• derpadin
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 23-11 13:20
Mede-auteur:
  • Yannick97
  • Laatst online: 25-11 21:30
Yannick97
Beste mede tweakers!
Ik snap iets niet, ik heb zojuist een nieuwe computer gemaakt, en toen ik de drivers etc had geinstalleerd heb ik de computer gestresstest met Aida64. Hier kwam een maximum temperatuur van 45 uit, wat volgens mij heel netjes is :). Toen ik wou kijken wat de idle temperatuur was, kwam ik iets heel vreemds uit. De minimum temperatuur van een van de cores was namelijk 12 graden. Nu hoop ik dat dit de daadwerkelijke temperatuur is, maar een vriend van mij zegt dat dit onmogelijk is omdat een CPU nooit koeler kan zijn op waterkoeling dan de kamertemperatuur. Hebben jullie misschien een idee of dit een realistisch temperatuur is? Mijn pc heeft de volgende specs:
Corsair Air 240
4x corsair SP120 fans
Corsair H100i ( Waterkoeler )
i5-6600K ( stock snelheid )
Asus VIII Gene
MSI GTX 960 4GB
Cooler master V550
Ik hoop dat iemand misschien weet of dit realistisch is, en of er een manier is hoe ik wel de daadwerkelijke idle temps kan zien :)
Bedankt alvast
  • RemcoDelft
  • Laatst online: 27-10 13:23
Thermodynamica zegt dat dit niet mogelijk is.
  • Cheezus
Cheezus
Luiaard
Dat kan inderdaad niet. Of de sensor is stuk of de software leest deze niet goed uit. Welke temperatuur geeft je BIOS aan?
  • RobinHood
RobinHood
tenzij het 5 graden op je kamer is, ga je dit niet halen nee.
Welke software gebruik je? Heeft die al een update voor skylake gehad?
  • derpadin
Bios gaf rond de 24 graden aan, wat nog steeds niet verkeerd is.
Ik heb zowel HWmonitor gebruikt en CoreTemp, beiden gaven deze lage temperaturen aan.
Wat bedoel je met een update voor skylake? Ik heb alle chipset drivers geinstalleerd van Intel.
Dit was het resultaat van HWmonitor:
http://imgur.com/oK5Hdwi
Dit was het resultaat van CoreTemp
http://imgur.com/ovr4WMZ
Dank voor de snelle reacties :)
  • RobinHood
RobinHood
Nouja, het zijn nieuwe chipsets + nieuwe CPU's van Intel, als je met een meetprogramma die Skylake nog niet kent gaat kijken, kun je vreemde resultaten krijgen.
24 graden, is dat bij een "koude start"? Dat kan opzich als je kamer wat frisjes is, mijn CPU geeft ook die waarde na het opstarten, komt omdat mijn kamer lekker frisjes is voor het gamen.
  • derpadin
Die 24 graden is ook tijdens idle, het gaat dan van minimaal 12 tot 24 graden.
  • GromuhlDjun
  • Laatst online: 03-11 17:00
24 graden is prima mogelijk, dat heeft mijn 3770k ook op idle net na het opstarten. Die 12 graden is waarschijnlijk een leesfout van de software op het moment dat het opstart.
Yep met een cold boot is mijn cpu (i5 3470) en gpu (GTX970) ook tussen de 20-30 graden en onderload cpu 50-65 en gpu 70-80 dus ik zpu me niet zo zorgen maken gewoon een lees foutje!
  • Tricq
  • Laatst online: 27-02 11:16
Welke biosversie draai je?
  • dion_b
  • Laatst online: 01:41
dion_b
say Baah
Wat is de kamertemperatuur waar de PC staat?
Oslik, blyat! Oslik!
  • MisterJD
  • Laatst online: 10:04
Is er eigenlijk al een temp programma die Skylake's goed kan uitlezen. Want hier is de kamertemperatuur zo ongeveer 20 graden Bios geeft aan +- 30 graden zelfde als met Asus AI Suite 3 (Asus Z170 pro gaming), terwijl Hwmonitor en Coretemp +- 20 - 24 graden aangeeft en pc staat dan al een poos aan.
AMD 9800X3D | Noctua NH-D15S chromax | Asus B650m + wifi | Gigabyte RX6800 Gaming OC | G.Skill Flare X 6000 - 32GB | Samsung 990 pro 2TB | Samsung 960 500GB | Samsung G7 27 | MSI MPG A850G | Be quiet pure base 501 LX
  • Nutral
  • Laatst online: 25-11 10:06
Nutral
gamer/hardware freak
ik heb zelf ook skylake, speedfan geeft 13 graden aan, terwijl hw monitor rond de 35 graden aangeeft. Het programma van MSI, command center geeft 38 graden aan, wat precies de package temperatuur is (die hw monitor ook aangeeft)
  • GromuhlDjun
Speedfan gebruik ik al heel lang niet meer omdat die de temperaturen van i3/i5/i7 vaak niet goed uitleest.
Ik ga zelf altijd uit van de package temperatuur, aangezien dat eigenlijk altijd de hoogste temperatuur is. Op idle zit er soms 4-8 graden verschil tussen de cores (onder load nagenoeg gelijk trouwens).
  • Tom. C
  • Laatst online: 25-11 15:10
Ik zou AIDA64 eens proberen, die gebruik ik ook. Mijn i7 6700K is idle rond de 20 graden, kamertemperatuur heeft ie dan eigenlijk. Onder load is de max 53 graden ongeveer. Realtemp geeft dezelfde waarden aan, dus ik neem voor het gemak maar aan dat ze kloppen. Koel zijn ze dus wel. 12 graden is echter niet mogelijk tenzij je dat ook je omgevingstemperatuur is.
9800X3D | X870e Nova | Corsair Dominator 32GB 6000mhz | TUF RTX 5080 | Corsair 6500X | MSI MP341CQPX OLED | Simagic Evo Pro | ClubSport Pedals V3 | Megane Renault Sport RS 250
  • derpadin
Veel reacties! :)
Ben dus niet de enige die nog wat moeite heeft met het uitlezen van Skylake temperaturen :)
Ik volg Asus AI Suite voor de idle temperaturen wat rond kamertemperatuur is. Voor de load temperaturen gebruik ik nu HWmonitor aangezien die bijna gelijk aan Aida64 is. Onder load zit de i5-6600K rond de 35 graden dus dat is heel netjes. op 4,5 GHz wordt hij ongeveer 45 graden.
Build is nu ook helemaal klaar, zo ziet de PC er uit:
http://imgur.com/yp1jYbJ
http://imgur.com/oLeEr76
http://imgur.com/3geJW9m
  • joi-c
Oh wow! Ik heb nog nooit een PC gebouwd en wil dat nu ook eens doen. Gisteren al heel veel onderzoek gedaan. Maar als ik dit zie ben ik toch wel een beetje geïntimideerd. Wat een ding! Ziet er netjes uit van binnen.
