Schakelproblemen Onkyo tx-nr636
  • Frazzy
  • Laatst online: 19-07 08:26
Hallo medetweakers,
Aangezien mijn problemen met beeld en geluid te maken hebben wist ik niet goed in welk forum deze vragen te plaatsen. Alles zit aangesloten via de receiver en daarom heb ik dus maar voor het audio forum gekozen.
Mijn setup is alsvolgt:
receiver: tx-nr636
beamer: acer p1265 (aangesloten op de out sub)
tv: goedkope samsung (aangesloten op de out main)
Ik heb met deze setup 2 problemen die ik niet gevonden krijg.
Probleem 1:
Als bijvoorbeeld de tv is ingeschakeld en ik schakel de beamer bij dan balt het beeld weg voor een seconde of 5-10. Ik denk dat de receiver iets wil schakelen maar dat vind ik niet nodig. Is het niet mogelijk dat hij niets met het signaal doet? Ik kan dit probleem niet vinden in de manual en op google.
Probleem 2
Als we een film kijken op de beamer dan valt deze na een half uur ongeveer even op z'n opstartscherm en dan pakt hij het beeld weer op. Dit kan natuurlijk ook een issue zijn in de beamer, maar het lijkt er op dat hij het signaal verliest. Vandaar dat ik de receiver ook verdenk...
Alvast bedankt voor het meedenken. Als jullie meer details nodig hebben dan hoor ik het graag!
  • Mikayu
  • Laatst online: 20-09 12:18
Mikayu
.srt
Probleem 1 is weinig aan te doen. Bij mij wordt het beeld groen als ik de tv uitzet. Even schakelen van bron en het kan weer door. Heeft meer te maken met de techniek achter HDMI dan dat het aan je receiver zou liggen.
Probleem 2 zou mogelijk aan je kabel kunnen liggen. Wissel sub en main eens om de output uit te sluiten
  • Nyarlathotep
  • Laatst online: 13:55
Nyarlathotep
Crawling Chaos
Edit: Ik moet beter lezen, je hebt een NR-606. Die is wat nieuwer geloof ik.
Toch lijkt het erg veel op mijn probleem...
DIt is een bekend probleem met deze serie van Onkyo. Ik heb er zelf ook last van gehad.
Het probleem zit bij het HDMI switchboard. Hier zijn slechte elco's gebruikt.
Het vervangen van deze elco's heeft bij mij het probleem opgelost.
Ik had overigens de TX-SR606, maar als je googled zie je dat er erg veel issues zijn, ook met de 636.
Check anders dit filmpje eens. Wellicht is het hdmi switchboard van jouw Onkyo gelijk:
[ Voor 11% gewijzigd door Nyarlathotep op 21-10-2015 18:35 ]
Mijn muziekcollectie op Discogs
