Hulp bij DP naar HDMI TV
  • VinceeH
  • Laatst online: 04-09-2025
Ik weet niet zo goed in welk topic ik dit moet zetten... Dus dan maar hier proberen.
Ik heb een displayport kabel met converter naar HDMI voor mijn TV ( Philips 46PFL9706).
Als ik nu de displaykabel in het beeldscherm van mijn pc (HP Compaq LA2405x 24") doe, daar de hdmi kabel inzet, vervolgens hdmi kabel in mijn tv doe -> Geen signaal... Via mijn pc staat er ook geen extra beeldscherm bij, meerdere resoluties geprobeerd......
Iemand enige idee hoe ik dit kan oplossen?
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 12-09 10:22
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
101 ideeën.
Dus plaats eerst eens je volledige pc + de gebruikte convertor.
Overigens gaat PC -> HP scherm -> TV nooit werken tenzij dat speciaal wordt aangegeven dat dat mogelijk is met dat type beeldscherm.
  • VinceeH
Sp3ci3s8472 schreef op dinsdag 20 oktober 2015 @ 18:54:
101 ideeën.
Afbeeldingslocatie: http://i57.tinypic.com/e6uc00.png
Afbeeldingslocatie: http://i57.tinypic.com/2ypc789.png
Hier systeemspecs, ik wil gewoon het beeld van mijn pc naar de tv zetten?! Welke converter het is, geen idee. Gewoon een blokje met DP voor in m'n pc en HDMI aan het uiteinde...
  • Ketho
  • Laatst online: 05:19
Je hebt een Nvidia Quadro NVS 300, maar die kan verschillende video interfaces hebben.
http://www.nvidia.com/object/product-nvs-300-us.html, Wikipedia: Nvidia Quadro
Zou je de volledige modelnaam van jouw videokaart kunnen posten?
Anders neem ik aan dat deze een DisplayPort aansluiting heeft of de DMS-59.Dan zou ik een DisplayPort->HDMI kabel/adapter nemen.
Inderdaad, wat heeft de monitor er nou mee te maken? 8)7
Zat je te denken aan daisy chaining oid? Zelfs dat kan niet aangezien de monitor dat niet ondersteunt en de TV geen DisplayPort heeft.
[ Voor 20% gewijzigd door Ketho op 20-10-2015 22:43 ]
  • Sp3ci3s8472
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Nog een kleine aanvulling, zorg ervoor dat je convertor actief is. Indien hij passief is werkt hij niet in alle gevallen.
  • VinceeH
Zo'n DisplayPort->HDMI kabel/adapter heb ik dus al, ik heb op m'n videokaart geen DP aansluiting zitten... Alleen VGA, maar in m'n computerkast & beeldscherm zit wel een DP aansluiting..
Als ik die adapter met DP in pc/beeldscherm doe, HDMI in de adapter en op m'n tv aansluit krijg ik dus geen signaal.. Ook kan ik bij beeldschermen mijn tv niet vinden...
  • Ketho
Je bent nog steeds onduidelijk wat je nou precies aan het doen bent of wat je nou wilt bereiken :P
Wil je alleen de TV aansluiten of zowel de TV en monitor aansluiten?
Ook heb je nog steeds niet de specs van je PC vermeld, of in ieder geval de videokaart en moederbord.
VinceeH schreef op woensdag 21 oktober 2015 @ 00:00:
Er zit geen DisplayPort aansluiting op je videokaart maar wel in je "computerkast"? Bedoel je niet je moederbord? Indien ja, dan gaat dat natuurlijk niet werken. Of je gebruikt je onboard graphics, of je videokaart, maar niet beiden tegelijk.
Als je niet wat duidelijker kan zijn wtf je met die kabels/adapter doet en ook de specs van je PC niet geeft dan kunnen we je niet echt helpen 8)7
  • VinceeH
In die foto's hierboven staan toch mn specs? Ik wil gewoon het beeld van m'n PC naar de TV krijgen. En ik bedoelde inderdaad dat er een DP aansluiting op mn MOBO zit.
Waar vind ik al mn specs dan? Als bovenstaande niet voldoet?!
  • Sp3ci3s8472
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Als je een onboard gpu hebt dan installeer je de drivers daar toch van. Zonder die drivers zal je inderdaad nooit beeld uit die poort krijgen. Ga dus naar de Intel website en download de drivers, hiervoor moet je wel het type ondie gpu achterhalen (dat is dus aan jou om even te googlen).
Wel een beetje karig dat die Quadro alleen maar een vga aansluiting heeft, ik had zelf meer verwacht van een "professionele" videokaart.
  • VinceeH
En wat moet ik nu precies doen dan? Ben niet echt bepaald een "computergeek" haha.
  • OMD
  • Laatst online: 10-10 21:31
OMD
Kan je een foto maken van de aansluitingen van je pc? De nvs300 wordt standaard namelijk geleverd met een dms59 aansluiting. Vanuit daar komt een breakoutkabel naar andere aansluitingen.
Kan in jouw geval anders natuurlijk maar wijkt in ieder geval af van standaard.
R7 5800X3D // Dark Rock rock 4 // MSI B450 Tomahawk Max // 32Gb Corsair Vengeance // BeQuiet Pure Base 500FX // RX9070 Hellhound
  • VinceeH
dms59 aansluiting? Breakoutkabel? .... M'n videokaart heeft alleen VGA, m'n mobo heeft wel een displayport aansluiting.
  • OMD
OMD
Heel apart. Je kan vga naar hdmi adapter nemen zoals:
http://www.onlinekabelsho...-via-usb-0-25-meter-28192
  • VinceeH
Ik heb een adapter van DP naar HDMI, als ik die aansluit op m'n mobo of beeldscherm krijg ik geen signaal. Bij instellingen kan ik geen extra beeldscherm vinden, op andere resolutie vindt die ook niets.
Drivers zijn up to date.
M'n computerspecs staan in het begin van mijn post, mochten jullie meer info nodig hebben dan gelieve even uitleggen hoe en waar ik dit kan vinden.
Hulp zou welkom zijn..
[ Voor 3% gewijzigd door VinceeH op 21-10-2015 15:56 ]
  • Ketho
VinceeH schreef op woensdag 21 oktober 2015 @ 15:03:
Met computerspecs bedoelen we een lijstje van onderdelen, en niet een screenshot van dxdiag ;)
  • Sp3ci3s8472
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Doet je HP Compaq LA2405x het wel via DP? Probeer dat eerst eens, indien deze werkt dan betekent dat je drivers in orde zijn en je die niet meer hoeft te instaleren/updaten.
  • VinceeH
Ik heb van intel een driver scan gedaan, die zei dat ze allemaal up to date waren.
Ik heb geen DP kabel voor m'n beeldscherm...
Sp3ci3s8472 schreef op woensdag 21 oktober 2015 @ 16:56:
  • VinceeH
lijstje van onderdelen? Hoe moet ik nou weten wat er allemaal in die kast zit..
Ketho schreef op woensdag 21 oktober 2015 @ 16:09:
  • Ketho
Wil je nou alleen je TV, of zowel je monitor als TV aansluiten?
VinceeH schreef op woensdag 21 oktober 2015 @ 13:06:
Dat gaat niet werken. Nogmaals, of je gebruikt je onboard graphics (moederbord), of je videokaart, maar niet allebei tegelijk 8)7
VinceeH schreef op woensdag 21 oktober 2015 @ 13:35:
• Je videokaart heeft een VGA aansluiting.
• Je TV heeft ook een VGA aansluiting.
• Pak een VGA kabel en verbind je TV met je videokaart.
Tenzij je dus maar 1 aansluiting hebt op je videokaart en zowel de monitor als TV wilt aansluiten, maar daar blijf je lekker vaag over _O-
#ProductPrijsSubtotaal
1Gigabyte GeForce GTX 750Ti DisplayPort, DVI-I, 2x HDMI€ 118,50€ 118,50
Importeer productenTotaal€ 118,50
[ Voor 45% gewijzigd door Ketho op 22-10-2015 00:31 ]
  • Sp3ci3s8472
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Ketho schreef op woensdag 21 oktober 2015 @ 21:22:
Niet helemaal correct. Mijn ik heb zowel een monitor op mijn R9 290 aangesloten en een versterker op mijn Intel HD4600 graphics.
Het is dus in ieder geval mogelijk om dus meerdere beeldschermen met een AMD + Intel gpu aan te sluiten, ik weet haast 100% zeker dat dit tegenwoordig ook met Nvidia kaarten kan.
Volgens mij wil hij beide schermen tegelijk aansluiten, ik vroeg hem alleen om te kijken of zijn DP aansluiting wel in orde was door hem direct op zijn beeldscherm aan te sluiten. Alleen zonder kabel gaat dat moeilijk.
Wat ik denk dat het probleem is is dat zijn convertor passief is en dat deze dus gewoon niet werkt, maar dat is dus niet vast te stellen omdat hij geen kabel heeft om zijn DP poort te testen.
Overigens, ik erger mij er echt aan dat TV's nog steeds alleen HDMI/VGA als input hebben. HDMI was op het moment dat het uitkwam al veroudert ten opzichte van DP...... Laat staan dat het gewoon een klote standaard is (zie o.a. HDMI silent audio bug enzovoort).
  • Ketho
Heb het even uitgezocht, wist niet dat het wel mogelijk was.
TS schijnt een HP Compaq DC7900 SFF (HP) te hebben met de Q45 chipset en VGA, DisplayPort aansluitingen op het moederbord. Maar ik denk niet dat die dan Flexible Display Interface heeft.
[ Voor 4% gewijzigd door Ketho op 21-10-2015 23:38 ]
  • VinceeH
Oke sorry, ik wil gewoon het beeld van mijn monitor naar m'n tv hebben...
Zodat ik bv films via m'n pc op de tv kan spelen, snappie?
En met VGA krijg je niet het beeld als dat je met DP/HDMI krijgt lijkt me?!...
[ Voor 52% gewijzigd door VinceeH op 21-10-2015 23:30 ]
  • Ketho
Wil je de TV nou Mirroren of Extenden? Als je maar 1 VGA uitgang hebt gaat dat dus niet lukken.
http://windows.microsoft....tanding-multiple-monitors
Laat inderdaad eens een foto zien van de videokaart+mobo aansluitingen?
VinceeH schreef op woensdag 21 oktober 2015 @ 23:28:
Haal dan je videokaart eruit en gebruik een VGA kabel van je moederbord naar de TV :X
[ Voor 43% gewijzigd door Ketho op 22-10-2015 00:12 ]
  • VinceeH
ik heb alleen een VGA op die nvidia kaart, maar op mn mobo zit wel een DP aansluiting. Ik wil gewoon dat beeld dupliceren naar TV..
  • spNk
  • Laatst online: 07-10 08:57
Dan haal je je losse, Nvidia GPU eruit en prop je beide op het mobo. Windows toets + P en dan de juiste selecteren en het zou moeten werken.
  • Ketho
Inderdaad.
  1. Videokaart eruit.
  2. DisplayPort VGA kabel van mobo naar monitor.
  3. VGA DisplayPort->HDMI kabel/adapter van mobo naar TV.
Edit: Idd. omgekeerd dan.
Best wel stom dat ik niet eerder dacht aan het geluidssignaal |:(
[ Voor 35% gewijzigd door Ketho op 22-10-2015 00:32 ]
  • spNk
Ik zou liever de DP/HDMI kabel naar mn tv hebben ivm geluid :p.
  • VinceeH
Maar dan gaan de prestaties van m'n pc dus achteruit, aangezien ik die nvidia kaart eruit haal..
  • Ketho
Koop dan een nieuwe videokaart of neem een HTPC :P
[ Voor 59% gewijzigd door Ketho op 22-10-2015 00:41 ]
  • hardware-lover
hardware-lover
verder kijken dan ......
Ik zie op een van die afbeeldingen een Intel E8400 CPU staan? Die heeft geen interne GPU (videokaart) dus waar komt het DP signaal van het moederbord dan vandaan?
Edit: aha, er is een Intel Graphics Media Accelerator 4500 (integrated on chipset) aanwezig.
De tip van een nieuwe LP (low profile) videokaart met meerdere uitgangen zou zomaar eens het beste advies kunnen zijn wat hieronder geschreven staat.
[ Voor 45% gewijzigd door hardware-lover op 22-10-2015 00:50 ]
Testing, one, two ...
  • VinceeH
Maar dan mis ik een videokaart, dus wordt mn kwaliteit minder.
Ik vraag me af of er begrepen wordt wat ik nou wil eigenlijk, zie allerlei comments alleen geen hulpvolle.
Ik heb dus een DP op mn mobo, en in mn monitor. Ik wil het beeld van mn monitor dupliceren naar mn tv.
Ik heb een displayport kabel met converter naar HDMI voor mijn TV ( Philips 46PFL9706), maar als ik die aansluit op m'n mobo of monitor (HP Compaq LA2405x 24") pakt die het niet, ik krijg geen signaal en ook staat mn tv niet tussen mn beeldschermen bij instellingen.
Nu is mijn vraag heel simpel, hoe kan ik dit oplossen?
  • chaoscontrol
  • Laatst online: 11:29
Een videokaart kopen met een HDMI uitgang voor naar je TV en een displayport uitgang voor naar je monitor.
Inventaris - Koop mijn meuk!
  • Sp3ci3s8472
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
VinceeH schreef op donderdag 22 oktober 2015 @ 00:23:
Ik denk dat het weinig gaat uitmaken zowel de Intel gpu als die quadro zijn zo traag als stront :p. Tenzij je die Quadro kaart nodig hebt voor werk (bijv. Cad software) heb je er niks aan.
Nee, je verliest waarschijnlijk helemaal geen kwaliteit.
VinceeH schreef op donderdag 22 oktober 2015 @ 00:45:
Dus gewoon die Nvidia kaart eruit en doen zoals Ketho zegt; of je koopt een nieuwe Nvidia of AMD kaart die wel de aansluitingen heeft die jij nodig hebt. Met je huidige opstelling (dus met de Nvidia kaart erin) gaat het niet werken.
Overigens zou je misschien gewoon beter af zijn als je een nieuwe pc neemt. Neem een AMD APU en je hebt voor weinig geld de perfecte HTPC.
[ Voor 23% gewijzigd door Sp3ci3s8472 op 22-10-2015 00:55 ]
  • VinceeH
Ik haal wel een nieuwe videokaart dan, duidelijk haha. Zijn er tips voor welke?
  • VinceeH
Zoals bv deze? pricewatch: EVGA GeForce GTX 670 4GB Superclocked
Kan dit zo erop, of moet ik m'n voeding etc dan ook aanpassen?
Of is dit niet de juiste aansluiting?
[ Voor 7% gewijzigd door VinceeH op 22-10-2015 01:30 ]
  • hardware-lover
hardware-lover
Je behuizing is van het type SFF (Small Form Factor), en daarin gaan alleen LP (Low Profile) kaarten.
Dat was al eerder verteld maar heb je mogelijk over het hoofd gezien.
  • Sp3ci3s8472
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
VinceeH schreef op donderdag 22 oktober 2015 @ 01:24:
Ja, maar dan moet je even in het kort uitleggen wat jij verwacht van je videokaart.
-Wat wil je er mee doen; gamen, videos kijken, professioneel werk (je hebt nu een professionele kaart)?
-Moet hij zuinig zijn (wat voor voeding heb je nu)?
-Merk voorkeuren?
Houdt er rekening mee dat je voor een nieuwere generatie videokaart ook vaak een bios update moet doen, als je dat niet ziet zitten dan kan je gewoon beter je huidige kaart eruit halen en je Intel gpu het werk laten doen.
Wat ik al eerder aangaf, misschien is het tijd om je systeem eens te upgraden naar wat hedendaagse hardware.
  • VinceeH
Ik speel eigenlijk alleen Counterstrike Source en Day of Defeat Source, verder kijk ik series en films.
Er zit nu een Nvidia NVS300 in, voeding is die standaard bij de kast wordt geleverd (geen idee dus).
Merk voorkeuren maakt me niet uit, als die maar beter is als wat ik er nu in heb zitten...
  • Sp3ci3s8472
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
VinceeH schreef op donderdag 22 oktober 2015 @ 13:08:
Dan zal je de kast moeten openmaken om te kijken wat het merk voeding is en wat het wattage is wat hij kan leveren. Als je het niet zeker weet dan kan je een foto van de voeding plaatsen.
Zowat elke kaart die je kan kopen (2e hands inbegrepen) is sneller dan wat je nu hebt :P.
Wat is je budget?
[ Voor 5% gewijzigd door Sp3ci3s8472 op 22-10-2015 14:14 ]
  • VinceeH
Afbeeldingslocatie: http://i57.tinypic.com/205dpjp.jpg
Dit is wat er op m'n voeding staat haha, veel wijzer word ik er niet van.
Volgens mijn onderzoek 240W, kan dit kloppen?
Budget euhm; rond de 100 ofzo? Hoef geen kaart van 500 euro te kopen zeg maar.
[ Voor 10% gewijzigd door VinceeH op 22-10-2015 15:28 ]
  • Kaalus
Frot er een LP nVidia Quadro NVS 295 oid in en klaar .Die hebben 2x DP en zijn passief gekoeld. Ook nog eens ondersteund door je systeem, en nog ondersteuning voor Windows 10 ook ;)
DP1 naar je monitor met DP > DP, DP2 via DP > HDMI > TV, klaar. Kost je hoogstens een 10je en verder geen enkel probleem meer :)
  • VinceeH
Kan iemand mij vertellen welke aansluiting mijn vidkaart nou heeft?
  • Kaalus
Dat is je al verteld. Een NVS 300 heeft DMS59 standaard, en die gaat dus met een verloopkabel naar de VGA aansluiting. En uiteindelijk weet jij zelf het beste, het is immers jou kaart en pc ;)
  • VinceeH
Bedoel de card interface, sorry.
  • Ketho
• 1 low-profile PCI
• 1 low-profile PCI Express x1
• 2 low-profile PCI Express x16
  • VinceeH
PCI-e 2.0
PCI-e 2.1
PCI-e 3.0
PCI-e x11
PCI-e x16
dus welke hiervan moet ik dan hebben?
  • Sp3ci3s8472
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Kaalus schreef op donderdag 22 oktober 2015 @ 15:35:
Beetje dure kaart voor wat hij wil bereiken. Hij gebruikt geen professionele software, hij heeft deze pc hoogstwaarschijnlijk van een Universiteit of ander instituut overgenomen of een bedrijf wat deze verhandelt.
VinceeH schreef op donderdag 22 oktober 2015 @ 17:07:
PCI-e 2.0
PCI-e 2.1
PCI-e 3.0
PCI-e x11
PCI-e x16
Het is backwards compatible, zie de PCI-E wiki.
Je huidige kaart heeft een TDP van 18 Watt, ik heb een selectie gemaakt met VGA, DVI-D en HDMI van alle low profile kaarten met een TDP van onder de 50 Watt.
Selectie
Waarschijnlijk is het snelste wat je in die pc kwijt kan een GT730 met een TDP van 25 Watt.
  • VinceeH
Dit lijstje zijn de enige die erop kunnen? En als ik m'n voeding verander? Kan er dan wel een betere kaart op?
[ Voor 44% gewijzigd door VinceeH op 22-10-2015 18:09 ]
  • Kaalus
Sp3ci3s8472 schreef op donderdag 22 oktober 2015 @ 17:37:
Selectie
Nieuw wel ja, maar je trekt die kaartjes voor 10 euro in de V&A. Al is de 730 ook een prima optie.
[ Voor 8% gewijzigd door Kaalus op 22-10-2015 18:14 ]
  • Sp3ci3s8472
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
VinceeH schreef op donderdag 22 oktober 2015 @ 18:07:
Het kan natuurlijk altijd beter, maar zoals eerder aangegeven. Je huidige pc is bejaard en je bent dan beter af met een heel nieuw systeem.
De GT730 is +/- 3-4x sneller dan je huidige kaart.
Wil je iets sneller maar goedkoop dan kan je voor een A10-7870k APU gaan en daar een systeem om heen bouwen.
Kaalus schreef op donderdag 22 oktober 2015 @ 18:12:
Hoe verhoudt de 295 zich met de 300? Simpelweg uitgaande van het type nummer is hij trager. Het lijkt mij niet verstandig om nog een tragere kaart te nemen aangezien de 300 al zo traag als stront is :p.
  • VinceeH
Lijkt mij dat die voeding ook niet zo heel duur zal zijn toch?
Maar op die GT730 kaart zit geen DP aansluiting voor mijn monitor.. Alleen VGA.
Zit er eigenlijk een heel groot verschil tussen DP en VGA?
[ Voor 19% gewijzigd door VinceeH op 22-10-2015 18:54 ]
  • Kaalus
Verhouding is haast gelijk, en voor desktop/film kijken maakt het niets uit. Maar er zijn ook DMS59 naar DP kabels, die kunnen TS ook helpen. Al is zo'n kabel waarschijnlijk even duur als een GT730 :P
  • VinceeH
dus die GT730 is het hoogste wat ik erin kan zetten? En als ik die voeding aanpas welke zou dan aan te raden zijn?
Ik weet dat ik veel vraag haha, maar hou alle opties open.
  • hardware-lover
hardware-lover
Je loopt door de afmetingen van je computer behuizing steeds tegen beperkingen aan. De voeding die je hebt is niet van een normaal formaat maar erg compact, specifiek voor die behuizing waar ie inzit. Een zwaardere voeding vinden zal stukken lastiger worden dan enkel het videokaartje vervangen door iets waardoor je vraag, waarmee je dit topic hebt gestart, beantwoord en het probleem opgelost zal zijn. Je moet begrijpen, ook al zou je een 1000W voeding in de kast kunnen hangen, dat je nog steeds heel beperkt bent in de keuze van de videokaart omdat deze Low Profile moet zijn, en de echte snelle (game) kaarten zijn dat meestal (lees vaak) niet.
Mocht je werkelijk drastisch willen veranderen dan rest eigenlijk de aankoop van een ander systeem waarin standaard componenten passen. Geen SFF formaat bedoel ik.
  • VinceeH
Duidelijke info, dan moet ik het maar met een ander videokaartje doen. GT730 is dus de beste optie in dit geval?
  • Sp3ci3s8472
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
VinceeH schreef op donderdag 22 oktober 2015 @ 18:52:
Een nieuwe voeding is niet super duur. Maar wat dan?, dan moet er nog steeds een low profile kaart in die meestal niet al te snel zijn en als je een snelle neemt heb je er nog niks aan omdat je cpu een E8400 te traag is. Alles sneller dan een GTX750Ti of HD7750 ga je niet merken en in die gevallen heb je al kans dat je cpu te traag is om er profijt van te hebben.
VGA is op resoluties hoger dan 1680x1050 blurry tenopzichte van DP. Het is een analoog signaal, als je een hele goede kabel hebt dan valt het minder op. Dit had je makkelijk zelf kunnen vinden op google door simpel op VGA vs andere standaard te doen.
Je kan ook zoeken in de pricewatch naar een kaart met DP. Ik heb de selectie express zo gemaakt dat je geen convertor meer nodig hebt.
VinceeH het klinkt misschien wat belerend, maar een heleboel van de vragen die jij stelt kan je ook gewoon in google gooien. Doe zelf wat meer moeite met uitzoeken wat wel en niet mogelijk is in jouw systeem.
Ik raad je aan om niet meer al te veel geld aan dit systeem uit te geven omdat het al iets van 7 jaar oud is. Ik heb geen idee wat je budget is want daar heb je nog niet op geantwoord, daardoor valt moeilijk in te schatten van wat er mogelijk is. Je wil een snelle videokaart en een nieuwe voeding kopen, ik zeg dat je dat geld beter in je zak kan stoppen en kan sparen voor iets snellers.
  • VinceeH
Dan ga ik sparen voor wat mooiers haha, m'n resolutie staat trouwens op 1900x1200.
Ik denk dat ik die GT730 maar aanschaf dan, zodat ik iig de films/series ook op m'n tv kan zetten.
Bedankt voor de hulp!
Sp3ci3s8472 schreef op vrijdag 23 oktober 2015 @ 00:14:
