Computer wil geen enkel besturingssysteem meer booten
  • aercaen
  • Laatst online: 21-09 15:46
aercaen
Proud framerate whore
Zoals gezegd in de tittel wil momenteel geen enkel besturingssysteem meer starten op mijn computer.
Zowel via mijn SSD als via een USB stick of DVD. Het enige dat ik krijg is dit:
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/adPm8nZdKGLuINuOAXxYhDfs/medium.jpg
Ik raak ook op geen enkele manier in de safe mode.
Als ik mijn windows wil starten van de SSD krijg ik dit te zien:
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/NuCxfAl5wIdi2QyE6ShR7slu/medium.jpg
Het gaat over dit systeem:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7-5960X Boxed€ 1.049,90€ 1.049,90
1Asus Republic Of Gamers X99 RAMPAGE V EXTREME€ 399,-€ 399,-
2MSI GeForce GTX 780 Ti Gaming 3GB€ 0,-€ 0,-
1NZXT H630 Black€ 142,40€ 142,40
1Microsoft Windows 8.1 Pro EN OEM 64-bit€ 79,-€ 79,-
2NZXT Kraken G10 Zwart€ 34,80€ 69,60
2NZXT Kraken X41€ 109,80€ 219,60
1NZXT Kraken X61€ 144,80€ 144,80
6Noctua NF-P14S Redux 1200 PWM, 140mm€ 14,46€ 86,76
1Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M4A2133C13€ 192,50€ 192,50
1Corsair HX1000i€ 217,80€ 217,80
1Samsung 840 EVO 1TB€ 377,55€ 377,55
1Samsung 840 Pro 256GB€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.978,91
Zelf heb ik al geprobeerd te starten met elk RAM latje omdat ik sinds gisteren nieuw RAM heb alsook met mijn oude RAM geprobeerd. Ook heb ik beide grafische kaarten aan/uit gezet gebruik makend van de switches op mijn moederbord (kan individueel PCIe slots disablen). Maar nog steeds boot mijn systeem niet. Voor het booten op USB heb ik al alle USB poorten mogelijk gebruik maar nog gebeurt er niets. Bij de DVD hoor ik die hard spinnen voor een 2 minuten en dan stopt dat en blijft het scherm op dezelfde plaats steken.
Als iemand mij kan helpen dan zou dat fantastisch zijn want ik snap echt niet in waarom niets meer wilt booten van één dag op de andere...
  • br00ky
  • Laatst online: 12:14
br00ky
Schopje naar OT, want CSL is geen problemenhonk, zie ook CSL Beleid.
  • donderdraak
  • Laatst online: 09-07-2017
Op het tweede plaatje wat je hebt gepost staat dat je om je MBR weer te repareren.
the boot configuration data file is missing some required information - You'll need to use the recovery tools on your installation media
Volg deze video vanaf 2:00 min. staat uitgelegd hoe je dat doet bij windows 8.x
Ik vraag me ook af of je misschien windows partitie op een andere HDD hebt omdat je bij het installeren van hardware misschien kabels van je schijven hebt verwisselt?
  • begintmeta
begintmeta
Het ziet er inderdaad zo uit dat evt iets is verwisseld. Het ziet er niet zo uit dat niets meer zou booten (tenslotte boot Windows min of meer zo te zien)
Heb je USB of DVD ook via de Firmware als bootdevice geselecteerd toen je daarvan wilde booten? Wat stond op de stick/disk?
  • SkyStreaker
  • Laatst online: 12:38
SkyStreaker
Move on up!
Misschien in de BIOS even secure boot opzoeken en deze even uitzetten.
StabilityMatrix Discord -> (persistent invite linkje)
  • G-Tus
  • Laatst online: 28-05-2024
G-Tus
Doe gewoon jij
Is in je BIOS misschien de SATA modus van AHCI naar IDE veranderd?
Flickr | Instagram
  • Trommelrem
  • Laatst online: 09-11-2021
In WinPE:
Bcdboot drive:\Windows
  • aercaen
aercaen
Iedereen, bedankt voor het meedenken!
Het probleem zit hem volgens mij duidelijk niet bij windows. Ik heb kunnen booten door de stroom van het moederbord te doen en dan de batterij te verwijderen. Dan bootte de PC wel van de USB, en kon ik de repair stappen uitvoeren. Spijtig genoeg krijg ik weer hetzelfde probleem na een paar keer opnieuw opstarten. Dan boot niets meer (niet mijn windows install of eender wat via USB/DVD) en moet ik weer dezelfde stappen uitvoeren (batterij opnieuw verwijderen werkt dan weer om het probleem tijdelijk op te lossen).
Ik begin nu echt te denken dat het moederbord defect is (of iets anders, weet niet echt wat) omdat mij dit niet normaal lijkt.
[ Voor 6% gewijzigd door aercaen op 24-10-2015 11:31 ]
  • SkyStreaker
SkyStreaker
Move on up!
Kijk eens of je een command prompt kunt openen vanuit recovery en flash je bios eens opnieuw. Kan ook duiden op corruptie van je bios. Ik denk die richting in omdat je steeds je batterij moet verwijderen. Wellicht helpt een nieuwe knoopcel ook wel.
nb: flash alleen als je ook daadwerkelijk WEET wat je doet.
[ Voor 11% gewijzigd door SkyStreaker op 24-10-2015 12:03 ]
  • Trommelrem
Voordat je je BIOS flasht, altijd eerst je recovery keys opschrijven:
manage-bde -protectors c: -get
Anders heb je geen code om je systeem op te starten...
  • aercaen
aercaen
Update: Na de CMOS een keer of 5 te resetten boot mijn pc nu perfect. Ik heb geen idee wat het probleem was.
Heb wel een beetje schrik dat dit weer de kop gaat opsteken binnen een paar dagen omdat ik geen idee heb waarom het voorkomt. Morgen ga ik mijn overclock enzo terug goed zetten en hopelijk blijft hij werken nu. (draaide al bijna een jaar met overclock, heb niets aan mijn bios gewijzigd om dit probleem uit te lokken ofzo)
@SkyStreaker, heb mijn BIOS al geflashed met de nieuwste versie vandaag, vergeten dat in mijn openingspost te zetten. Waarom zou ik een nieuwe batterij nodig hebben?
