Win10 via SD-kaart faalt na reboot (geen drivers reader)
  • tedades
  • Laatst online: 09-11-2025
Beste tweakers,
Ik heb een windows 10 upgrade proberen uit te voeren op een Acer Iconia W4-820 (win 8.1).
Deze tablet heeft 32GB interne opslag, waardoor bij het upgraden gevraagd werd naar een andere schijf met meer schijf ruimte. En aangezien er al een 64GB SD-kaart in zat had ik die geselecteerd.
Na een reboot kwam een scherm op met de melding: "Plaats de externe opslagmedia en druk OK", met alleen een OK-knop optie (OK drukken werkt natuurlijk niet).
Na het zoeken op deze melding kon ik eigenlijk niet veel vinden, maar ik vond wel de tip niet vanaf een SD-kaart te installeren omdat windows de drivers van de card-reader mogelijk niet heeft en zo de SD-kaart niet kan lezen. Daar kan ik nu natuurlijk weinig aan doen.
De bestanden van de SD-kaart heb ik overgezet naar een externe harde-schijf, die via een USB-OTG aan de tablet gehangen maar dan blijf ik in het zelfde scherm vast zitten (wordt niet herkend als de schijf waarop windows 10 zijn bestanden had geplaatst).
Na verschillende card-readers te hebben geprobeerd is de SD-kaart onderstussen al corrupt geraakt (gelukkig heb ik nog de back-up op de hardeschijf staan).
Mijn vraag is: Wat zou ik nog meer kunnen proberen om deze installatie succesvol af te ronden?
  • Ketho
  • Laatst online: 01-10 17:34
Dan had je achteraf gezien beter een USB stick (met de microUSB-OTG adapter) ipv SD-kaart in de Acer Iconia W4-820 32GB kunnen gebruiken.
Had je vooraf een (Acer Recovery) herstelback-up gemaakt op een USB stick?
Acer zegt zelf dat je een (meegeleverde?) recovery DVD mbv een externe DVD-drive kan gebruiken.
http://global-download.ac...acerid=635346184787375680
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/fcEezGAt.png
Wellicht moet je ook de BIOS updaten (v1.16) voordat je de upgrade doet naar Windows 10
http://www.acer.nl/ac/nl/...windows10-eligible-models
http://www.acer.nl/ac/nl/NL/content/windows10-faqs
http://www.acer.nl/ac/nl/NL/content/drivers
Anders zou ik een clean install van Windows 8.1 (32-bit) doen met de Media Creation Tool.
Hij zou de key vanzelf uit het moederbord moeten halen.
https://www.microsoft.com/software-download/windows8
Ketho in "32-bit UEFI zonder legacy"
http://superuser.com/ques...-installed-with-32-bit-os
[ Voor 12% gewijzigd door Ketho op 27-10-2015 21:12 ]
  • tedades
Bedankt voor de tips. Ik neem aan dat alle recovery opties alle bestaande instellingen/installaties ongedaan zullen maken dus zal ik dat als laatste middel inzetten. Maar het lijkt erop dat dit wel de snelste manier gaat zijn. Alle applicaties opnieuw installeren kost waarschijnlijk minder tijd.
Suggesties om langs het error-schermpje te kunnen komen zijn natuurlijk nog altijd welkom.
  • Trommelrem
  • Laatst online: 09-11-2021
Wellicht met dism de drivers integreren in zowel de WinPE als de installatie zelf (dus boot.wim en install.wim)?
  • CMD-Snake
  • Laatst online: 13-11-2022
tedades schreef op dinsdag 27 oktober 2015 @ 12:10:
Ik heb ook een paar tablets met Windows 8.1 geupgrade naar Windows 10. Mijn oplossing voor het ruimtegebrek was om een usb stick met Windows 10 media te gebruiken. Let wel op dat je die niet op een USB 3.0 poort zet, dat werkt niet met booten.
SD kaart is lastiger, zoals je zegt mogelijk drivers, maar het kan ook zijn dat de SD kaartlezer pas op een later punt in het startproces actief wordt.
Beste is inderdaad recovery doen en dan opnieuw beginnen. Overigens zou 32Gb voldoende moeten kunnen zijn indien je goed opruimt voor de upgrade start.
  • tedades
Bij opstarten Power + Windows key inhouden zorgt ervoor dat je in een keuze menu komt. Daar kun je kiezen om een alternatieve OS te starten. Hier Windows 8.1 selecteren en je zit weer terug in je originele installatie. (Hij zal wel direct weer melden dat hij probeerd win10 te installeren, dat kan je tijdelijk overslaan om je problemen te verhelpen)
Een BIOS upgrade is inderdaad aan te raden voordat je upgrade naar Win10.
Ik kon trouwens niet naar Linux starten via een boot-DVD. Ik gok ivm. met secure-boot, die ik blijkbaar niet zelf zomaar kan uitschakelen. Wel typisch dat je andere boot media kan selecteren maar hij deze dan niet kan gebruiken.
Je BIOS kan je trouwens benaderen door Power + Volume-Up in te houden. Handig om je BIOS versie te controleren.
[ Voor 8% gewijzigd door tedades op 19-11-2015 22:04 ]
  • tedades
Heb Win8.1 gestart en een BIOS update gedaan, daarna de Win10 procedure opnieuw gestart via de blauwe pop-up (niet geheel duidelijk dat die tekst in het melding scherm 'te weinig ruimte' klikbaar is, daar kun je de tekst aanklikken en een andere schijf kiezen). Deze heb ik dit keer via een externe schijf gedaan en dat was (uiteindelijk) succesvol.
