Memory kopen. Welke?
  • 164 views sinds 30-01-2008
  • JackBol
JackBol
Security is not an option!
Ik moet 128 MB PC133 geheugen hebben voor mijn Athlon Thunderbird 750. ik wil deze d.m.v. de multiplier (Bus blijft dus 100 MHz) op 950~1050 MHz laten lopen.
Welk geheugen zou ik moeten kopen? Ik zal hier in een ander topic dat ze Hyundai geheugen gebruikten, maar dat kost wel 449,- per reepje ( http://www.graficall.nl ). Is dit nodig, of kan ik beter goedkoop geheugen kopen?
waarom wil je dan 133 mhz geheugen kopen als de busspeed 100 mhz blijft?
weet iemand precies welk geheugen je hebt als je de 128mb pc133 bij Perfect System hebt gekocht?
  • aatos
  • Laatst online: 29-08 07:38
achappey: het scheelt niet veel in prijs en als je later een ander systeem hebt hoef je je ram niet weg te gooien.
wacko: staat het er niet op?
Luister , wat jij nodig hebt is PC133 geheugen met een CAS Latency van 2.
Voor de voordeligste moet je wezen op www.crucial.com
Neem degene zonder ECC , dan kan je later als je gaat uitbreiden naar 256 MB nog steeds op een cas van 2 draaien.
Crucial geheugen is de enige die ik tot nu toe kon vinden die dat kan.
Echt ...... neem geen goedkoop geheugen .....
ZEKER NIET met een AMD processor , daar krijg je echt spijt van.
R12
Ik heb hem besteld maar nog niet binnen. Misschien dat iemand anders het wel daar heeft gekocht en weet wat voor geheugen het is
Binnenkort heb ik ook 128 mb pc133 nodig. Ik ben van plan om 't te gebruiken i.c.m. asus a7v en amd duron 650. Uiteraard ga ik deze overklokken. Ik heb me echter nog nooit verdiept in "geheugen". Iemand advies?
R12:
CAS Latency: wa's dat en waarom is dat beter? Misschien kan iemand het even voor mij uitleggen?
Zonder ECC, dan mogelijkheid tot uitbreiden naar 256mb? Hoezo dat?
Als ik toch gewoon "doorsnee", geen A-Merk geheugen neem, heeft dat dan invloed op de snelheid van m'n systeem of ben ik dan net zo snel uit.
Groetjes,
zteph
  • metoo
  • Laatst online: 06-06-2022
Bespaar een paar tientjes op geheugen, als je geluk hebt draait het goed, als je pech hebt heb je een crashgevoelig systeem en dan praten we nog niet over snelheidsverschil cas 2 of 3 etc.
Epox8RDA+ XPThorton2000+@3200+ Radeon9800SE@Pro Plextor 12/10/32A 80GB 7200 8MB XPpro
  • Rozz
  • Laatst online: 06-09 18:42
Rozz
I'm an Apogian!!
Heb ook ff wat info...
Corsair PC133Cas2 is op dit moment (bij vele sites) uitgeroepen tot beste overclock mem.
CM654128-133C2 MET Micron chips:
"OUDE" chips MT 48LC8MA2-75B
"NIEUWE" Chips MT 48LC8MA2-7E
Verder Crucial (sorry geen nummer)met wederom Micron Chips: MT48LC8M8A2-75B
Kingston KVR-VC133/128
Hyundai HYM71V16635A(L)T8-K
Bovenstaande 5 reepjes zijn 128PC133Cas2!!
Geheugen is een beetje een ondergesneeuwd kindje , vaak wordt er een prachtige configuratie bijelkaar gezocht en dan .... Oh Ja nog wat geheugen ....dat is waar ook.
EEhh 64 of 128 eeehhhh doe maar 128 en eehhh nou vooruit dan maar 133 mhzzztjes ....klaar .
FOUT.
Het geheugen heeft zeer veel invloed op het presteren van je systeem.
Naast de frequentie die een DIMM aankan (tegenwoordig moet je echt min. PC133 hebben omdat het bijna niks meer kost dan PC100 en in de toekomst gaat het nog sneller dus ik vind 100 Mhz een stervend ras) zijn er nog andere BELANGRIJKE factoren die een goed geheugen moet hebben.
De CAS LATENCY (je zult het vast wel eens in je BIOS hebben zijn staan) bepaalt hoeveel cycles er nodig zijn om iets te doen (simpel gezegd) . Normaal geheugen heeft cas3 en heeft 3 cycles nodig. CAS2 geheugen heeft maar 2 cycles nodig , je kan op je vingers natellen dat CAS2 stukken sneller is dan CAS3.
In amerika zijn ze veel verder op het gebied van overklokken dan hier , dus de meeste spullen komen uit amerika of moet je daar bestellen.
Ik heb pas orginele ARCTIC ZILVER PASTE besteld en vandaag toegepast , en het werkt ECHT.(zie ergens in het forum : ARCTIC ZILVER , het werkt echt !)
Ik heb gezocht naar geheugen met CAS2 en heb er verscillende gevonden.
KINGSTON PC133 CAS2 (erg duur)(niet kopen bij graficall , maar www.OC-shop.nl )
MUSHKIN PC133 CAS2 (best goed , echter CAS2 tot 128MB)
En .... CRUCIAL geheugen ....
Geheugen dat op CAS2 kan draaien (je kan het ook op CAS3 laten draaien) kan dat meestal maar tot een bepaalde hoogte (omdat het anders echt te snel gaat) en tot een bepaald aantal MB.
Je wilt dus geheugen dat minimaal op 133 MHz en CAS2 kan draaien , maar de meeste moet je boven de 128 MB op CAS3 terugzetten. Behalve het geheugen van CRUCIAL.
Als je het wilt hebben , en dat wil je , neem dan geheugen type :
waarvan de laatste nummers eindigen op S4D7E en geen "ECC" heeft maar "NON Parity".
Het maakt niet uit of je 32 , 64 , 128 of 256 MB neemt , dat is het mooie , ze kunnen allemaal op een CAS van 2 draaien.
www.crucial.com (onder advanced search kan je , je keuze maken...168-pin DIMM....PC133)
R12
Bedankt voor de informatie (of die nou voor mij bedoeld was of niet). Ik wist echt niet dat er nog "snelheidsverschil" was in verschillende soorten geheugens. Zeer binnenkort ga ik dus bij crucial 128 mb kopen.
Ik neem dan maar aan dat dat geheugen heel hier komt?!
hmm Chintech heeft nu zo'n leuk bordje met de optie voor 200 MHz DDR geheugen. Weet iemand of dat er ook werkelijk binnenkort komt???? Dan gaan die Thunderbirds echt scheuren.
Wil ik net bij crucial 128mb kopen (deze dus: http://www.crucial.com/uk/store/partspecs.asp?imodule=CT16M64S4D7E ), is het net uitverkocht/niet meer op voorraad :-( . Dat zal je natuurlijk altijd hebben.
Weet iemand trouwens of je ook BTW/invoerrechten moet betalen als je dat geheugen uit engeland haalt?!?
Ligt eraan hoe je het haalt :)
Als je een bedrijf in Engeland weet te vinden die dat voor je wilt kopen, en gewoon wilt versturen, betaal je geen invierrechten.
Moet jou leverancier het rechtstreeks naar jou versturen betaal je wel invoerrechten.
Ik ken jammergenoeg geen bedrijf/persoon in the U.K. die dat voor me zou willen regelen. Lijkt me ook een stukje minder veilig dan direct van de leverancier.
Groetjes, zteph
dan bestel je het toch gewoon bij crucial in amerika....volgens mij maakt het niet zoveel uit in verzend-kosten.....OF WEL ???
R12
Trouwens zteph , jij zei 's ochtends dat je zeer binnenkort 128 MB gaat kopen en 's middags zeg je ik heb het besteld. Goh...als jij bedoeld zeer binnenkort....dan bedoel je ook ZEER binnenkort.....hahaha....grapje
Dat had ik nog niet nagekeken, maar hieronder dan toch even een kleine berekening:
Crucial UK:
Pound 093.59 (1*CT16M64S4D7E)
Pound 011.00 (shipping)
Pound 104.59 (total)
HFL 372.83 (totaal)
Crucial USA:
Dollar 152.99
Dollar 015.00
Dollar 167.99 (total)
HFL 394.15 (totaal)
Alles excl. evt. BTW/invoerrechten die die douane weer zo nodig moet heffen :(
Scheelt je dus zo fl.20,- , toch maar in UK kopen dus. Maar 't is jammer dat in de USA het geheugen ook "out of stock" is. :(
Ben ik eindelijk eens snel, is de boel uitverkocht. 't Zit me ook niet mee met de koop van de rest van m'n nieuwe computer. De ADI G910 monitor die ik wil is volgens mij in heel Nederland nergens te koop.......
BTW: 'k Heb nog nooit zoveel gepost op GOT in zo'n korte tijd :)
Leuk maar kan je dat Crucial geheugen ook een beetje overklokken???? Ik heb namelijk een leuke site gevonden met wrede geheugen modules.
www.pc133memory.com
128mb PC150 Enhanced HSDRAM
in stock
CAS 2 Modules (2:3:2) @ 150 MHz
CAS Latency = 2
RAS to CAS Delay = 3
Precharge Delay = 2
Fast 4.5 ns Clock Access Time
Supports CAS Latency = 2,3
SPD EEPROM
Unbuffered 168-pin Dimm
  • Ilan Shemes
  • Laatst online: 23-01-2025
R12,
Ik heb net twee 128MB modules bij Mushkin besteld:
http://www.mushkin.com/cgi-bin/Mushkin.filereader?398f54fa02bb7cf2273fcdaa9b0206d9+EN/products/990355
Het is toch niet zo dat deze twee modules samen niet op CAS2 kunnen werken eh? Anders wordt ik een beetje gek :)
Meestal is het zo als je op of boven de 133MHz komt, je toch moet overschakelen naar CAS3 ivm de 133 barierre.
Mijn Hyundai's PC133 kreeg ik anders niet boven de 133, ze lopen nu 150MHz met twee repen van 64MB.
150MHz memorybus/FSB is nog altijd sneller dan 133MHz met CAS2! http://HardwareXpo.hypermart.net
Waarom zou ik geen Kingston geheugen kopen bij Graficall ???
Wat is het verschil dan
pls advise; ik wil vanmiddag bestellen.
Zeg, hoezo moet je boven de 128 Mb terug naar CAS3?
Bedoel je daarmee dat je een DIMM van 256 niet op CAS2 kunt draaien of dat als je bij 128 Mb nog een 128 MB DIMM bijzet, je ze dan ook alletwee terug moet zetten?
Owja ..
Je kunt met een KT7 bv. gewoon een 100 Mhz FSB draaien en je geheugen op 133 Mhz.
