• Michael_E
  • Laatst online: 15-08 17:30
Ik heb een probleempje bij het opstarten van mijn Intel nuc5i7ryh
Windows 10 is hierop geinstalleerd.
Er is 1 geheugenbankje van 8Gb geplaatst en een M2 SSD
Nu de vraag:
Als ik de NUC aan wil zetten neem ik aan dat ik de powerbutton kort in moet drukken.
Wanneer ik dit doe, gaat het blauwe ledje knipperen (interval 2sec)
Er komt geen signaal naar mijn monitor, waardoor ik niet weet wat er aan de hand is.
Als je vervolgens de powerbutton 2 seconden indrukt, dan hoor je de fan aanspringen. Maar de blauwe LED blijft knipperen en start niet door.
Als ik daarna de NUC voedingsloos maak, en weer aansluit op de netspanning en dan de powerknop indruk lukt het af en toe om op te starten.
Wat kan ik fout doen, of heeft iemand een oplossing?
Glasvezel heeft de toekomst
  • synoniem
Ik vermoed dat het een geheugenprobleem is. Heb je het goede voltage gebruikt? (1,35 V L SODIMM). Omdat je 1 geheugenplak gebruikt heb je deze in de goede houder gestopt? (Dichts bij het moederbord). Zit het geheugen goed vast? Als je een 80 mm M2.SSD hebt gebruikt heb je die dan met een schroefje vastgezet?
  • Michael_E
Alvast bedankt voor je reactie, ik kan op dit moment niet kijken, omdat ik niet bij de NUC ben.
Ik ga vanavond even kijken.
Ja het is wel een 8Gb 1,35V L SODIMM
Kan de NUC wel met 1 reepje geheugen werken?
  • Michael_E
Om exacter te zijn:
Kingston KVR16LS11/8 8 GB 1600 MHz
http://www.intel.com/supp...uc5i7ryh/sb/CS-035441.htm
  • synoniem
Michael_E schreef op zaterdag 24 oktober 2015 @ 12:55:
De NUC moet met 1 reepje geheugen kunnen werken dus dat zou het probleem niet mogen zijn. Mits dat ene reepje wel in het goede slot zit.
  • Michael_E
Inmiddels thuisgekomen.
Het bleek dat het geheugenbankje in de bovenste lag, deze verplaatst naar de onderste (dichtst bij het moederbord)
Het lijkt erop dat de problemen verdwenen zijn. De eerste opstart moest nog even de voedingskabel eraf en er weer op. De tweede opstart lijkt alles goed te gaan.
  • hardware-lover
hardware-lover
verder kijken dan ......
Misschien heb je hier nog wat aan?
http://www.intel.com/supp.../desktop/sb/CS-034364.htm
Testing, one, two ...
  • Michael_E
Bedankt voor het meedenken, altijd makkelijk zo'n blink en beep code tabel.
In mijn situatie was het puur te wijten aan het geheugen dat niet in de juiste bank was geplaatst. Hij werkt nu als een speer!
