RS232 kabel verlengen
  • Eppo ©
Op mijn werk gebruiken ze nog veel RS232 kabels en deze worden verlengt door een andere RS232 kabel in te stoppen. Op zich is dat geen probleem, maar helaas raken die kabels nog wel eens los. Het is niet mogelijk om die kabels aan elkaar vast te maken, aangezien ze beide een schroef hebben. Nu was ik op zoek naar een nette oplossing in de vorm van een koppelstukje. Helaas bestaat zo'n stukje niet (of ik kan het niet vinden).
Hetgeen wat ik een beetje zoek is het volgende:
Afbeeldingslocatie: http://image.allekabels.nl/image/976-0/gender-changer-aansluiting-2-9-polig-serieel-male.jpg
Maar dan moet ik aan twee kanten een moer hebben zitten en moet het niet de kabel veranderen van man naar vrouw.
Even met mijn beste paint skills een tekening gemaakt (dit is van bovenaf gezien):
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/ISo7AaV.jpg
En nog even voor de zekerheid, het gaat dus om zulke kabels:
Afbeeldingslocatie: http://sklep.rms.pl/img/product_media/2001-3000/kabel_szeregowy_rs232_co_5548.jpg
Bestaat zoiets? Of weet iemand anders een goede manier om de comkabels aan elkaar te maken?
  • CappieL
  • Laatst online: 24-10 23:24
Je kunt ook de boutjes uit beide stekkers boren en dan zelf een langer boutje + moertje gebruiken om de kabels aan elkaar te verbinden.
  • hcQd
  • Laatst online: 23:37
Je zoekt, denk, een DB9 gender changer.
  • CappieL
Deze moet je hebben.
Afbeeldingslocatie: http://image.allekabels.nl/image/978-0/gender-changer-aansluiting-2-9-polig-serieel-female.jpg
[ Voor 36% gewijzigd door CappieL op 23-10-2015 13:23 ]
  • mkleinman
  • Laatst online: 23-10 08:56
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
Is anders zelf kabels op lengte maken geen optie? De connectoren kan je voor niet al teveel geld kopen en 9 aderige kabel is ook vrij standaard hiervoor.
Iemand met een soldeerbout en een klein beetje soldeerkennis kan prima zelf zo'n kabel samenstellen en maken.
Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
  • CappieL
Toch grappig trouwens dat je jouw eerste plaatje in SP, nu bij mij op dezelfde pagina staat
  • Eppo ©
Moet even kijken of ik de boutjes er makkelijk uit kan krijgen. Als dat het geval is, dan is een langer boutje de makkelijkste oplossing.
De DB9 gender changer is geen oplossing, aangezien die ook de verandering van mannelijk naar vrouwelijk doet. Op dit moment zit het namelijk zo:
[apparaat][?]---------[m] [v]---------[?][apparaat]
Met een gender changer zou ik het volgende krijgen:
[apparaat][?]---------[m] [v->v] [v]---------[?][apparaat]
Om die reden moet het iets zijn zoals:
[apparaat][?]---------[m] [v->m] [v]---------[?][apparaat]
Hoe het precies in de apparaten zit weet ik niet. Het kan zijn dat het direct aan het apparaat zit, maar kan ook zijn dat het met een stekker zit. Het is vandaag mijn vrije dag, dus even gaan kijken zit er niet in. Het gaat hier trouwens over sensoren die op een lopende band zitten.
Op lengte maken was mijn eerste idee, maar daar zijn ze niet zo'n voorstander van. Vooral omdat er dan moet worden 'geknutseld' aan de apparatuur van de leverancier. Daarnaast weet ik ook niet of ik een normale aansluiting heb op de apparaten (kijk ik maandag even na).
