Alleen moet je er even rekening mee houden dat dit relais bedoelt is om 12 volt te schakelen vanaf een Arduino/Raspberry, niet om zelf door 12 volt geschakeld te worden.geerttttt schreef op dinsdag 20 oktober 2015 @ 11:42:
Ik heb een deurbel die op 12v werkt. Dit wil ik opzich wel zo houden, maar ik wil graag parallel daaraan kunnen meten wanneer deze wordt ingedrukt.
Nu zat ik te denken aan deze oplossing:
http://www.ebay.com/itm/1...41ce65:g:fzwAAOSwjVVVn09H
Oftewel, een 12v relais. Die knoop ik parallel aan het circuit van de deurbel zodat , zodra de deurbel ingedrukt wordt, de relais stroom krijgt en het relais sluit. Aan dat relais zit dan weer een lijntje van een GPIO poort naar de GND.
Oftewel, deurbel wordt ingedrukt, stroom komt op relais, die sluit zich en daardoor sluit het circuit op de Raspberry, wat ik weer kan meten.
Dat is gewoon een kwestie van trial&error. Wat je kan doen is je 12 volt zo dicht mogelijk bij je raspberry brengen en daar pas het relais plaatsen. Ik zou trouwens ook nog een 10k weerstand tussen GND en GPIO pin plaatsen als pull down. Anders gaat je ingang zweven als de bel niet wordt ingedrukt.Klopt mijn aanname, of mis ik nu nog iets? En hoe lang mag zo'n kabel vanaf de relais naar de raspberry zijn? En de lange kabel die naar de deurbel loopt, zou dat te veel weerstand geven om de relais te schakelen?
Zo dus:
Nou is natuurlijk de vraag, wat wil je met de raspberry gaan registreren en wat doet ie nog meer? Als het verder allemaal webbased is en er gebeurt verder niets, kan je overwegen om de raspberry bij de bel in de buurt te hangen en gewoon een UTP kabeltje te trekken.
/f/image/gzXPn6mSWMR3xB1mxhZjS6Bx.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/b9NtxXoPgsRRzf4onjYrMBU3.jpg?f=fotoalbum_large)
