PC wilt niet opstarten, BIOS beep zegt RAM probleem
  • Daffie
  • Laatst online: 30-10 14:06
Heb een week geleden een Intel Desktop Board DH67CF van een medetweaker overgenomen, en vandaag ben ik daarmee aan de slag gegaan.
De systeem specs, voor de zekerheid:
Case: Fractal Design Node 304
Mobo: Intel Desktop Board DH67CF
CPU: i5-3470
CPU koeler: Scythe Big Shuriken
GPU: MSI R9 280X
PSU: Corsair Enthusiast TX550M
RAM: G.Skill 'RipjawsX' F3-1600C9D-16GXM en Corsair 'Vengeance' CML8GX3M2A1600C9 en Corsair 'ValueSelect' CMV8GX3M2A1333C9
Het probleem: Het maakt niet uit welk RAM ik gebruik, maar telkens als ik het systeem aanzet, hoor ik 3 BIOS piepjes, en dan eventjes niks. Volgens de manual (pagina 63) duidt dat op memory problemen.
Aangezien ik het eerst met de G.Skill en Corsair Vengeance had geprobeerd (wat 1600Mhz RAM is), dacht ik, misschien is dat ding wel zó selectief dat'ie alleen 1066 en 1333 Mhz slikt (want volgens de handleiding werkt 'ie alleen met 1066 en 1333 mhz).
Om dat te testen heb ik het laatstgenoemde ValueSelect setje van Corsair gekocht, welke gewoon native op 1333Mhz draait, maar ook daar krijg ik dezelfde problemen.
Uiteraard heb ik ook al de BIOS gereset door de jumper te verzetten en ook door de batterij los te koppelen en weer aan te sluiten.
Is dan gewoon simpelweg het moederbord kapot? Of kan ik nog iets proberen?
EDIT1: Heb net ook nog even geprobeerd om alles los te koppelen wat niet nodig is, dus alle front aansluitingen behalve powerbutton, videokaart eruit, sata kabels van de SSD/HDD eruit, maar nog wil 'ie niet.
[ Voor 7% gewijzigd door Daffie op 24-10-2015 17:42 ]
  • Nemesizz
  • Laatst online: 22:26
Nemesizz
Untouchable
Geen kromme pinnen in de CPU socket?
En is de BIOS up to date? (H67 chipset is uit de Sandybridge generatie, jij gebruikt nu een Ivybridge, dit gaat meestal wel goed, maar vaak pas na een BIOS update waar Ivy echt support word).
Ook de RAM latjes apart getest? (bijvoorbeeld 1 per keer, ipv een set te gebruiken)
  • Daffie
Hoi Nemesizz,
Volgens de CPU support list van het Intel mobo worden zowel Sandy als Ivy sinds de 1e BIOS versie al ondersteund. Het RAM heb ik idd op die manier getest.
Volgens de verkoper is het moederbord werkend verkocht, dus dan kan het eigenlijk nog maar 1 ding zijn: De CPU. Gelukkig heb ik nog een ander systeem met een Ivy bridge i5, dus daar ga ik het even mee testen.
Ik denk dat het aan de R9 ligt,
sloop die er is uit en probeer de onboard video.
Werkt het dan wel > mobo bios updaten.
  • REDSD
  • Laatst online: 20:51
heb je geprobeerd op te starten zonder ram?
  • Daffie
Verwijderd schreef op zondag 25 oktober 2015 @ 16:10:
Al geprobeerd, blijft piepen.
REDSD schreef op zondag 25 oktober 2015 @ 16:15:
Ja, ook dan doet hij piepen.
  • Daffie
Wall of text incoming.
OK na wat verder troubleshooten...
Ik heb het met 3 systemen getest
Systeem waar het om gaat (ITX Systeem):
CPU: i5-3470
GPU: MSI R9 280X
RAM: Corsair 'Vengeance' CML8GX3M2A1600C9 en
Mijn eigen PC (1e PC):
Case: Fractal Design Define R5
Mobo: Gigabyte Z87X-UD3H
CPU: i5-4670k (stock)
CPU koeler: Corsair H110i
GPU: 2x GTX970
PSU: Corsair AX860i
Mijn 2e PC (2e PC):
Case: Fractal Design Core 1000
Mobo: Asus Maximus V Gene
CPU: i5-3570k (stock)
CPU koeler: CoolerMaster Hyper TX3 Evo
GPU: 1x GTX970
PSU: CoolerMaster V series V700
RAM: G.Skill 'Ripjaws-X' F3-17000CL11D-8GBXL
Extra hardware:
Corsair 'ValueSelect' CMV8GX3M2A1333C9 (2x 4GB RAM) --> Zaterdag 24-10 nieuw gekocht bij 4Launch. Reden: Het mobo ondersteund alleen 1066 of 1333Mhz RAM, hoewel normaal gesproken RAM dat op bijv. 1600Mhz loopt, gewoon gedowntuned wordt, wilde ik dat toch uitsluiten.
In bold staat steeds wat aangepast is
Try 1: ITX systeem zonder GPU, SSD's of HDD's, dus alleen Mobo, CPU, CPU koeler, RAM en voeding --> 3x Bios beep, geen beeld
Try 2: Hetzelfde als Try 1, maar dan het nieuwe Corsair 'ValueSelect' CMV8GX3M2A1333C9 --> 3x Bios beep, geen beeld
Try 3: Hetzelfde als Try 1, maar dan het RAM van mijn 1e PC --> 3x Bios beep, geen beeld
Try 4: Hetzelfde als Try 1, maar dan het RAM van mijn 2e PC --> 3x Bios beep, geen beeld
Try 5: 2e PC, met de CPU van het ITX systeem, verder helemaal hetzelfde --> Werkt
Try 6: ITX systeem, zelfde als Try 1, maar dan met de CPU van mijn 2e PC --> --> 3x Bios beep, geen beeld
Try 7: 1e PC, met het nieuwe Corsair 'ValueSelect' CMV8GX3M2A1333C9 RAM --> Werkt
Try 8: ITX systeem, zelfde als Try 1, maar dan met een Be Quiet! Pure Power L7 350W voeding --> 3x Bios beep, geen beeld
Ik heb naar mijn idee letterlijk ALLES getest.
- Al het RAM wat ik heb werkt in alle systemen, behalve het ITX systeem
- De CPU van het ITX systeem werkt WEL in een ander systeem
- De CPU van een ander systeem werkt NIET in het ITX systeem
- De werkende voeding van mijn werkende HTPC (staat niet in het lijstje maargoed) zorgt ook niet voor verandering.
De enige conclusie die ik nog kan trekken is dat het 't moederbord is.
[ Voor 3% gewijzigd door Daffie op 25-10-2015 17:52 ]
