Componenten nieuwe desktop
Ik heb nog nooit eerder zelf een computer in elkaar gezet, maar dat is iets wat ik al een tijdje wil gaan doen. Op het moment heb ik nog een "oude" computer staan waarvan ik de HDD, behuizing, optische drive en het RAM-geheugen wil gaan hergebruiken.
Deze nieuwe build wil ik dan gaan gebruiken voor gamen en programma's als Photoshop en After Effects. Ik had de volgende onderdelen op het oog om te gaan gebruiken;
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7-4790K Boxed€ 334,85€ 334,85
1ASRock B85M Pro4€ 60,95€ 60,95
1MSI Radeon R9 390 8GB Gaming€ 341,95€ 341,95
1Cooler Master B700 ver.2€ 65,95€ 65,95
1Crucial BX100 250GB€ 79,95€ 79,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 883,65
Volgens mij zijn deze onderdelen compatible, maar ik heb geen idee of er nog ergens een addertje onder het gras zou kunnen zitten... Misschien dat iemand me dat kan vertellen?
Verder vraag ik me sowieso af wat anderen vinden van de onderdelen die ik gekozen heb en welke verbeteringen/aanpassingen men nog zou maken.
Bij voorbaat dank! :)
[ Voor 52% gewijzigd door Verwijderd op 19-10-2015 22:20 ]
Maak even een makkelijk lijstje: Handleiding Pricewatch
Ik kan nu al zeggen dat het wel zal werken maar het is verre van ideaal.
- Overklok cpu met een niet overklok bord.
- Matige overkill voeding
- Wat is het budget?
- Welke games?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 19-10-2015 22:04 ]
  • loki504
  • Laatst online: 16:52
Verwijderd schreef op maandag 19 oktober 2015 @ 22:02:
Maar wel hoger geclokt als de non k versie.
loki504 schreef op maandag 19 oktober 2015 @ 22:04:
Ik denk niet dat daar op gelet is toen het lijstje werd opgesteld.
  • loki504
Verwijderd schreef op maandag 19 oktober 2015 @ 22:06:
dat denk ik ook niet. maar toch.
Als je niet wil OC. kijk dan eens naar een Xeon. is hetzelfde als een i7. maar zonder IGPU. maar daardoor ook goedkoper.
loki504 schreef op maandag 19 oktober 2015 @ 22:08:
Inderdaad niet naar gekeken... en overclocken is inderdaad niet mijn bedoeling, vandaar ook geen aparte CPU koeler erbij gezocht. :P
Welke Xeon zou jij me aanbevelen als het maximaal dezelfde prijsklasse mag zijn als de 4790k?
  • br00ky
  • Laatst online: 21:26
br00ky
Hele build, schopje naar DAA.
Verwijderd schreef op maandag 19 oktober 2015 @ 22:12:
1231v3
Voorstel voeding: pricewatch: Antec VPF Series 550W en wat efficienter, modulair en mooiere kabels: pricewatch: Seasonic G-series 550 watt
Edit: 550w is misschien nog iets teveel, de 450w versies van beide series kan ook nog.
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 19-10-2015 22:39 ]
Ziet er prima uit inderdaad, heel erg bedankt voor het advies! _/-\o_
EDIT: enige probleem met de voeding is dat er voor de R9 390 een vrij hoog wattage wordt aanbevolen. Vandaar dat ik een 700Watt voeding in gedachten had.
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 19-10-2015 22:39 ]
Een goede 450w is in principe genoeg. Systeem met een Xeon en R9 390 zal hooguit 350w verbruiken.
pricewatch: Antec VPF Series 450W of pricewatch: Seasonic G-series 450 watt maar die kost net zo veel als de 550w. Een pricewatch: Cooler Master V450 Semi-Modular is ook goed.
Verwijderd schreef op maandag 19 oktober 2015 @ 22:42:
Ah, een aanbevolen minimum van de fabrikant zal wel gewoon zijn om zichzelf in te dekken zodat ze geen gezeik krijgen van klanten die een te laag wattage gekozen hebben. :+
Nogmaals bedankt!
Nee, klanten die slechte voedingen zoals MS-Tech kopen.
Verwijderd schreef op maandag 19 oktober 2015 @ 22:50:
Dan heb ik toch nog een vraag; Ik heb nu namelijk de Cooler Master Elite Power 500W voeding in mijn PC zitten, zou ik die dan ook kunnen hergebruiken in mijn nieuwe systeem of is het wel verstandig om een nieuwe aan te schaffen?
  • Ketho
  • Laatst online: 04:10
500W zou wel goed moeten zitten, maar hij is niet in de Pricewatch terug te vinden.
De Cooler Master Elite Power 460W overigens weer wel, maar dat is een voeding uit 2009.
1Intel Core i5-4460 Boxed€ 176,50€ 176,50
1MSI R9 380 Gaming 2GB€ 207,95€ 207,95
1Antec VPF Series 450W€ 49,95€ 49,95
Importeer productenTotaal€ 575,30
Ketho schreef op maandag 19 oktober 2015 @ 23:07:
De mijne is sowieso niet nieuwer dan 2012, maar dat lijkt me nog redelijk acceptabel. :P
  • Ketho
Wel zou ik de R9 380 (met GCN 1.2) aanraden ipv de R9 390 gezien de prijs/kwaliteit }:O
Ketho schreef op maandag 19 oktober 2015 @ 23:13:
De benchmarks en tests die ik van de 390 heb gezien, zijn toch wel een heel stuk beter dan die van de 380... Dus ik denk wel dat ik die erin hou. Wel bedankt voor de suggestie!
  • RobinHood
RobinHood
Puur kijkend naar prijs/kwaliteit zijn vaak kaarten van rond de 150 euro het meest interessant, Zo heeft een 370 heeft op fullHD ongeveer 50% van de prestaties van een R9 390, voor 40% van de prijs. Een 380 4GB heeft ongeveer 70% van de performance voor 65% van de prijs.
Echter, je wilt soms ook wel wat performance hebben, en de 390 heeft voor zijn klasse [high-end] gewoon een keurige prijs/prestatie. Die van de 290 was op het laatste moment beter [toch een paar tientjes goedkoper], maarja, de dollar is ook gestegen.
Wil je slechte prijs/performance, moet je of naar echte low-end kaartjes kijken, of naar de FuryX en 980ti kijken.
  • Ketho
Overigens wordt voor de R9 390 750W aangeraden door MSI. Maar 500W zou dus wel goed moeten zitten.
Ketho in "MSI R9 390 8GB"
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/MOaU9PJ.pngDe R9 390 verbruikt rond de 255W load max.
• http://www.guru3d.com/art...aming_8g_oc_review,8.html
• http://www.tomshardware.c...ew-benchmark,3659-17.html
AMD R9 390 and 390X - On your average system the card requires you to have a 550~600 Watt power supply unit.
  • sjettepetJR.
  • Laatst online: 14-09 22:48
Kijk ik er nou overheen, of heb je de huidige onderdelen niet vermeld?
Want misschien zit er wel ddr2 geheugen in je huidige desktop.
Die voeding is waarschijnlijk nog prima, maar het kan geen kwaad om een nieuwe te kopen, is betrouwbaarder dan een oude voeding.
450w is genoeg
sjettepetJR. schreef op maandag 19 oktober 2015 @ 23:51:
450w is genoeg
Nee, nog niet vermeld 8)7
De werkgeheugenmodules zijn DDR3, de Sata-schijf die er nu inzit lijkt me overal wel op aan te sluiten, de optische drive ook en de behuizing is groot genoeg. Dus dat lijkt me niet zo'n probleem toch?
  • sjettepetJR.
Verwijderd schreef op maandag 19 oktober 2015 @ 23:54:
Dan is het prima, en aangezien je de HDD niet als primaire schijf gebruikt, maakt de snelheid daarvan niet heel veel uit.
sjettepetJR. schreef op maandag 19 oktober 2015 @ 23:58:
Precies, ik dacht eraan om een nieuwe te kopen, maar dat kan altijd nog als het voor mijn gevoel echt traag is.
Verwijderd schreef op maandag 19 oktober 2015 @ 22:58:
Elite Power 500w ken ik wel met typenr RS500PSAP-J3. Kwaliteit is niet zo best en kan slechts 360w op de o zo belangrijke 12v lijnen leveren. Het advies is dan ook deze te vervangen.
Bij mij is het zo: nieuwe pc (mobo, cpu en gpu) = nieuwe voeding.
Verwijderd schreef op dinsdag 20 oktober 2015 @ 06:54:
Ja, dat is hem!
Dan zal ik hem zeker vervangen, dankjewel. :*)
