# that unzips the logfile to stdout without deleting the file is required.
ProcessZipLogs = 0 # Ignore zipped log files.
#ProcessZipLogs = 1 # Unzip and process all log files.
LogZipSuf = "log.gz" # For rc5pkeyYYYYMMDD.log.gz
LogTmpSuf = "log.tmp" # For rc5pkeyYYYYMMDD.log.tmp
LogDecompressor = "gzip -d -c" # Command line zip decompressor.
# Maximum number of days to read log files. A value of zero means
# read all available log files without limit. A value of 365 would mean
# only read back blocks done in the last year and ignore anything older.
MaxDays = 365
#--- Output Options ----------------------------------------------------------
# Full path to output file location. This should end in a "/".
HtmlDir = "G:/"
# Full URL of output web file location. This should end in a "/".
HtmlRoot = "G:/"
# Realitive path to icon folder from htmldir and htmlroot. Default should work
# fine for most cases. This should end in a "/". If you haven't copied
# this folder from the zip distribution to your htmldir now is a good time.
IconDir = "icons/"
# HTML output filenames. You should configure IIS to use index.html as a
# default document, or rename the index.html's to default.htm
htmlteam = "index.htm"
htmlexec = "exec.htm"
htmlmail = "byemail.htm"
htmlhost = "byhost.htm"
htmlos = "byos.htm"
htmlcpu = "bycpu.htm"
htmlver = "byver.htm"
htmlfull = "byfull.htm"
htmldomain = "bydomain.htm"
htmlhour = "byhour.htm"
htmldate = "bydate.htm"
htmlweek = "byweek.htm"
htmlmonth = "bymonth.htm"
htmlyear = "byyear.htm"
htmldayofweek = "bydaywk.htm"
htmlindvemail = "index.htm"
htmlemailhist = "emailhist.htm"
htmlhostsbyemail = "emailhosts.htm"
htmlindvhost = "index.htm"
htmlhosthist = "hosthist.htm"
htmlemailsbyhost = "hostemails.htm"
# Cascading style sheet filename. Will be created by ppstats for you.
css = "ppstats.css"
# All ip addresses from the proxy log files are converted to DNS names and
# then cached for a user defined amount of time. A value of zero means refresh
# on every run. This cache file is saved in your workingdir. If you run
# ppstats on a server with a slow internet connection, use a large cachedays.
CacheFile = "rc5-dns.cache" # DNS cache filename to be created.
CacheDays = 30 # Days to store cache before refreshing.
# GIF based chart options. Be sure to specify the full or relative path to the
# specially compiled GNUplot program with GIF support. Config and data files
# are create by ppstats for you.
GNUPlot = "c:/Stats/Gnuplot/wgnuplot.exe" # Path to GNUplot executable.
GNUPlotconfig = "gnuplot.ini" # GNUplot config file.
GNUPlotdata = "plot.data" # GNUplot data file.
GNUPlotoutput = "plot.gif" # Output GIF filename.
# The page counter component. See the documentation section above for details
# on how to obtain and use the Count.cgi program. To change the color of the
# displayed count number, change the prgb parameter. Note that you may have to
# do a 'echo "1" > rc5.dat' in your Counter/data folder for this to work. You
# can specify a different hit counter program by changing the counter variable.
UseCounter = 0 # Do not use the hit counter.
#UseCounter = 1 # Use the hit counter.
Counter = "/cgi-bin/Count.cgi?ft=0|tr=1|trgb=000000|srgb=00FF00|prgb=993333|md=8|dd=D|comma=T|df=rc5.dat"
# The By Host information page is sometimes not particularly practical for
# very large teams. You can display this section and ppstats will not record
# blocks submitted by host in any manner. The combined output file size and
# execution time will decrease substantially.
#ShowByHost = 0 # Do not show the By Host section.
ShowByHost = 1 # Show the By Host section.
#--- Format Options ----------------------------------------------------------
# GIF based chart line style option. The default width is 520 and the
# default height is 400. 800 by 600 is nice for people with large monitors.
# Any value of 1 or less will disable the nth-day average feature.
#ChartLineStyle = 1 # Impulses style. Not useful with nth day average.
ChartLineStyle = 2 # Lines style.
#ChartLineStyle = 3 # Linespoints style.
ChartWidth = 520 # GIF image width.
ChartHeight = 400 # GIF image height.
DayAverage = 21 # Days of nth-day average.
# Days to track up/down movement.
MovementDays = 1
# Maximum number of rows to show per category page.
MaxRows = 100
# Number of days to display on the history pages.
DaysHist = 7
# Number of days to display for individual block history.
BlockHistory = 21
# Use header and/or footer banners?
UseHeaderBanner = 0 # Do not use header banner.
#UseHeaderBanner = 1 # Use header banner.
#UseFooterBanner = 0 # Do not use footer banner.
UseFooterBanner = 1 # Use footer banner.
# Consolidate numbers in hosts? ie, host12.myisp.com -> host?.isp.com
# See rc5-domain.cons for a list of domains you wish to manual consolidate.
# See rc5-ip.cons for a list of ip addresses you wish to manual consolidate.
# For instance, an entry in rc5-domain.cons like slashdot.org will consolidate
# the hosts www.slashdot.org, ftp.slashdot.org, and slashdot.org into
# ?.slashdot.org Some more examples are provided. Entries in rc5-domain.cons
# and rc5-ip.cons are processed regardless whether or not ConsHosts is
# enabled. Note that rc5-domain.cons works from the right, rc5-ip.cons the
# left. Note that the last entry in each array does not have a comma after it.
ConsHosts = 0 # Do not consolidate hosts.
#ConsHosts = 1 # Consolidate hosts.
# Last Seen column on the By Hosts page options. Times are defined in
# seconds. Colors are in RGB format, do not append a pound sign "#" to
# the front of the color string. Warning times should be less than
# Critical times. See default settings for examples on how to set these.
#ColorLastSeen = 0 # Do not color last seen.
ColorLastSeen = 1 # Color last seen column.
LastSeenWarningTime = 86400 # 24*60*60 default 24 hours warning time.
LastSeenCriticalTime = 604800 # 7*24*60*60 default 7 days critical time.
LastSeenWarningColor = "888800" # Dark yellow.
LastSeenCriticalColor = "BB0000" # Bright red.
# Category displacement colors for moving up or down in rank since
# yesterday. Defaults are green for up, red for down.
MoveUpColor = "009900" # Green
MoveDownColor = "990000" # Red
# Insert META REFRESH tag in html files? Refresh period in seconds.
#UseMetaRefresh = 0 # Do not use META REFRESH tag.
UseMetaRefresh = 1 # Use META REFRESH tag.
MetaRefreshPeriod = 900 # Refresh after this number of seconds.
#--- Color Configuration -----------------------------------------------------
# Color configuration settings. Several examples have been provided.
# Simply uncomment the section you want to use or modify, and comment
# out the rest. Do not append a pound sign "#" to the front. Must
# be in RRGGBB format.
#backgroundcolor = "FFFFFF" # white
#linkbarcolor = "EEEEEE" # light gray
#linkbartitlefontcolor = "000000" # black
#sectiontitlebarcolor = "770000" # dark red
#sectiontitlefontcolor = "FFFFFF" # white
#sectionlowlightcolor = "EEEEEE" # light gray
#sectionhighlightcolor = "FFFFEE" # light yellow
#sectionnotefontcolor = "000000" # black
#historycolor = "770000" # dark red
#avehistorycolor = "333399" # blue
#ndayhistorycolor = "3333FF" # light blue
#textcolor = "000000" # black
#linkcolor = "993333" # red
#visitedlinkcolor = "333399" # blue
#activelinkcolor = "999999" # gray
#fontstyle = "Arial, Verdana, Helvetica"
# GNOME theme (by Kevin Pesce kpesce@netscape.net)
backgroundcolor = "EEEEE0" # light gray
linkbarcolor = "CCCCC0" # light gray
linkbartitlefontcolor = "330000" # dark red
sectiontitlebarcolor = "BBBBB0" # light gray
sectiontitlefontcolor = "552222" # dark red
sectionlowlightcolor = "EEEEE0" # light gray
sectionhighlightcolor = "DDDDD0" # light gray
sectionnotefontcolor = "330000" # dark red
historycolor = "888880" # gray
avehistorycolor = "666660" # gray
ndayhistorycolor = "333330" # dark gray
textcolor = "330000" # dark red
linkcolor = "770000" # red
visitedlinkcolor = "600000" # dark red
activelinkcolor = "600000" # dark red
Mijn dir's zijn :
C:\Stats\Gnuplot
C:\Stats\Perl
C:\Stats\ppstats-rc5-7.1
En mijn html dir is : G:/
HELLLUUUUP !!!!!
  • Haranaka
  • Laatst online: 07-06 23:13
Deze gebruikt ik
Zegt ppstats nog iets, een error ofzo?
  • 0rbit
Zet je LogDir = "g:/" dan even op "g:" en kijk wat er gebeurt; Maar is het niet een beetje 'vies' om de root als logdir te gebruiken?
  • Fanman
Op dinsdag 19 juni 2001 23:02 schreef Haranaka het volgende:
Deze gebruikt ik
Nope.. alles werkt goed... geen meldingen van perl.. geen meldingen van gnuplot...
Netjes de plot.data naar g:/ & netjes de gnuplot.ini naar g:/
Ik snap er niets meer van...
  • Fanman
Op dinsdag 19 juni 2001 23:06 schreef Mr_Atheist het volgende:
Heb ik ook al geprobeerd... werkt ook al niet..
  • Haranaka
Ik heb het:
moet
GNUPlot = "c:\Stats\Gnuplot\wgnuplot.exe"
worden
  • Sir Abarth
  • Laatst online: 18-01-2024
Sir Abarth
The secret word is: ToeT!
Op dinsdag 19 juni 2001 23:18 schreef Haranaka het volgende:
Ik heb het:
moet
worden
Idd, dat wilde ik na het lezen van de .ini ook al neerzetten, dat moet je probleem oplossen.
ToeTerdeToeTToeT! | May the ToeT be with you | There is no ToeT | specs
Still the gentleman ;)
[Clan of ToeT]
  • Fanman
Ik heb het:
moet
worden
YOUR THE BEST !!!!
1 milion THANXXXX
The Fanman
