Processorkoeler dood maar temps nog steeds goed :?
  • ion
Ik was een aantal foto's aan het maken van mijn pc. Toen viel mij opeens op dat de cpu fan niet meer spint. Dus ik ging snel kijken wat met mijn cpu temps zijn. Nu komt het rare. Mijn i5 6600k die zit nog steeds rond 33 graden af en toe omhoog naar 40 als ik wat activiteiten doe. Kloppen deze temps?
Toen de koeler nog draaide waren mijn load temps 58 graden met 4.4ghz oc en idle 28. Maar zonder draaiende fan geven meerde programma's ronde de 32-33 aan op idle. Is dit een foute waarde of kan ik hem nog gebruiken totdat ik een nieuwe fan heb?
  • haarbal
  • Laatst online: 03:24
Een cpu in idle verbruikt zo weinig dat een fan niet nodig is.
Maar als je hem nu lang onder load laat draaien zal hij wel heet worden.
Mechwarrior Online: Flapdrol
  • spone
Als ie niet te warm wordt zou ik me geen zorgen maken. Het hele punt van een koeler is dat ie je cpu koel houdt, en dat lijkt nog goed genoeg te lukken.
Check voor de zekerheid ook even met iets als RealTemp of CoreTemp, als je dat niet al gedaan hebt.
Game: 7800X3D, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
  • loki504
  • Laatst online: 10:39
Welke kast heb je? En hoeveel case fans? Grote kans dat er genoeg lucht langs komt.
  • ion
loki504 schreef op vrijdag 23 oktober 2015 @ 18:54:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5 6600K Boxed€ 265,90€ 265,90
1Gigabyte GA-Z170X-Gaming 5€ 179,95€ 179,95
1Sapphire R9 295X2 8GB€ 0,-€ 0,-
1Samsung Spinpoint F3 HD103SJ, 1TB€ 0,-€ 0,-
1Corsair Obsidian 650D€ 162,64€ 162,64
1Asus MG279Q Zwart€ 578,32€ 578,32
1Logitech Z906€ 268,95€ 268,95
1Razer Arctosa€ 0,-€ 0,-
1Razer Mamba 4G€ 115,80€ 115,80
1DXRacer Racer Gaming Chair Zwart/Rood€ 319,-€ 319,-
1Kingston HyperX Fury black HX424C15FBK2/8€ 55,95€ 55,95
1Razer Kraken Forged Edition€ 232,92€ 232,92
1Sony Optiarc AD-5260S Zwart€ 0,-€ 0,-
1Cooler Master Silent Pro Hybrid 1050W€ 0,-€ 0,-
1Samsung 840 SSD 250GB€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.179,43
Ik heb 2 noctua case fans en een grote casefan die er standaard in zit aan de voorkant.
haarbal schreef op vrijdag 23 oktober 2015 @ 17:55:
Ja die geven dus gewoon temps aan die ik normaal heb. Ik had nooit echt mijn scythe fan hard aanstaan dus kan wel verklaren dat er niet zo veel temps verschil is, maar ik had eerder verwacht dat de warme lucht niet goed afgevoerd zou worden, maar blijkaar wel :P Naja ik ga op onderzoek voor een nieuwe cpu fan!
  • Damic
  • Laatst online: 11:19
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Welk koeler heb je want die staat volgens mij niet in de lijst (of ik zien erover). Wrs is je cpu lekker op 1 of 2 cores aan't draaien en staat de rest af (idle) waardoor je cpu veel minder verstookt dan dat je lange tijd veel zou vragen, zoals haarbal al zei.
  • brid
  • Laatst online: 26-09 18:47
brid
Onze excuses voor het ongemak
Gooi er eens een rondje linx op en dan meten met hwmonitor/realtemp/coretemp
De temps zijn bij echte belasting laag.
PS het kan ook zijn dat je fan % te laag staat, tenzij je een pwm fan hebt
DIY NAS, Hoofd PC
Unchain your pc/laptop, buy a SSD!!!!!
  • loki504
vergeet niet dat een waterkoeling gpu jeeft. dus dat scheelt aardig wat warmte. voor de rest zitten er weinig warmte bronnen in de kast.
  • Fordox
  • Laatst online: 23-09 20:23
Fordox
00101010
Passief koelen kan prima, maar onthoud wel dat bij lang intensief gebruik (zoals gamen) de temp wel langzaam omhoog gaat tot je Cpu thermisch throttled.
Het werkt voor nu maar ik zou er wel een nieuwe fan op monteren.
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • ion
Fordox schreef op vrijdag 23 oktober 2015 @ 21:33:
Ja mijn vraag was of ik mijn pc met weinig zware programma's nog kon gebruiken. Ik ga maandag even nieuwe fan halen!
brid schreef op vrijdag 23 oktober 2015 @ 20:46:
Nee dan fan is dood, want hij wordt in de bios en in windows met app center van gigabyte niet meer herkend.
  • Fordox
Fordox
00101010
Dan is het ook maar hopen dat de aansluiting op je moederbord niet kapot is ;)
Je kan m altijd testen op een andere aansluiting.
  • interlude
  • Laatst online: 18-09 21:03
Ik had 2 jaar geleden een gaming setup met een H100I die gewoon passief kon draaien. ook onder load
  • Fordox
Fordox
00101010
interlude schreef op zaterdag 24 oktober 2015 @ 23:13:
Gefeliciteerd. Maar het valt nog steeds niet aan te raden ;)
