Upgrade van W7 naar W10 heeft de boel vernacheld
Ik heb een laptop met een dualboot van W7 en Linux Mint 17.2. Beide systemen werkten naar tevredenheid en op mijn desktop heb ik dezelfde inrichting van W7 en Linux Mint. Op de desktop was de installatie van W10 geen probleem en werken beide OS naar tevredenheid en zonder enig probleem. Voor mij een reden om ook op mijn laptop maar eens W10 te installeren. (De laptop is drie jaar (technisch) jonger dan de desktop.)
De laptop heeft twee hd's waarvan de eerste de OS bevatten en de dev van Linux. De tweede hd bevat uitsluitend data die minimaal twee keer per dat worden veiliggesteld op mijn home-server. Voor ik W7 wilde gaan upgraden naar W10 op mijn laptop heb ik uiteraard middels Acronis van mijn W7 een mirror gemaakt die op de data hd heb veiliggesteld. Lijkt mij meer dan voldoende voor ik mijn upgrade van W7 naar W10 zou opstarten.
Daarna heb ik de volgende stappen ondernomen:
De verborgen update naar W10 geactiveerd. Na het downloaden en controle door W10 of mijn laptop geschikt was voor de update werd de installatie aangevangen en verliep zonder problemen.
Na de eerste keer van het herstarten tijdens de installatie van W10 bleef na het enkele seconden zien van de W10 logo het scherm zwart en bleef de hd actief.
Wederom werd na ruim een uur opnieuw een herstart uitgevoerd maar kwam het loge van W10 niet meer in beeld maar bleef de hd actief en voor mij een reden om het installatieproces voortgang te laten plaatsvinden.
Na ruim vier uur van activiteit van de hd en nog steeds een zwart scherm heb ik de procedure afgebroken want de verlopen tijd voor installatie is niet meer te verklaren en ongewoon. (Ik heb bij meerdere upgrades van W7 naar W10 nog nooit zo'n lange " wachttijd" meegemaakt.)
Ik heb de laptop opnieuw opgestart waar Windows het liet afweten en bij een tweede opstart Linux nog netjes aanwezig was. Echter was Linux de koppeling met mijn datadisk kwijt te zijn. Bij het uitzoeken via Linux bleek dat W10 een extra partitie te hebben aangemaakt waardoor de data schijf/partitie ineens E:\ te zijn geworden dan de oorspronkelijke D:\. Iets waarmee ik kan leven en met behulp van iemand die Linux heel goed kent de koppelingen weer voor elkaar had kunnen krijgen.
Mijn volgende stap was het via Acronis terug willen zetten van W7 wat normaliter geen probleem is gezien de regelmatige testen die ik hierop uitvoer. Mogelijk door de andere partitieindeling door W10 wilde dit niet lukken en zelfs niet met het terugzetten van de MBR.
Opnieuw de laptop opgestart maar dan wel in Linux en via GParted de oude C:\ en de nieuwe D:\ partitie verwijderd en als een nieuwe alleen C:\partitie aangemaakt waarop geen (fout)meldingen kwamen.
Opnieuw geprobeerd om via Acronis W7 terug te plaatsen op de "nieuwe" C:\ partitie hetgeen niet mocht lukken.
Daarna via de hersteldisk van W7 geprobeerd W7 terug te zetten maar kreeg de melding dat ik de aangegeven partities niet kon benaderen.
Tenslotte dan maar een nieuwe W7 installatie geprobeerd die ook niet wilde installeren en ik steeds foutmeldingen kreeg op de diverse ddl. bestanden en ik dit ook heb afgebroken.
Opnieuw de laptop op willen starten maar nu bleek ook dat Linux niet meer te benaderen is omdat de GRUB is vernacheld.
Al met al zit ik nu met een laptop die niet meer wil opstarten in een OS, is er geen recoverymode te benaderen, wil geen W7 meer installeren en is dus min of meer dood met alle gevolgen van dien voor mij. Onder W7 heb ik apps draaien waar ik afhankelijk van ben.
Wie o wie weet een oplossing. Zowel W7 als Linux opnieuw installeren is geen probleem voor mij.
W7 opnieuw installeren lukt niet omdat er geen driver voor de hd gevonden kan worden!
Sorry, hsd deze onder W10 moeten plaatsen bij Windows.
  • Hero of Time
  • Laatst online: 23:03
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Nou, dan geven we dit topic toch een welverdiende schop die kant op?
Nu je probleem te hebben gelezen klinkt het als dat de oplossing Windows volledig opnieuw installeren wordt. Dat het geen HDD kan vinden is apart, voer je de installatie via USB uit? Verifiëer dan dat de stick in orde is en deze niet via USB3 gaat.
Linux is niet stuk, als je met de installatiemedia een recovery uitvoert en Grub opnieuw installeert, heb je 'm weer netjes terug. Houd er wel rekening mee, als je Grub eerst hersteld om weer in Linux te komen, moet je dat na het installeren van Windows weer doen.
[ Voor 79% gewijzigd door Hero of Time op 27-10-2015 11:49 ]
Commandline FTW
Probeerde W7 vanaf de originele cd te installeren. In ieder geval dank voor de tip mbt Linux. Inmiddels is het mij gelukt om de image terug te zetten.
De image is teruggezet maar nergens te vinden. Met Acronis tools zag ik dat de hele hd niet toegewezen is en nu laat ik de hd door Acronis helemaal schoonmaken in de hoop dat die dan ook weer bij installatie van W7 weer toegewezen wordt.
[ Voor 67% gewijzigd door Verwijderd op 27-10-2015 18:04 . Reden: 2e alinea toegevoegd ivm nieuwe ontwikkeling ]
