Subwoofer krijgt geen signaal pioneer VSX-424
Ik heb als versterker een pioneer VSX-424
het geluid komt via een digitale kabel vanaf mn pc
en ik heb nu Yamaha YST-SW012 gekocht
deze
https://hificorner.nl/spe...Kb2rtP33cgCFRATGwodx54FJw
en aangesloten met de subkabel
maar er komt totaal geen geluid uit?
ik snap niet hoe dit kan.
als ik de subkabel tegen mn hand aan houd gaat ie wel brommen dus dan neem ik aan dat ie wel werkt.
het zou dus moeten liggen aan de uitgang van mn versterker.
ik heb de manual doorgelezen van de versterker
maar het probleem is niet opgelost
Edit: de instellingen zover ik weet:
ik heb 4 speakers 2 voorin aan beide kanten van mn monitor en 2 zelf gebouwde speakers in de achterste hoeken van mn kamer met behulp van mcacc zijn deze op elkaar afgestemd
mcacc: http://prntscr.com/8v60d1
de sub staat rechtsonder mn bureau
zoals al vermeld is het signaal digitaal vanaf mn pc
de surround modus is stereo alc
advanced surround staat op f.s.s. advanced -> http://prntscr.com/8v62f2
phase control is aan
verder weet ik zo 1 2 3 niet wat ik verdere nog kan vermelden
ik luister veel muziek en game ook af entoe maar de installatie is voornamelijk voor muziek
hopelijk kunnen jullie hier iets mee
iemand die mij kan helpen?
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 25-10-2015 16:58 ]
  • FeaR
FeaR
In GoT we trust
Hoe staan de instellingen in de Pioneer? Crossover, speakers op Large of Small, Double Bass/LFE+Main? En hoe test je de subwoofer? Met een stukje muziek, met een film met 5.1 track? Iets meer van dat soort gegevens maakt het voor ons een stuk minder gissen. Nu kan het alles zijn van een kapotte receiver tot een verkeerde instelling tot verkeerd gebruik.
FeaR schreef op zondag 25 oktober 2015 @ 16:35:
begin post aangepast :)
  • FeaR
FeaR
In GoT we trust
Ik mis nog steeds de instellingen in de Pioneer. Dat MCACC is gedraaid is leuk, maar als je de basis verkeerd instelt, bijvoorbeeld niet aangeven dat je een subwoofer hebt, dan slaat MCACC die over en meet deze niet in.
  • MewBie
  • Laatst online: 26-08 23:41
Pagina 33, 34 en 35 van de handleiding geven info over de speaker instellingen.
Voor en achter speaker op Small instellen, de subwoofer op Yes, de X.over kan gewoon op 100Hz blijven staan.
Met die instellingen zou al het geluid onder de 100Hz uit de subwoofer moeten komen.
Verder zou ik als ik jouw was ook nog even de resultaten van de Auto MCACC controleren en desnoods de channel levels en speaker distances even handmatig terug zetten naar 0 totdat je subwoofer het doet.
Please leave a message after the beep.
*beeeeep*
  • The Eagle
  • Laatst online: 26-08 20:53
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Nieuwe speaker(s) is sowieso standaard MCACC opnieuw draaien, ongeacht het type speaker. Want extra weergave en andere akoestische eigenschappen van je setup. Mag je bij de inregeling denk ik mooi aangeven dat je nu wel een sub hebt. Daarna zal het ongetwijfeld werken :)
Tip: crossover van de sub op maximaal, volume van de subwooferamp op half. En je receiver de rst laten uitvissen :)
  • NoepZor
  • Laatst online: 26-08 15:45
Je moet inderdaad in het menu van de speakerinstellingen de boel instellen, je receiver moet wel via een composietkabeltje op de tv zijn aangesloten anders zie je het menu niet :) Ik had ook maar af en toe geluid en ben er ook achter gekomen dat het in de speaker instellingen zit. MCACC zou het helemaal automatisch moeten instellen, ook met crossover en ruimte correcties.
