• D_Jeff
  • Laatst online: 22:56
Na een beetje rondlezen op het welbekende web zag ik dat je met de klassieke platters toch iets meer snelheidswinst kon behalen voor 0 euro en ongeveer 10 minuten tijd.
Mooie deal dacht ik. Regedit waardes van msachi en istorV aangepast, reboot, BIOS naar AHCI modus, reboot. Tot hier gaat het feestje prima.
Tijdens het 'inladen' van de S-ATA 6 (Boot HDD) blijft ie hangen. Ook na 1 uur.
HDD sata kabel los gehaald, teruggezet naar IDE Enchanted en dan wel netjes starten.
Zonder de Boot HDD starten de andere HHD"s wel in AHCI modus.
Iemand een idee wat ik gemist heb?
Built:
MoBo: Asus P5K-E Wifi
CPU: Intel Core 2 Extreme QX9770
RAM: 4X Kingston HyperX DDR2-800/ 2GB
GPU: Nvidia 660 GTX (Asus OC)
HDD's:
1x WD1002FAEX
1x WD6400AADS
1x WD 6400AAKS
Overige info: S-ATA poorten 3 & 4 zijn leeg.
  • Njay
  • Laatst online: 23-09 11:54
PSN: NjayNL | Star Citizen Referal code | Oculus Quest
  • D_Jeff
Dank voor je re-ply.
Helaas staat daar weinig nuttigs tussen voor de eerste 4 pagina's.
Ik zie beweerd worden dat het niet zou werken om het geen deluxe MoBo is. Onzin.
Waarom wil de 640 GB WD Blue dan wel gevonden worden en starten?
Andere suggestie is format C:. No thanks ;)
  • EricJH
  • Laatst online: 07-11 02:20
Deze tutorial zegt dat je ook de pciide setting moet aanpassen. Misschien dat dat help.
  • D_Jeff
EricJH schreef op dinsdag 20 oktober 2015 @ 19:20:
Dank voor je suggestie.
Het lijkt erop dat ik pech heb. Haalde helaas niet uit.
Zelfs de MS Fix IT uitgevoerd, maar ook dat haalde weinig uit.
  • MJanzn
  • Laatst online: 14-10-2025
Al geprobeerd om met een dvd/USB stick te starten?
Evt met de drivers voor je moederbord, niet opnieuw installeren maar voor "repareren" kiezen.
  • D_Jeff
Dit weekend overgegaan naar een SSD die heel graag AHCI modus wil hebben en dat ging vlekkenloos :)
( In de Win. prestatie index ga je dan van 7,3 naar 7,9. leuk verschil :P )
Conclusie: De WD1002FAEX ondersteund die AHCI modus niet.
  • SMSfreakie
een SATA III disk die geen AHCI ondersteund? geloof er geen bal van.
404 Signature not found
  • SpoekGTi
  • Laatst online: 18:38
Doe maar een herinstall maar dan gewoon op AHCI wedden dat het dan wel werkt. Ligt echt aan de aansturing van Windows
  • Mentox
  • Laatst online: 11-10-2025
Ik doe normaal gesproken starten in "veilige modus" als ik van IDE/AHCI/RAID wissel.
Vaak start Windows dan zonder problemen op en kun je daarna in normale modus opstarten.
Het leven is als een medaille, het heeft een glimmende en een donkere kant.
  • D_Jeff
Gewisseld naar een Samsung 850 Pro met ACHI en dan wel werken.
Heb later nog naar de spec sheet gekeken van de WD Black 1002: wel NCQ, geen ACHI. De 2 andere disks die ik heb zijn de green en blue serie, welke veel ouder zijn (en tevens S-ATA II ), maar hier staat deze modus wel duidelijk vernoemd.
