Rookgas aggregaat omleiden
  • LauPro
  • Laatst online: 22-10 17:07
LauPro
Prof Mierenneuke®
Bij ons op kantoor wil ik een aggregaat plaatsen zodat bij eventuele stroomuitval we nog een deel van onze stroomvoorziening hebben: Voornamelijk het koffiezetapparaat en de serverruimte.
Ik heb een plek gevonden op een platje welke redelijk uit de wind ligt en eigenlijk perfect zou zijn voor deze plek. Hier wil ik 4 tegels neerleggen op het dak om de dakbedekking te beschermen en dan van hout een frame maken zodat het aggregaat droog kan staan.
Echter zit deze plek naast de aanzuig van de luchtbehandelingskast van het pand. Dit zou betekenen dat als ik het aggregaat test wil draaien iedereen binnen lekker uitlaatgassen binnen krijgt.
Daarom zit ik te denken om het rookgas zo'n 4-5 meter op te voeren zodat het over de dakrand heen komt. Hierbij heb ik een aantal uitdagingen:
- Zorgt de verlenging in de uitlaat niet voor teveel druk / invloed op werking motor aggregaat.
- Wat voor buis zal ik hiervoor gebruiken? Dubbelwandige RVS of kan ik ook enkelwandig gebruiken.
- Het kan zijn dat door het weer er water in de buis komt, beste is om er een kap op te zetten denk ik?
Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!
ups?
  • Paul Hewson
  • Laatst online: 02:04
Houdt rekening met de verdunningsfactor, dus dat inderdaad de luchtbehandelingskast de rookgassen niet aanzuig. Is te berekenen aan de hand van de NEN 1087 (zo uit mijn hoofd, heb de normen niet bij de hand nu). Let daarbij ook op ramen welke geopend kunnen worden.
Qua materiaal heeft de fabrikant wellicht e.e.a. voorgeschreven in zijn installatievoorschriften. Maar met dubbelwandig RVS kun je haast niet mis gaan. Wel inderdaad voorzien van een kap al zal deze natuurlijk nooit 100% regeninslagvrij zijn.
Hoveel kVA ga je neerzetten ?
Wil je dat doen met ATS en moet je airco er ook op ? Heb je een UPS ? etc.
Uitaat kun je wel een stuk verlengen maar denk om de diameter... zijn wel berekeningen voor als het echt te lang wordt.
Wat betreft die kap, terugval petje erop met een gewichtje zoals ze dat bij trekkers doen (en de rest van de zut)
[ Voor 53% gewijzigd door Verwijderd op 27-10-2015 20:49 ]
  • The Eagle
  • Laatst online: 00:37
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Als het je eigen pand niet is zou ik eerst de verhuurder even raadplegen. En ongeacht dat, de brandweer. Dikke kans dat het verzekeringstechnisch niet eens kan of mag of anders eigen risico is. Dat risico wil je niet aan. Een UPS is je vriend.
Genoeg bedrijven die een koffieapparaat op de UPS hebben, ken zelfs verhalen voor in de serverruimte.
  • Señor Sjon
  • Laatst online: 24-10 00:32
Ik denk dat je eerst moet bepalen wat en hoe je wil draaien. Een beetje UPS voor de server kan hem vaak een kwartier voeden om af te sluiten e.d. Je hebt meer stroom nodig dan je denkt om een kantoor draaiende te houden en de vraag is voor hoe lang. Denk aan verlichting, modem, router, telefooncentrale, werkplek, printer, elektrische toegangsdeuren, etc. Als je server noodstroom heeft, maar de internetverbinding niet, dan heb je er nog weinig aan.
The Eagle schreef op dinsdag 27 oktober 2015 @ 20:54:
Ik heb hier een 30kVA staan en een aantal dingen wil je daar echt niet op, Arico, Boiler en Koffiezet apparaat.
Als je 3 Fasen hebt wordt de belasting redelijk snel flink scheef getrokken en gaat je load onnoemelijk omhoog.... lekker als het ding ineens van 80% naar 130% schiet en zegt... bye! zoek het maar uit... dit doe ik 30 seconden en dan is het klaar.
En ja, ik had een fase sie ik om moest leggen pas geleden en de load schoot met 6A omgelegd (bij een totaal verbruik van 36A) ineens van 33% naar 58%... Hj wil namelijk die load gelijk verdelen op zijn input.
Señor Sjon schreef op dinsdag 27 oktober 2015 @ 21:47:
Ik draai mijn servers liever door dan dat ik al mijn DB clusters opnieuw op moet starten... het blijft een risico, ook bij een quorem.
(heb ik het nog niet over disken die ineens "HOT" worden)
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 27-10-2015 21:50 ]
  • Rukapul
  • Laatst online: 23:44
Waarom laat je dit niet regelen door een installatiebedrijf gespecialiseerd in bv ventillatietechniek?
Hoe ga je de brandstof voor het aggregaat het dak op krijgen en opslaan?
Volgens mij ben je een niet bestaand probleem aan het oplossen.
Rukapul schreef op dinsdag 27 oktober 2015 @ 21:53:
Zit in de voet waar hij op staat.
  • .Maarten
  • Laatst online: 19:38
Om wat voor aggregaat gaat het?
Hoe wil je ervoor zorgen dat hij aan gaat?
Wat heb je om de tijd van het opstarten te overbruggen?
Hoeveel brandstof heb je ervoor?
Hoe vaak ga je hem controleren?
Hoe zorg je ervoor dat je alleen dat gene gaat voeden wat je wilt voeden?
Wat word er allemaal mee gevoed?
Ik las al iets over een koffie apparaat. Maar waarom is dat nodig? Dat lijkt mij nou niet echt kritisch.
Ook is brandstof niet tot het eind der tijden te bewaren. Vooral benzine moet regelmatig ververst worden.
Het uitlaatgas is nog geen al te groot probleem. Dat is goed te verlengen en er zijn ook filters voor om het kwa uitstoot te beperken.
  • LauPro
LauPro
Prof Mierenneuke®
We hebben al een 3000VA UPS. Dus die is aanwezig. Beetje afhankelijk van het gebruik is er een runtime tussen 10 en 45 minuten.
Ik zit te denken tussen de 3 en 6 kVA neer te zetten. Dieselgenerator zodat er geen ontvlambare gassen kunnen zijn. Controle op werking wil ik elke twee weken doen. Accu op een druppellader.
Brandstof opslaan in het aggregaat zelf, en dan elke twee weken checken. Eventueel een sensor op afstand er in om niveau in de gaten te houden.
Zit te denken om voor in de winter het blok elektrisch te verwarmen zodat alles minimaal 10 graden is en niet bevriest.
Dubbelwandig RVS ga ik naar kijken. In principe zal het aggregaat zelden worden gestart, alleen voor noodgevallen. En de test wil ik een keer op een avond doen ofzo.
Liefst doe ik het gewoon zelf, lijkt mij niet zo ingewikkeld. De verhuurder vind alles best, we zullen het wel moeten checken met de verzekering. Echter die apparatuur is verder gewoon goedgekeurd en het is niet dat we het aggregaat binnen opstellen.
  • FabianGTI
  • Laatst online: 16:16
Waarom niet gewoon dat ding ergens in een berghok zetten, mocht je hem écht nodig hebben (die kans is natuurlijk maar klein), rij je hem even naar buiten en zet hem op de parkeerplaats
Gewoon al een kabel klaarleggen, dan is het alleen nog een kwestie van aansluiten en aanzwengelen
  • Señor Sjon
Meestal staan die dingen vrij van het gebouw. Maar praat anders eens met een adviseur, want er is heel veel mogelijk in die dingen tegen lage of astronomische kosten.
  • teacher
  • Laatst online: 00:40
teacher
Dysgaf!
Je kan die pijp prima verlengen, de demper zelf is de grootste restrictie.
Ik zou met rvs ribbelbuis de pijp verlengen, en het eind weer naar beneden buigen tegen inregenen.
Wise enough to play the fool
