• Shiver87
  • Laatst online: 13-09 22:17
Allen,
Ik heb een Gigabyte GA-Z87-D3HP moederbord (zie specs) via het werk heb ik ineens een Samsung 840 MSata Evo 256GB SSD over. Kan ik deze in mijn pc zetten? Ik heb al een normale SSD ingebouwd. Dit ging vrij eenvoudig met een kabel, alleen hoe werkt een dergelijke MSATA?
Alvast bedankt!
  • timberleek
  • Laatst online: 14-10 08:08
Voor een msata SSD moet je het bijbehorende slot hebben. Dat gaat niet met een kabeltje.
Het moederbord heeft in ieder geval geen mSata slot, dus rechtstreeks inbouwen gaat niet.
Wat eventueel wel kan is een msata to sata converter bordje kopen zoals dit:
Afbeeldingslocatie: http://www.syba.com/upload/1346263315/134626331540974.JPG
Dan kun je gewoon weer een sata kabel aansluiten
  • HeatWave
  • Laatst online: 25-10 11:30
HeatWave
Back to my tweakersroots!
Volgens mij kan je dan beter een mSata naar PCIe adapter kopen, heb je veel meer bandbreedte tot je beschikking. Ik heb ook zoiets in mijn Mac Pro zitten.
A gentle wave of heat flows over the GOT forum | Specs!
  • Swordlord
  • Laatst online: 22-09 21:29
Swordlord
Act first, think never
HeatWave schreef op maandag 26 oktober 2015 @ 12:08:
Meeste (goedkope) PCI-e Msata adapters hebben een crappy controller, die werkt op PCIe 2.0 1x.
Dus eigenlijk hebben ze minder bandbreedte dan SATA-600...
Los van het punt dat je ook zwaardere controller kan nemen, die PCIe 2.0 2x heeft...
Welke extra bandbreedte op de PCI-e lijn wil je gebruiken dan :?
De bottleneck is dan toch de SATA-600 lijn van de mSATA drive zelf...
Dus een Msata -> SATA adapter is de veel efficiëntere oplossing, direct fijn aangesloten op de onboard Intel SATA-600 controller.
[ Voor 5% gewijzigd door Swordlord op 26-10-2015 13:03 ]
  • GoT
GoT
/ / ( . Y . ) \ \
De Samsung 840 is nog standaard SATA3, dus de TS heeft helemaal niks aan PCIe.
Wat jij bedoeld is de 950 Pro of SM951 SSD, die draaien op PCIe 4x.
Heb je alsnog een 840 en op advies van een verkoper voor een PCIe bent gegaan omdat dit "sneller" is, dan ben je genept.
o << Your asshole before prison.
O << Your asshole after prison.
  • HeatWave
HeatWave
My bad, verkeerd gelezen, ik heb idd een SM951.
